AO_100357: El servicio remoto no admite campos con tipo BigInteger, DateOnly, TimeOnly, TimestampOffset y 64bit OID.
Los tipos de campo BigInteger, DateOnly, TimeOnly, TimestampOffset y 64bit OID no son compatibles con los dataset de entrada para algunos análisis, incluidas las herramientas que utilizan el servicio de hidrología de Esri, el servicio de elevación de ArcGIS, el servicio de análisis de redes o el servicio de GeoEnrichment de ArcGIS. Este error puede producirse incluso si el campo no compatible no se utiliza en el análisis.
Solución
Para resolver este problema, cree una vista de capa de entidades alojada que no incluya los campos no compatibles y utilice la vista como conjunto de datos de entrada.
Obtener más información sobre las vistas de capas de entidades alojadas
Si es necesario un campo no compatible para el análisis, calcule un nuevo campo con un tipo de campo compatible antes de crear la vista de capa de entidades alojada. En la siguiente tabla se indica el tipo de campo compatible que se puede calcular para cada campo no compatible:
| Tipo de campo no admitido. | Tipo de campo admitido |
BigInteger |
Integer |
DateOnly |
Date |
TimeOnly |
Date |
TimestampOffset |
Date |
64bit OID |
GlobalID |
Nota:
Los campos solo se pueden calcular cuando los valores del campo no compatible sean compatibles con el nuevo tipo de campo compatible.
