Campos de informe
Los informes de la organización son una forma de que los administradores puedan exportar información importante sobre los miembros y el contenido de su organización. Los administradores disponen de dos tipos de informe: informes de miembro e informes de elemento.
Campos de miembro
Los informes de miembro permiten descargar datos sobre los miembros de la organización en un archivo .csv. La tabla siguiente contiene los campos incluidos en un informe de miembro:
Campo
Descripción
Nombre de usuario
Nombre de usuario de ArcGIS Enterprise.
Nombre
Nombre y apellidos del usuario.
Correo electrónico
Dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario.
Visibilidad del perfil
La visibilidad del perfil de usuario: público, cuenta u organización, o privado.
Tipo de usuario
Tipo de usuario asignado al usuario.
Rol
Rol asignado al usuario. Puede ser un rol predeterminado o personalizado. Account_user y account_publisher hacen referencia a los roles predeterminados de un usuario y un editor.
Fecha del último inicio de sesión
Fecha del último inicio de sesión del usuario en ArcGIS Enterprise
Fecha de creación
Fecha de creación de la cuenta de ArcGIS Enterprise del usuario.
Aplicaciones complementarias
Nombres de las aplicaciones complementarias para las que el usuario dispone de una licencia. Estas licencias se encuentran en la sección Licencias de Mi configuración de cada usuario.
N.º de elementos en propiedad
Número de elementos que son propiedad del usuario. Este número puede incluir elementos que no figuran en la página Contenido del sitio web del portal, como las áreas de mapas sin conexión.
N.º de grupos en propiedad
Número de grupos que son propiedad del usuario.
Núm. total de grupos
Número de grupos de los que el usuario es miembro.
Tipo de inicio de sesión
El tipo de inicio de sesión utilizado para iniciar sesión en el portal; por ejemplo, ArcGIS u OIDC (OpenID Connect).
Estado de la cuenta de miembro
El estado de una cuenta de usuario. El estado de la cuenta está habilitado, salvo que un administrador haya deshabilitado la cuenta del miembro.
Categorías de miembros
Si su organización ha configurado categorías de miembro, este campo muestra las categorías de miembros que se han asignado a los miembros.
Autenticación multifactor
Si su organización tiene habilitada la autenticación multifactor (MFA), este campo indica si el miembro ha habilitado la MFA para su cuenta.
Campos de elemento:
Los informes de elementos permiten descargar datos sobre el contenido de la organización en un archivo .csv. La tabla siguiente contiene los campos incluidos en un informe de elemento:
Campo
Descripción
Título
Título del elemento de contenido.
Id. de artículo
Id. de elemento, se puede utilizar en una búsqueda avanzada. Por ejemplo, id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 devuelve el elemento para dicho Id.
URL del elemento
Dirección web del elemento.
Tipo de elemento
Tipo de elemento. Las opciones son Mapa web, Aplicación de representación cartográfica en la red, Conjunto de entidades, archivo .csv, PDF y muchas más.
Fecha de creación
Fecha en que se creó el elemento.
Fecha de modificación
Fecha de la última edición del elemento.
Categoría de contenido
Categorías en las que se ha incluido el elemento. Este campo se cumplimenta si la organización tiene categorías configuradas y si estas se han utilizado en el elemento.
Ver recuento
Número de veces que se ha visualizado el elemento.
Propietario
El nombre de usuario del miembro al que pertenece el elemento.
Tamaño de almacenamiento de archivos
La cantidad de almacenamiento de archivos que se cobra para el servicio o archivo, medida en megabytes.
Tamaño de almacenamiento de entidades
La cantidad de almacenamiento de entidades que se cobra para el almacenamiento de datos o tablas de un servicio de entidades, medida en megabytes.
Nivel de compartición
El nivel de uso compartido del elemento es uno de los siguientes:
  • Privado: el elemento no se comparte y solo está visible para el propietario.
  • Grupo: el elemento es privado, pero está compartido y es visible para uno o varios grupos.
  • Organización: el elemento está compartido con su organización y también se puede compartir con uno o varios grupos.
  • Público: el elemento está compartido con todos y también se puede compartir con uno o varios grupos.
N.º de grupos compartidos con
Número de grupos con los que se ha compartido el elemento.
Etiquetas
Términos utilizados para etiquetar el elemento.
Número de comentarios
Número de comentarios del elemento.
Es servicio alojado
Un valor de TRUE en este campo significa que el servicio está alojado. Un valor de FALSE en este campo significa que el servicio no está alojado.
