Disolver límites
La herramienta Disolver límites busca polígonos que se superponen o que comparten un límite común y los fusiona para formar un único polígono.
La salida es una capa de entidades alojada.
Ejemplo
Un analista SIG necesita una capa que represente cartográficamente los distritos de la región de Kyushu, en Japón. Sin embargo, el analista solo tiene una capa de municipios de Kyushu. Disolver límites se puede utilizar para crear una capa de distritos utilizando la capa municipal.
Límites disueltos para municipios en Kyushu, Japón
La primera imagen muestra las entidades de entrada (municipios de Kyushu). La segunda imagen muestra la capa de entidades de salida con los límites disueltos.
Notas de uso
Disolver límites incluye configuraciones para entidades de entrada, configuración de disolver y una capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye el parámetro Entidades de entrada, que identifica las entidades de polígono que se van a disolver.
Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Configuración de disolver
El grupo Configuración de disolver incluye los siguientes parámetros:
  • Disolver entidades con valores de campo coincidentes determina si la herramienta disuelve solo los polígonos que se superponen o comparten un borde común y tienen el mismo valor de campo (habilitado) o todos los polígonos que se superponen o comparten un borde común (deshabilitado).
  • Campos de coincidencia especifica el campo que se utilizará para disolver polígonos en función de los valores coincidentes.
  • Crear entidades multiparte determina si la salida puede contener entidades poligonales multiparte, es decir, varios polígonos definidos como una sola entidad (habilitado), o solo puede contener entidades individuales (deshabilitado).
  • Calcular estadísticas para entidades disueltas determina si se calcularán estadísticas para los límites disueltos. Si está habilitado, elija un campo numérico de la capa de entrada para resumir y las estadísticas que se calcularán para el campo.
  • Estadísticas de resumen determina qué campos numéricos de la capa de polígonos de entrada se resumirán. Las estadísticas de resumen admitidas incluyen suma, mínimo, máximo, valor medio y desviación estándar. Las estadísticas se calculan para cada límite por separado.
    Más información sobre estadísticas de resumen
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
  • Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
  • Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
La entrada debe ser una capa de polígonos. Las líneas y los puntos no se pueden disolver dentro de los límites con la herramienta Disolver límites.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Salidas
Disolver límites crea una capa de entidades alojada de salida con las entidades poligonales disueltas. En función de las configuraciones de las herramientas, la capa de polígonos incluye campos con la siguiente información:
  • Recuento de polígonos
  • Área
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
  • Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
  • Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
