Plantilla de función de ráster
Las plantillas de función ráster son combinaciones de funciones ráster que se utilizan para crear una visualización o un análisis específico que se puede repetir de forma similar a como se usa y comparte un modelo en ArcGIS Pro.
Las plantillas de función de ráster están disponibles en ArcGIS Online, se pueden crear en ArcGIS Online o se pueden crear en ArcGIS Online mediante el Editor de funciones ráster.
Nota:
Las plantillas de función ráster también se pueden crear a través del Editor de funciones ráster en Map Viewer.
Abrir una plantilla de función ráster desde un mapa web
Hay muchas funciones ráster integradas disponibles para las imágenes y tareas de ráster relacionadas. Una vez que sepa las funciones necesarias para su tarea, puede abrir plantillas de función ráster para usarlas en su mapa web. Cuando las plantillas de función ráster se agregan a su organización, puede abrirlas en Map Viewer para usarlas en mapas web.
Para abrir una plantilla de función ráster desde un mapa web, siga estos pasos:
Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear contenido y realizar análisis de imágenes.
Abre un mapa nuevo o existente en Map Viewer.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Análisis
.Nota:
Si no ve el botón Análisis en Map Viewer, póngase en contacto con el administrador de ArcGIS. Es posible que su organización no esté configurada, que usted no tenga los privilegios realizar análisis espaciales o que su organización de ArcGIS no tenga ninguna capa de entidades alojada (se requiere para habilitar el análisis).
Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: Por qué no veo el botón Análisis en Map Viewer en la comunidad de Esri.
Haga clic en Plantillas de función ráster
para abrir el panel Plantillas de función ráster.Haga clic en Examinar plantillas de función ráster
en el panel Plantillas de función ráster.Aparece el cuadro de diálogo Examinar plantillas de función ráster.
Las plantillas de función ráster que ha creado se muestran en Mi contenido. Puede cambiar la ubicación para examinar y buscar otras plantillas de función ráster que se hayan compartido o estén disponibles en ArcGIS Online.
Elija la plantilla de función o función ráster que desee utilizar y haga clic en Confirmar para abrir la plantilla de función ráster en el panel Funciones ráster.
Una vez que la plantilla de función ráster esté abierta, es posible acceder a los parámetros de la función ráster o la plantilla de función ráster.
Seleccione las capas de entrada y modifique los parámetros según sea necesario para el análisis.
Si lo desea, una vez configurados los parámetros, active Mostrar vista previa para obtener una vista previa de los resultados de la función raster.
Al habilitar la vista previa, se muestra una representación visual de los resultados de la función ráster en el mapa. Modifique los parámetros como sea necesario para lograr los resultados deseados antes de aplicar la herramienta. Las capas de vista previa generadas aparecen como una lista en la sección Vista previa para mantener una visualización basada en dichos parámetros. Para actualizar las capas de vista previa o crear una capa de vista previa, haga clic en Nueva vista previa.
Nota:
Las vistas previas están disponibles para todas las funciones ráster, excepto las funciones ráster globales.
Haga clic en Abrir para ejecutar para abrir la plantilla de la función ráster en el panel Análisis.
En el panel Análisis, confirme las modificaciones realizadas en los parámetros de la plantilla de función ráster, escriba un nombre de salida y, en caso necesario, obtenga una vista previa de la salida.
Una vez confirmados los parámetros y la vista previa, haga clic en Ejecutar para crear una capa de imágenes.
