Comprender la configuración de la capa de imágenes para el análisis
El análisis ráster es compatible con los elementos de capa de imágenes compartidos en ArcGIS Online. La solicitud de análisis se puede enviar desde Map Viewer, Scene Viewer, ArcGIS API for Python o ArcGIS Pro. Para poder acceder a las herramientas y funciones ráster en Map Viewer o Scene Viewer, es necesario disponer de un tipo de usuario Professional o Professional Plus con el privilegio Análisis de imágenes.
ArcGIS Online tiene muchas capas que se pueden agregar a un mapa web o una escena web y visualizar, pero no todas las capas se pueden usar para el análisis de ráster. Si bien algunas capas se pueden visualizar como imágenes en el mapa o escena, no todas estas capas se reconocen en las herramientas de análisis de ráster o funciones de ráster.
El editor de la capa de imágenes puede controlar si la capa de imágenes se puede usar en el análisis, ya sea bloqueando o permitiendo que el análisis se realice con la capa de imágenes como entrada. Puede establecer estas propiedades al crear las capas de imágenes. Las capas disponibles públicamente en ArcGIS Online o a través de ArcGIS Living Atlas of the World pueden tener propiedades configuradas que impidan su uso en análisis. Cuando estas capas se utilizan como entrada, es posible que reciba un mensaje de error que indique que es posible que no tenga habilitado el análisis o una advertencia que indique que la extensión espacial supera el límite impuesto a las imágenes.
Las siguientes secciones contienen información para confirmar que una capa de imágenes está lista para el análisis según las restricciones impuestas por el creador de las capas de imágenes.
Confirmar el tipo de capa
No todas las capas que están disponibles en ArcGIS Online son adecuadas para los análisis ráster. Muchas herramientas de análisis ráster y funciones ráster están diseñadas para trabajar en capas de imágenes dinámicas o en teselas de ArcGIS Online o en capas de imágenes de ArcGIS Image Server. Revise el tipo de capa para determinar su preparación para el análisis.
Verificar que el análisis esté habilitado en las propiedades del servicio
La propiedad del servicio allowAnalysis controla si una capa se puede utilizar en el análisis. Cuando este valor es null o true, la capa de imágenes puede utilizarse en el análisis. Cuando el valor es false, la capa de imágenes no se puede utilizar como entrada para el análisis. De forma predeterminada, el análisis está habilitado para las capas de imágenes dinámicas o en teselas de ArcGIS Online o las capas de imágenes de ArcGIS Image Server. El valor del marcador allowAnalysis se puede recuperar desde la página de información del servicio. Para obtener más información sobre el marcador allowAnalysis, consulte la documentación de ayuda sobre los parámetros.
Considerar el límite de tamaño de solicitud para capas de imágenes dinámicas o servicios de imágenes
Además del marcador allowAnalysis, la capa de imágenes dinámicas tiene configuraciones predeterminadas para restringir el tamaño del análisis desde una sola solicitud a través de maxImageHeight y maxImageWidth. En la configuración de la capa de imágenes, la configuración se indica como filas máximas y columnas máximas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo de capa de imágenes |
Máximo de filas |
Máximo de columnas |
Capa de imágenes dinámicas alojadas |
4.000 |
4.000 |
Servicio de imágenes de ArcGIS Image Server |
4.100 |
15.000 |
Los valores de estas dos configuraciones definen la cantidad máxima de filas y columnas que una sola solicitud de análisis puede recuperar de la capa de imágenes.
El editor de la capa también puede cambiar los ajustes a valores distintos de los predeterminados.
Para una capa de imágenes dinámicas alojada en ArcGIS Online, existe un límite global de filas y columnas máximas de 4000 por 4000. Este límite global no se aplica a los servicios de imágenes de ArcGIS Image Server ni a las capas de imágenes dinámicas de ArcGIS Living Atlas.
Cuando se utiliza la capa para el análisis, el tamaño de la solicitud de análisis para los números de filas y columnas se calcula a partir de la extensión del análisis y el tamaño de la celda de análisis. El número no debe exceder el límite establecido para la capa.
Por ejemplo, para realizar un análisis en una imagen de resolución de 10 metros desde una capa de imágenes dinámicas, la extensión máxima que puede procesar en una sola solicitud es 10 x 4.000 = 40.000 metros (40 kilómetros) por 40 kilómetros.
Si utiliza capas de imágenes dinámicas de ArcGIS Living Atlas para el análisis, la configuración del límite de tamaño de la solicitud la configura el editor de la capa y es posible que no sea el valor predeterminado que se indica arriba. Compruebe el valor de configuración antes de iniciar el trabajo de análisis.
