Utilizar herramientas web personalizadas
Las herramientas web personalizadas son flujos de trabajo de geoprocesamiento que se publican y alojan en su organización ArcGIS. Las herramientas web personalizadas se pueden agregar a aplicaciones compatibles, tales como el Map Viewer y Scene Viewer, y ejecutar desde el panel Análisis.
Tipos de herramientas web personalizadas
Las herramientas web personalizadas incluyen los tipos siguientes:
Elementos de las herramientasElementos del Servicio de geoprocesamiento
Abrir y ejecutar herramientas web personalizadas
Las herramientas web personalizadas pueden abrirse y ejecutarse en Map Viewer o Scene Viewer.
Para acceder a las herramientas de web personalizadas y utilizarlas, siga estos pasos:
Abra el panel Análisis mediante una de las siguientes acciones:
En el Visor de mapas, en la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Análisis
.En Scene Viewer, en la barra de herramientas Diseñador (oscura), haga clic en Análisis
Nota:
Si no ve el botón Análisis en Map Viewer, póngase en contacto con el administrador de su organización. Es posible que su organización no esté configurada, que usted no tenga los privilegios realizar análisis espaciales o que su organización de ArcGIS no tenga ninguna capa de entidades alojada (se requiere para habilitar el análisis).
Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: Por qué no veo el botón Análisis en Map Viewer en la comunidad de Esri.
Haga clic en Herramientas
.Haga clic en Abrir herramienta web personalizada.
Aparece la ventana Examinar herramientas web personalizadas. La ventana muestra las herramientas web personalizadas disponibles en Mi contenido de manera predeterminada.
Si lo desea, haga clic en Mi contenido y elija Mis favoritos, Mis grupos, Mi organización, Living Atlas o ArcGIS Online en el menú para cambiar el origen de los elementos.
También puede utilizar la barra Buscar y el menú Ordenar por para reducir el número de elementos o reordenar los elementos.
En el elemento deseado, haga clic en Seleccionar tarea y elija una tarea del menú.
Un elemento puede tener varias tareas asociadas.
También puede hacer clic en el elemento para ver los detalles del elemento en un panel lateral.
Haga clic en Confirmar.
La herramienta web personalizada se abre en el panel Análisis.
Actualice los parámetros de la herramienta.
Los parámetros requeridos se marcan con un punto rojo.
Sugerencia:
Haga clic en el icono situado junto a un parámetro para ver la ayuda, si está disponible.
Haga clic en Configuración del entorno para ver y actualizar los entornos que se utilizan durante el procesamiento.
Haga clic en Ejecutar.
Créditos
Las herramientas web personalizadas publicadas desde ArcGIS Notebooks pueden consumir créditos. Los créditos se consumen cuando una herramienta de análisis del notebook utiliza servicios de ArcGIS Online.
Para obtener más información, consulte Comprender los créditos para el análisis espacial.
Salidas
El resultado de la herramienta web personalizada varía por herramienta. Para obtener información sobre el resultado de una herramienta web personalizada específica, consulte la descripción de la herramienta o el contacto del propietario de la herramienta.
Algunas herramientas web personalizadas crean capas de salida temporales, como colecciones de entidades, como parte de su flujo de trabajo. Las capas temporales solo están disponibles en el mapa web en el que se crean las capas hasta que se cierra el mapa, a menos que las capas se guarden para crear una capa alojada. Las capas temporales se eliminarán de manera permanente si el mapa web se cierra sin guardar las capas. Las capas temporales no se guardarán cuando se guarde el mapa web.
Nota:
Las capas temporales no son compatibles actualmente como salidas en Scene Viewer.
La edición de capas no está disponible para capas temporales. Puede guardar la capa temporal para crear una capa de entidades alojada que permita la edición en la capa.
Las capas temporales no se pueden guardar como parte del elemento de capa de grupo. Si una herramienta web personalizada crea una capa temporal como parte de una capa de grupo, puede realizar lo siguiente:
Guarde la capa temporal por separado antes de guardar la capa de grupo. La capa temporal se reemplazará por una capa de entidades alojada cuando se guarde.
Desagrupe la capa de grupo o mueva la capa temporal fuera del grupo y guarde la capa temporal por separado. La capa temporal seguirá en el mapa web una vez que se haya guardado y reemplazado por una capa de entidades alojada.
Las capas temporales se indican en el panel Capas con el siguiente icono: ![]()
Guardar una capa temporal
Para guardar una capa temporal, siga estos pasos:
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
si el panel Capas no está abierto.En el panel Capas, haga clic en Opciones
junto a la capa que desea guardar y haga clic en Guardar como
.Sugerencia:
También puede guardar la capa haciendo clic en Propiedades
, expandiendo la sección Información y haciendo clic en Guardar como
.Proporcione la información siguiente para el nuevo elemento:
Un título.
Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar la capa.
Si su organización ha configurado categorías de contenido, elija categorías para que resulte más fácil encontrar la capa.
Etiquetas y el resumen que describen la capa.
Haga clic en Guardar.
Las propiedades de la capa actual se guardan en un nuevo elemento en Mi contenido. El nuevo elemento se convierte en el origen de la capa en el mapa.
Requisitos de licencia
Las capas web personalizadas requieren que se ejecuten las licencias y configuraciones siguientes:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Se necesita el privilegio Ejecutar herramientas web para ejecutar herramientas web publicadas desde Notebooks.
Los privilegios adicionales pueden requerir la ejecución de herramientas web personalizadas publicadas desde Notebooks dependiendo de las herramientas de análisis que estén incluidas en el notebook. Para obtener información sobre los privilegios necesarios para ejecutar la herramienta de análisis, consulte la ayuda de la herramienta en cuestión.
Nota:
Las herramientas web personalizadas creadas en Notebooks forman parte de los elementos de las herramientas.
Solución de problemas
Utilice las secciones siguientes para resolver los problemas que puedan surgir al agregar o ejecutar herramientas web personalizadas.
La herramienta web personalizada no se abre
Las herramientas web personalizadas podrían no abrirse en las siguientes situaciones:
Si una herramienta web personalizada no se abre desde la ventana Examinar herramientas web personalizadas, la herramienta podría no estar disponible temporalmente.
Si una herramienta web personalizada no puede abrirse desde el historial de la herramienta, el elemento de la herramienta podría haberse eliminado o el usuario ya no tiene permiso para utilizar la herramienta (por ejemplo, el ejemplo ha dejado de compartirse). Póngase en contacto con el propietario de la herramienta para obtener información sobre su estado.
Tipo de parámetro no admitido
En la actualidad, algunos tipos de parámetros son incompatibles con las herramientas web personalizadas. Si un parámetro incompatible se marca como necesario y no se configura un valor predeterminado, no se puede ejecutar la herramienta. En la actualidad, los siguientes parámetros son incompatibles:
GPMultivalue:GPComposite
GPMultivalue:GPBoolean
GPMultivalue:GPDataFile
GPMultivalue:GPRasterDataLayer
Configuración de parámetros incompatibles
Los parámetros que utilizan el tipo de parámetro GPValueTable no admiten nombres de parámetro en blanco o duplicados. Si se utiliza un nombre en blanco o duplicado, los parámetros no estarán disponibles en la herramienta web. Póngase en contacto con el propietario de la herramienta para actualizar los nombres de parámetros en blanco o duplicados.
Algunos tipos de parámetros, como GPLinearUnit y GPDataFile, no admiten valores predeterminados almacenados como cadenas. Si se utiliza una cadena como valor predeterminado, dicho valor se ignorará y el panel de herramientas no mostrará ningún valor predeterminado.
Configuración de parámetros de salida incompatibles
Algunas herramientas web pueden estar configuradas para generar resultados que no son compatibles con Map Viewer, como capas anidadas dentro de los resultados de GPValueTable. Estas capas de salida no se agregarán al mapa web cuando se ejecute la herramienta web. Dependiendo del tipo de salida, es posible que los resultados se hayan generado y guardado en tu contenido.
Herramientas web personalizadas sin parámetros de entrada
Algunas herramientas web personalizadas pueden no tener parámetros de entrada. Las herramientas web personalizadas sin parámetros de entrada se han configurado para utilizar un dataset de entrada predeterminado y parámetros que no pueden configurarse. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, puede usarse para personalizar la salida de la herramienta. Para obtener información sobre las entradas de la herramienta y los parámetros, consulte la descripción en la página del elemento o póngase en contacto con el propietario del elemento.
Parámetros que no se vuelven a introducir cuando se abren desde el historial
Las ejecuciones de herramientas pueden volver a abrirse desde el historial. Si una herramienta web personalizada se ha actualizado desde que se ejecutó la herramienta, algunos parámetros podrían no volver a introducirse para coincidir con la configuración utilizada al ejecutar la herramienta. Los parámetros actualizados no volverán a introducirse en los siguientes casos:
Se agrega un parámetro.
Se elimina un parámetro.
Se ha cambiado el nombre de un parámetro.
Se ha cambiado un tipo de parámetro.
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
