Unir entidades
La herramienta Unir entidades agrega atributos de una capa o tabla a otra basándose en las relaciones espaciales especificadas o de atributos. Opcionalmente, se pueden calcular estadísticas para las entidades unidas.
La salida es una capa de entidades alojada o una capa de tabla alojada, en función de si la capa de destino de entrada es una tabla.
Ejemplo
Tiene datos almacenados en una tabla que necesita visualizar espacialmente. La tabla cuenta el número de centros de atención primaria de salud (PHC) en cada estado o territorio de la unión de la India. La herramienta Unir entidades se puede utilizar para unir la tabla a una capa de entidades de modo que los datos de PHC se puedan mostrar espacialmente.
Notas de uso
Unir entidades incluye configuraciones para entidades de entrada, configuración de unión y una capa de resultados.
Entidades de entrada
El grupo Entidades de entrada incluye los siguientes parámetros:
Capa de destino especifica la capa o tabla a la que se incorporarán registros. Puede elegir una capa haciendo clic en Capa
o bien crear una capa de boceto para utilizarla como entrada mediante el botón Dibujar entidades de entrada.Para las entradas de entidades, se muestra un recuento de las mismas debajo del nombre de la capa. El recuento incluye todas las entidades de la capa, excepto las entidades que se han eliminado mediante el uso de un filtro. La configuración del entorno, como la extensión de procesamiento, no se refleja en el recuento de entidades.
Capa de unión especifica la capa o tabla cuyos registros se incorporarán a la capa de destino.
Configuración de unión
El grupo Configuración de unión incluye los siguientes parámetros:
Usar relación espacial determina si se crea una unión espacial. Si Usar relación espacial está desactivado, se debe habilitar Usar relación de atributos. Esta opción no está disponible si una o más de las entradas es una capa de tabla.
Si tanto la opción Usar relación espacial como la opción Use relación de atributos están activadas, el resultado solo incluirá entidades que cumplan ambos criterios.
Relación espacial determina cómo se unen las entidades espaciales entre sí. Las relaciones disponibles dependen del tipo de geometría (punto, línea, polígono o multipunto) de las capas que se unen. Relación espacial está disponible cuando Usar relación espacial está habilitado. Las opciones son las siguientes:
Interseca: las entidades de la capa de destino se cotejarán si intersecan entidades de la capa de unión.
Dentro de una distancia: las entidades de la capa de unión se cotejarán si están dentro de una distancia especificada de entidades en la capa de destino.
Dentro: las entidades de la capa de destino coincidirán si se encuentran dentro o están contenidas en las entidades de la capa de unión.
Idéntico a: las entidades de la capa de destino se cotejarán si son idénticas a las entidades de la capa de unión.
Contiene: las entidades de la capa de destino coincidirán si contienen entidades en la capa de unión.
Contiene completamente: las entidades se cotejarán si las entidades de la capa de destino contienen completamente entidades de la capa de unión.
Completamente dentro: las entidades se cotejarán si las entidades de la capa de destino están completamente dentro de entidades de la capa de unión.
Distancia determina lo cerca que deben estar las entidades de la capa de unión con las entidades de la capa de destino para unirse entre sí. Distancia está disponible si se elige Dentro de una distancia para Relación espacial.
Unidades son las unidades de distancia que determinan lo cerca que deben estar las entidades de la capa de unión con las entidades de la capa de destino para unirse entre sí. Unidades está disponible si se elige Dentro de una distancia para Relación espacial.
Usar relación de atributos determina si se crea una unión de atributos. Si Usar relación de atributos está desactivado, se debe habilitar Usar relación espacial. Usar relación de atributos es la única opción si una o más de las entradas es una capa de tabla.
Relaciones de atributos determina cómo se unen los atributos entre sí. Relaciones de atributos está disponible si Usar relación de atributos está habilitado. Dispone de los siguientes subparámetros:
Campo de destino: el campo de la capa de destino que se utilizará para crear la unión de atributos.
Campo de unión: el campo de la capa de unión que se utilizará para crear la unión de atributos.
Campo de destino y Campo de unión deben contener valores coincidentes para crear una unión válida.
Se pueden agregar campos de destino y campos de unión adicionales a la unión haciendo clic en el botón Agregar.
Operación de unión determina cómo se manejarán las uniones entre las capas de destino y de unión si en la capa de unión existen varias entidades que tienen la misma relación con la capa de destino. Las opciones son las siguientes:
Unir uno a uno: une un solo registro de la capa de unión a cada entidad de la capa de destino. Puede ser el primer registro o un resumen de todos los registros coincidentes, según lo determine el parámetro Varios registros coincidentes.
Unir uno a muchos: une todas las entidades coincidentes de la capa de unión con la capa de destino. La capa de resultados contendrá varios registros de la entidad de destino.
Varios registros coincidentes determina qué registros de la capa de unión se utilizarán en una unión de uno a uno. Varios registros coincidentes está disponible si se elige Unir uno a uno para Operación de unión. Las opciones son las siguientes:
Mantener primer registro coincidente solamente: solamente uno de los registros coincidentes de la capa de unión se utiliza para cada entidad de destino. El registro coincidente está determinado por el parámetro Ordenar por.
Calcular estadísticas de campo: calcula estadísticas de resumen para un campo elegido para todos los registros que coincidan con cada entidad de la capa de destino. El recuento de los registros resumidos también se agrega por defecto.
Calcular solo recuento: calcula el recuento de las entidades con las que existe correlación sin devolver ninguna otra estadística de resumen.
Ordenar por determina cómo se elige el primer registro coincidente. Ordenar por está disponible si Mantener primer registro coincidente solamente está seleccionado para Varios registros coincidentes.
Ordenar por contiene los siguientes subparámetros:
Campo: determina qué campo de la capa de unión se utiliza para elegir qué registro coincidente se conserva. De forma predeterminada, el campo
ObjectIDse utiliza para mantener el primer registro coincidente en el dataset. Si se selecciona un campo, los valores de ese campo se utilizarán para seleccionar qué registro se conserva en función del parámetro Orden de clasificación. Se admiten campos numéricos y de fecha.Orden de clasificación: determina si el campo se ordenará en orden ascendente o descendente al elegir el primer registro coincidente.
Estadísticas de campo determina qué campos numéricos de la capa de unión se resumirán. Las estadísticas de resumen admitidas incluyen suma, mínimo, máximo, valor medio y desviación estándar. Las estadísticas se calculan para cada entidad de destino. Estadísticas de campo está disponible si se selecciona Resumir registros coincidentes para Varios registros coincidentes.
Tipo de unión determina si la salida incluirá solo entidades coincidentes o todas las entidades de la capa de destino. Las opciones son las siguientes:
Unión interna: solo se devuelven las entidades coincidentes entre la capa de destino y la capa de unión en la capa de resultados
Unión izquierda: se devolverán todas las entidades de la capa de destino, independientemente de si coinciden con las entidades de la capa de unión
Capa de resultados
El grupo Capa de resultados incluye los siguientes parámetros:
Nombre de salida especifica el nombre de la capa que se crea y se visualiza. El nombre debe ser único. Si ya existe una capa con el mismo nombre en su organización, la herramienta fallará y se le pedirá que utilice otro nombre.
Guardar en carpeta especifica el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.
Limitaciones
Se aplican las siguientes limitaciones a la herramienta:
La función Unir entidades no puede crear salidas como vistas de capas de entidades alojadas. Para obtener información sobre la forma de crear una vista de capas de entidades alojadas, consulte Crear vistas de capas de entidades alojadas.
La opción Usar relación espacial no es compatible para uniones con una o más capas de tablas.
Las estadísticas de campo solo se pueden calcular si se especifica una operación Unir uno a uno.
No se pueden crear uniones utilizando campos que tienen el tipo de campo ObjectID. Si se deben utilizar los valores de un campo ObjectID en una unión, puede crear un campo de tipo entero y calcular el campo en función del valor del ObjectID.
Los adjuntos de la capa de destino o la capa de unión no están incluidos en la capa de salida.
El botón Dibujar entidades de entrada no está disponible en Scene Viewer.
Entornos
La configuración del entorno de análisis cuenta con parámetros adicionales que afectan a los resultados de una herramienta. Puede acceder a la configuración del entorno de análisis de la herramienta desde el grupo de parámetros Configuración del entorno.
Esta herramienta respeta estos entornos de análisis:
Nota:
La extensión de procesamiento predeterminada en Extensión completa.
Salidas
La salida de la herramienta incluye una capa que contiene los registros originales de la capa de destino con los registros coincidentes de la capa de unión incorporada. La geometría de la capa de salida es la misma que la geometría de la capa de destino. Si la capa de destino es una tabla, la salida será una tabla.
Nota:
Requisitos de licencia
Esta herramienta requiere los siguientes tipos de usuario y configuraciones:
Tipo de usuario Creator, Professional o Professional Plus
Rol de publicador o administrador, o rol personalizado equivalente
Recursos
Utilice los recursos siguientes para más información:
Unir entidades en ArcGIS REST API
join_features en ArcGIS API for Python
Unión espacial en ArcGIS Pro
Agregar unión en ArcGIS Pro
Resumen de estadísticas en ArcGIS Pro
