Crear y programar informes
Los administradores pueden crear o programar informes de verificación de estado para comprobar el estado de su organización y ayudar a diagnosticar problemas. Los administradores también tienen la posibilidad de trabajar con los informes, tanto si es un administrador o la organización ArcGIS Enterprise quien genera el informe en respuesta a un evento importante.
Crear un informe
Para crear un informe de verificación de estado, realice lo siguiente:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador.
  2. Haga clic en el botón Estado de la barra lateral.
    Aparece la página de comprobación de estado.
  3. Haga clic en Crear informe.
  4. Escriba un nombre para el informe.
  5. Haga clic en el menú desplegable Tipo de informe y seleccione uno o ambos tipos de informe disponibles.
  6. Haga clic en Crear informe.
    El informe se genera y se agrega a la lista de informes, donde puede encontrarlo y acceder a él en cualquier momento.
  7. Para revisar el informe de verificación de estado, expanda los detalles del informe si es necesario y haga clic en el hipervínculo Verificaciones de estado básicas.
    Aparece un elemento emergente con el estado de cada prueba que se ha realizado. Si cualquiera de las pruebas produce un error, revise los registros para ayudar a solucionar el problema y asegúrese de que los pods correspondientes están funcionando.
Crear una programación de informes
Programe un informe para que se ejecute automáticamente a una hora fija en el futuro, ya sea una vez o de forma periódica.
Para programar informes en caché, siga estos pasos:
  3. Haga clic en la pestaña Informes programados.
  4. Haga clic en Programar informe y proporcione la siguiente información:
    1. Nombre del informe: prefijo que se utiliza para nombrar el informe. La fecha y hora en que se crea el informe se agrega al nombre como sufijo. Por ejemplo, si el nombre que introduce es informe-empresa, se le agrega la fecha y hora de creación del informe para formar el nombre de informe-empresa-2025-01-22-06-40-20.
    2. Tipo de informe: seleccione uno o ambos tipos de informe disponibles.
    3. Fecha y hora de inicio: fecha y hora en que está previsto que se ejecute el informe. La hora debe tener el formato hh:mm AM/PM y estar adelantada al menos 10 minutos respecto a la hora actual.
    4. Hacer recurrente: programa informes recurrentes.
    5. Repetir cada: frecuencia con que se crean los informes. Cada informe se ejecuta en el valor de Fecha y hora de inicio especificado.
      • Hora: cree un informe basado en la hora especificada. Por ejemplo, cree un reporte cada hora.
      • Día: cree un informe basado en el día especificado. Por ejemplo, cree un informe cada día a las 12:00 horas del mediodía.
      • Semana: cree un informe basado en el día de la semana especificado. Por ejemplo, cree un informe a la 1:00 a. m. del sábado.
    6. Fin: momento en que termina el programa. Puede hacer que sea un programa indefinido que no tenga una fecha o un recuento final, un programa que finalice en una fecha concreta o un programa que finalice después de crear un determinado número de informes.
    7. Eliminar informes automáticamente: política de conservación de informes. Esta opción está habilitada de forma predeterminada con un periodo de conservación de 14 días. Puede seleccionar la fecha en que se eliminará el informe o el número de días, semanas o meses que se conservará el informe, o desactivar la opción y conservar el informe de forma permanente. Seleccionar la fecha no es una opción si su informe es recurrente.
  5. Haga clic Programar informe.
    Se crea el programa de informes.
Buscar informes y trabajar con ellos
Para trabajar con informes en su organización, haga clic en el botón Más opciones situado junto al listado de informes y realice cualquiera de las siguientes acciones:
  • Para exportar un informe como un archivo .csv, haga clic en Descargar.
  • Para cambiar el nombre a un informe, haga clic en Cambiar nombre. Escriba el nuevo nombre del informe y haga clic en Guardar.
  • Para eliminar un informe, haga clic en Eliminar y vuelva a hacer clic en Eliminar para confirmar. También puede eliminar varios informes a la vez marcando las casillas situadas junto a los informes que desee eliminar y haciendo clic en Eliminar informes. Haga clic de nuevo en Eliminar para confirmar.
Puede elegir que su página de Informes muestre todos los informes, los informes creados a partir de una programación o los informes creados manualmente.
Para trabajar con informes programados, haga clic en el botón Más opciones situado junto al listado y realice cualquiera de las siguientes acciones:
  • Para desactivar un informe programado, haga clic en Desactivar y vuelva a hacer clic en Desactivar para confirmar. Cuando se desactiva la programación de un informe, los informes no se ejecutarán.
  • Para activar un informe programado, haga clic en Activar y vuelva a hacer clic en Activar para confirmar. Si los tiempos de ejecución programados se perdieron mientras su informe programado estaba deshabilitado, se creará un informe una vez que lo habilite.
  • Para editar un informe programado, haga clic en Editar. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
  • Para eliminar un informe programado, haga clic en Eliminar y vuelva a hacer clic en Eliminar para confirmar.
