Registrar una ubicación provisional y un almacén de copia de seguridad
En un principio, durante el proceso de copia de seguridad se realiza una copia de seguridad de cada componente de una organización por separado. Dado que el tamaño de los archivos y carpetas provisionales puede ser grande, primero debe configurar una ubicación provisional y garantizar que haya suficiente espacio de almacenamiento para ellos. La ubicación provisional utiliza un PV para almacenar temporalmente cada copia de seguridad antes de que se trasladen al almacén de copia de seguridad.
La ubicación provisional admite el aprovisionamiento tanto estático como dinámico para su volumen persistente. Cuando se utiliza el aprovisionamiento dinámico, el volumen persistente y la reclamación de volumen persistente se crean automáticamente y luego se eliminan una vez que termina la recuperación en caso de desastre. Si se utiliza el aprovisionamiento estático, debe crear y etiquetar el volumen persistente antes de realizar operaciones de recuperación en caso de desastre. Además, debe parchear el volumen persistente después de la operación de recuperación en caso de desastre. Consulte Referencia de API de administración para utilizar el aprovisionamiento estático para la ubicación provisional.
Nota:
Si la organización original donde se creó la copia de seguridad ya no está accesible, tendrá que seguir unos pasos concretos para registrar un almacén de copias de seguridad y recuperar sus copias de seguridad existentes. Para obtener más información, consulte Restaurar una copia de seguridad utilizando el proceso fuera de sitio.
Para registrar una ubicación provisional y un almacén de copia de seguridad, siga estos pasos:
Inicie sesión en ArcGIS Enterprise Manager como administrador de su organización.
Haga clic en el botón Copias de seguridad.
En la página de copias de seguridad, haga clic en Registrar un almacén de copia de seguridad.
Cuando utilice el aprovisionamiento estático, consulte la definición de la configuración de ubicación provisional en Referencia de API de administración. Si utiliza el aprovisionamiento dinámico, proporcione la información siguiente para la ubicación provisional:
Tamaño (GiB): tamaño del PV de la ubicación provisional. El tamaño mínimo es 16 GiB. El tamaño debe ser lo suficientemente grande para contener cada copia de seguridad del almacén.
Nombre de clase de almacenamiento: nombre de la clase de almacenamiento.
Seleccione el tipo de almacén de copias de seguridad que se está registrando.
Amazon S3
Azure Blob
Almacenamiento de Google Cloud
Almacenamiento administrado por el sistema
Cuando utilice Amazon S3, proporcione la siguiente información:
Nombre del almacén de copia de seguridad: nombre del almacén de copia de seguridad. El nombre solo puede contener letras en minúscula, números y guiones y no debe comenzar ni terminar con un guión.
Nombre de bucket: nombre del bucket creado en Amazon S3 para almacenar copias de seguridad.
Región: elija región en la que existe el bucket.
Nota:
Para conectarse a un punto final S3 privado, elija Personalizado como región. Escriba o pegue la URL para acceder a la nube privada en el campo URL privada.
Usar credenciales existentes: seleccione esta opción para utilizar las credenciales de almacenamiento en la nube existentes para este almacén de copias de seguridad. Esta opción solo aparecerá si su organización se configuró para utilizar almacenamiento en la nube cuando se creó.
Tipo de autenticación: si no utiliza credenciales existentes, elija Clave de acceso o Rol de IAM.
Incluir datos de capas de entidades espaciotemporales: marque esta casilla para incluir en sus copias de seguridad los datos de capas de entidades espaciotemporales utilizados en el uso compartido de ubicaciones y en los flujos de trabajo de GeoAnalytics Engine.
Si utiliza la clave de acceso como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente:
Clave de acceso: pegue o escriba la clave de acceso del usuario de IAM.
Clave secreta: pegue o escriba la clave secreta del usuario de IAM.
Si utiliza Azure Blob, proporcione la información siguiente:
Nombre del almacén de copia de seguridad: nombre del almacén de copia de seguridad. El nombre solo puede contener letras en minúscula, números y guiones y no debe comenzar ni terminar con un guion.
Nombre de contenedor: nombre del contenedor creado en Azure para almacenar copias de seguridad.
Cuenta de almacenamiento: nombre la cuenta de almacenamiento principal bajo la que existe el contenedor.
Dominio de almacenamiento: elija el dominio de almacenamiento de Azure donde existe el contenedor de almacenamiento BLOB.
Nota:
Para conectarse a un punto final BLOB de Azure personalizado, elija Otro como dominio de almacenamiento y proporcione la URL o el punto final DNS para acceder a la ubicación de almacenamiento.
Tipo de autenticación: si no utiliza credenciales existentes, elija Clave de cuenta de almacenamiento o Identidad administrada.
Si utiliza la clave de cuenta de almacenamiento como tipo de autenticación, proporcione lo siguiente:
- Clave de cuenta: pegue o escriba la clave de cuenta principal o secundaria de la cuenta de almacenamiento asociada.
Si utiliza Identidad administrada como tipo de autenticación, seleccione Asignado por el sistema o Asignado por el usuario como tipo de identidad.
- Si selecciona una identidad asignada por el usuario, proporcione el Id. del cliente.
Nota:
Las identidades asignadas por el usuario deben asignarse a las instancias en las que se ejecutan el alojamiento y los sitios de ArcGIS Server federados y tener al menos acceso de solo lectura al contenedor de la cuenta de almacenamiento. Si se asigna más de una identidad administrada asignada por el usuario a una instancia o contenedor de almacenamiento, debe especificar un Id. de cliente.
Si utiliza el almacenamiento en la nube de Google, proporcione la información siguiente:
Nombre de bucket: nombre del bucket creado en el almacenamiento en la nube de Google para almacenar copias de seguridad.
Tipo de autenticación: si no utiliza credenciales existentes, elija Clave HMAC o Cuenta de servicio.
Incluir datos de capas de entidades espaciotemporales: marque esta casilla para incluir en sus copias de seguridad los datos de capas de entidades espaciotemporales utilizados en el uso compartido de ubicaciones y en los flujos de trabajo de GeoAnalytics Engine. Esta opción no está disponible al usar la autenticación de clave HMAC.
Si utiliza la clave HMAC como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente para la clave HMAC:
Clave de acceso
Clave secreta
Si utiliza Cuenta de servicio como tipo de autenticación, proporcione la información siguiente para la clave de la cuenta de servicio:
Id. de proyecto
Id. de cliente
Correo electrónico de cliente
Id. de clave privada
Clave privada
Nota:
Aunque un bucket multirregión aumenta la disponibilidad y redundancia del almacenamiento, puede introducir una degradación del rendimiento y una latencia impredecible al crear o restaurar copias de seguridad. Consulte la documentación de Google Cloud para conocer las diferencias entre el almacenamiento en nube regional, de doble región y multirregional, así como las consideraciones relativas a la ubicación.
Si utiliza el almacenamiento administrado por el sistema, proporcione la información siguiente:
Tipo de volumen: elija Estático cuando el PVC debe vincularse a un PV existente. Elija Dinámico cuando se deba proporcionar un nuevo PV a través de la clase de almacenamiento especificada.
Nombre del almacén de copia de seguridad: define el nombre del almacén de copia de seguridad. Debe coincidir con el nombre del almacén de copia de seguridad registrado previamente. El nombre solo puede contener letras en minúscula, números y guiones y no debe comenzar ni terminar con un guión.
Tamaño (GiB): define el tamaño del PV correspondiente al almacén de copia de seguridad. El tamaño mínimo es 32 GiB y el valor debe coincidir con el tamaño del PV existente al utilizar la vinculación estática. Si el valor es mayor que el tamaño del PV existente, el PVC no se vinculará al PV.
Nombre de clase de almacenamiento: la clase de almacenamiento debe coincidir con la clase de almacenamiento del PV existente.
Selector de etiquetas: es obligatorio para el aprovisionamiento estático; la etiqueta o las etiquetas deben coincidir con las del PV existente.
Haga clic en Registrar.
Nota:
Al vincularse a un PV existente que no tenga definida ninguna clase de almacenamiento, deje en blanco el nombre de la clase de almacenamiento. Si se configura una clase de almacenamiento predeterminada en el clúster, el controlador de admisión DefaultStorageClass agrega la clase de almacenamiento predeterminada e impide que el PVC se vincule. En este caso, los administradores deben agregar una especificación de clase de almacenamiento al PV o eliminar la configuración de la clase de almacenamiento predeterminada.
Tenga en cuenta el tamaño del almacén de copias de seguridad si su proveedor de almacenamiento no permite la expansión de PV. En tal caso, evalúe la cantidad de datos que contendrá su organización y el número de copias de seguridad que va a crear. Si el almacén de copias de seguridad original se queda sin espacio de almacenamiento, elimine las copias de seguridad antiguas o registre un nuevo almacén de copias de seguridad.
Si su proveedor de almacenamiento no admite la expansión de PV, puede modificar la configuración del volumen. El tamaño de los PV se determina mediante el ajuste allowVolumeExpansion de la clase de almacenamiento. Debe ser verdadero. Revise la documentación específica de su entorno para obtener más información.
A continuación, creará una copia de seguridad.
