Crear webhooks
Como administrador de la organización, puede configurar webhooks para su implementación de ArcGIS Enterprise con el fin de recibir notificaciones cuando se produzcan eventos específicos. Las secciones siguientes describen cómo configurar webhooks de organización y servicio, así como receptores de webhooks con notebooks.
Requisitos previos a crear webhooks
Considere lo siguiente antes de crear webhooks:
Para utilizar webhooks de la organización, su organización debe utilizar ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones posteriores. Para utilizar webhooks de servicios, su organización debe utilizar ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones posteriores.
Para crear y administrar webhooks de organización, debe tener asignado el privilegio Webhooks de organización o tener asignado el rol de administrador predeterminado.
Para crear y administrar webhooks de servicios de geoprocesamiento, debe tener asignado el privilegio Geoprocesamiento, el rol de administrador predeterminado o el rol de publicador.
Para crear y administrar webhooks de servicios de entidades, debe tener asignado el privilegio Capa de entidades, el rol de administrador predeterminado o el rol de publicador.
Los receptores de webhook se deben configurar para que se comuniquen a través de HTTPS. Existen algunas opciones que son compatibles con los receptores, como receptores de servicios web de terceros (Microsoft Power Automate, Zapier e IFFT), servicios web personalizados y ArcGIS Notebook Services. Para obtener ejemplos de cómo crear servicios web personalizados o empezar a utilizar receptores de terceros, consulte el repositorio de webhooks.
Para configurar webhooks para un servicio de entidades alojadas, el servicio debe incluir la funcionalidad de edición y tener habilitado el rastreo de cambios sin sincronización.
Para configurar webhooks para un servicio de entidades no alojadas, los datos de la geodatabase corporativa a los que hace referencia el servicio deben cumplir los requisitos del seguimiento de cambios y seguir uno de estos patrones:
Es un servicio de entidades no versionadas con el archivado habilitado e Id. globales.
Es un servicio de entidades versionado en rama sin la capacidad de Administración de versiones habilitada en el que las ediciones se aplican de manera directa a las entidades de la versión predeterminada.
Es un servicio de entidades versionado en rama con la capacidad de Administración de versiones habilitada. Cuando la funcionalidad de Administración de versiones está habilitada, el servicio puede crear un webhook que tenga el desencadenador de eventos
FeaturesPosted, que invoca el webhook cada vez que se lleva a cabo la operación post en el servicio.
Nota:
En ArcGIS Enterprise 11.3, se ha agregado la compatibilidad con los servicios de entidades versionados en rama.
Para configurar webhooks para un servicio de geoprocesamiento, el servicio debe ser asíncrono.
Configurar webhooks de la organización
Los webhooks de la organización le permiten suscribirse a desencadenadores de eventos asociados con sus elementos, grupos y usuarios.
Crear un webhook de organización
Para crear un webhook de una organización, siga estos pasos:
Compruebe que haya iniciado sesión como administrador predeterminado o como miembro de un rol personalizado con el privilegio Webhooks de organización.
Vaya a Organización > Configuración > Webhooks.
En Webhooks de organización, haga clic en Crear webhook.
En la ventana Crear webhook, haga lo siguiente:
Proporcione un nombre único para el webhook en el cuadro de texto Nombre.
Seleccione un tipo de webhook en el menú desplegable Tipo.
Al seleccionar Todo, se le suscribe a todos los desencadenadores de eventos compatibles. Recibirá notificaciones de cada evento a medida que ocurran.
Seleccionar Elementos, Usuarios, Grupos o Roles le permite definir manualmente a qué desencadenadores de eventos desea suscribirse.
Si selecciona un tipo de webhook distinto de Todo, aparecerá un menú desplegable adicional relativo al tipo de webhook elegido. Por ejemplo, si seleccionó Elementos para el tipo de webhook, aparece el menú desplegable Elementos, que le permite seleccionar un elemento específico que supervisará el webhook.
Seleccione los desencadenadores de eventos en el menú desplegable Eventos. Por ejemplo, si desea que se invoque el webhook al publicar un elemento específico, seleccione /items/
- /publish
.Seleccione un tipo de receptor de webhook.
- Si selecciona URL del receptor de webhook, proporcione la URL de carga del receptor de webhook. A continuación, se muestra un ejemplo de URL de carga:
https://app.logic.azure.com:443/workflows/b688528a36e246279dc050f936e5ebd4/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=nHP-LBo9x-nSgMi11DSDuwRIUiJr-8yKGCy7OYaT_owSi selecciona Notebook, elija el notebook que se ejecutará cuando se desencadene el webhook.
Nota:
Si la opción Notebook no está disponible, Notebook Services no se ha configurado con su organización. Si la opción está disponible, pero no se puede seleccionar, no posee ningún notebook adecuado para configurar webhooks. Debe ser el propietario del elemento de notebook que se utilizará para el webhook.
Opcionalmente, defina un valor secreto para el webhook en el cuadro de texto Secreto (opcional). El valor del secreto se utilizará para generar una firma que se incluirá en los encabezados de la carga del webhook. El receptor del webhook puede utilizar esta firma para determinar si el mensaje es de confianza.
Haga clic en Crear webhook.
Configurar parámetros avanzados para webhooks de la organización
La configuración avanzada aplicada a los webhooks de su organización le permite personalizar aún más el rendimiento de los webhooks, por ejemplo, especificando el número de intentos de entrega, el tiempo de notificación y el intervalo entre intentos de entrega.
Para definir propiedades avanzadas para los webhooks de la organización, haga lo siguiente:
Inicie sesión en su organización como administrador predeterminado o como miembro de un rol personalizado con el privilegio Webhooks de la organización.
En Webhooks de organización, haga clic en Configuración avanzada.
En la ventana Configuración avanzada, haga lo siguiente:
Defina un valor para Número de intentos de envío.
Este valor especifica el número de intentos que se realizarán para enviar las cargas de webhooks. De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise intentará entregar las cargas 3 veces. El valor de intentos debe ser un entero entre 0 y 5.
Defina un valor para Tiempo de espera de notificación.
Este valor especifica el período de tiempo, en segundos, que esperará ArcGIS Enterprise para recibir una respuesta de un receptor. Por defecto, el tiempo de espera es de 10 segundos. El valor del número de segundos que ArcGIS Enterprise esperará debe ser un número entero entre 0 y 60 segundos.
Defina un valor para Tiempo de notificación transcurrido.
Este valor especifica la duración, en segundos, entre cada intento de envío de carga. De forma predeterminada, ArcGIS Enterprise intentará enviar otra carga después de 5 segundos si se produce un error en el intento anterior hasta que se haya alcanzado el número de intentos especificado en Número de intentos de envío.
Haga clic en Guardar.
Las propiedades actualizadas se aplicarán a todos los webhooks de la organización configurados.
Configurar webhooks de servicio
Los webhooks de servicio le permiten suscribirse a desencadenadores de eventos asociados a los servicios de entidades de su organización o cuando se completan los trabajos del servicio de geoprocesamiento.
Crear un webhook de servicios
Para crear un webhook para un servicio de geoprocesamiento o para un servicio de entidades, siga estos pasos:
Inicie sesión en su organización como administrador predeterminado o como miembro con un rol personalizado con privilegios administrativos para crear y administrar los webhooks de servicio.
Nota:
Los miembros a los que se les haya asignado el rol de publicador no podrán crear ni administrar los webhooks de servicio desde la organización, por lo que deberán realizar estos flujos de trabajo mediante la API administrativa.
En Capa de entidades y webhooks de servicio, haga clic en Crear webhook.
Seleccione un servicio en el menú desplegable Elemento.
Nota:
Si selecciona un servicio de geoprocesamiento, el evento se establecerá en Servicio finalizado. Si selecciona un servicio de entidades, verá un menú desplegable Eventos.
Si selecciona un webhook de servicio de entidades, seleccione un desencadenador de evento en el menú desplegable Eventos. Por ejemplo, si desea que el webhook se invoque cuando una edición incluya un nuevo archivo adjunto, seleccione AttachmentsCreated.
https://app.logic.azure.com:443/workflows/b688528a36e246279dc050f936e5ebd4/triggers/manual/paths/invoke?api-version=2016-06-01&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=nHP-LBo9x-nSgMi11DSDuwRIUiJr-8yKGCy7OYaT_owSi selecciona Receptor de webhook de Notebook, elija el notebook que se ejecutará cuando se desencadene el webhook.
Nota:
Configurar parámetros avanzados para webhooks de servicio
La configuración avanzada aplicada a los webhooks de servicio le permite personalizar aún más el rendimiento de los webhooks, por ejemplo, especificando el número de intentos de entrega, el tiempo de notificación y la duración entre intentos de entrega.
Para definir propiedades avanzadas, haga lo siguiente:
Nota:
Los miembros a los que se les haya asignado el rol de publicador no podrán crear ni administrar los webhooks de servicio desde ArcGIS Enterprise, por lo que deberán realizar estos flujos de trabajo mediante la API administrativa.
En Capa de entidades y webhooks de servicio, haga clic en Configuración avanzada.
Este valor especifica el número de intentos que se realizarán para enviar las cargas de webhooks. De forma predeterminada, el sistema intentará enviar cargas 3 veces. El valor de intentos debe ser un entero entre 0 y 5.
Este valor especifica el periodo de tiempo, en segundos, que esperará el sistema para recibir una respuesta de un receptor. De forma predeterminada, el sistema esperará 10 segundos. El valor debe ser un entero entre 0 y 60 segundos.
Este valor especifica la duración, en segundos, entre cada intento de envío de carga. De forma predeterminada, el sistema intentará enviar otra carga después de 5 segundos si se produce un error en el intento anterior hasta que se haya alcanzado el número de intentos especificado en Número de intentos de envío.
Establezca un valor para Número de días transcurridos.
Este valor especifica el número de días durante los que puede producirse un número determinado de fallos antes de que se desactive el webhook. De forma predeterminada, el sistema aceptará un número determinado de fallos (especificado en Número máximo de fallos) en el transcurso de 5 días. El valor debe ser un número entero entre 1 y 30.
Establezca un valor para Número máximo de fallos.
Este valor especifica el número de fallos que pueden ocurrir durante un número específico de días antes de que el webhook se desactive. De forma predeterminada, el sistema aceptará 5 fallos durante un número determinado de días (especificado en Número de días transcurridos) antes de que se desactiven los webhooks. El valor debe ser un número entero entre 1 y 10.
Las propiedades actualizadas se aplicarán a todos los webhooks de servicio configurados.
Crear webhooks y receptores de webhook con notebooks
Puede configurar los webhooks para que ejecuten automáticamente un notebook cuando sucedan eventos asociados con los elementos, grupos o usuarios. ArcGIS Notebook Server actúa como el receptor de la carga del webhook. Una vez desencadenado un webhook, se realiza una solicitud HTTP a ArcGIS Notebook Server para ejecutar un notebook elegido sin ninguna interacción del usuario.
Para obtener más información sobre cómo crear y administrar webhooks y receptores de webhooks utilizando notebooks, consulte Automatizar flujos de trabajo de notebooks con eventos de webhook.
