Agregar elementos al notebook
El editor del notebook incluye una barra lateral para examinar, buscar y agregar elementos como capas y herramientas web a un notebook. Cualquier elemento se puede agregar a un notebook como fragmento de código en una nueva celda. Dicho elemento se puede alojar en su organización o hacerse público en ArcGIS Online o ArcGIS Living Atlas of the World.
Examinar y buscar contenido
Para examinar y buscar contenido en el editor del notebook, siga estos pasos:
  1. En la cinta superior del editor del notebook, haga clic en el botón Agregar para abrir el panel del navegador de contenido.
    Se enumeran varias herramientas que puede utilizar para buscar contenido.
  2. Haga clic en el menú desplegable de la parte superior del panel y seleccione la ubicación del contenido que se muestra.
    Las opciones son las siguientes:
  3. Use el cuadro de texto de búsqueda para buscar elementos en la ubicación seleccionada.
    La búsqueda encuentra los elementos coincidentes con las palabras clave en el título, las etiquetas o el resumen.
  4. Haga clic en Filtro para ordenar los resultados, cambiar la dirección de ordenación y acotar los resultados de la búsqueda.
    Al hacer clic en un elemento del panel, aparecerá otra barra lateral con información acerca del elemento. En esta barra lateral, puede expandir Miniatura, Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre el elemento. Si el elemento contiene varias capas, expanda Capas para obtener más información sobre cada capa. Haga clic en Ver detalles para abrir la página del elemento y obtener más información sobre él.
Agregar contenido al notebook
Para agregar un elemento del panel del navegador de contenido al notebook, haga clic en el botón Agregar del elemento o en el botón Insertar en notebook de la barra lateral del elemento.
En el notebook se creará una nueva celda debajo de la celda actualmente seleccionada. El elemento se muestra con la información descrita en las subsecciones siguientes.
Elemento
Para todos los artículos que no sean herramientas web y recursos compartidos de archivos de big data, el notebook asigna la variable predeterminada item al elemento y muestra este como el resultado de la celda al ejecutar la celda.
Sugerencia:
Cambie el nombre de la variable item para que identifique de forma exclusiva al elemento.
# Item Added From Toolbar
# Title: <item title> | Type: <item type> | Owner: <item owner>
item = gis.content.get("<item ID>")
item
Herramienta web
Si el elemento es una herramienta web, el notebook importa la caja de herramientas de geoprocesamiento como módulo de Python, que puede usar con su contenido. Si desea agregar varias herramientas web al notebook, cambie el nombre de la variable my_toolbox como un identificador único.
Sugerencia:
Quite el comentario de la última línea para mostrar la documentación de ayuda de la herramienta web al ejecutar la celda.
# Title: <tool title> | Type: <tool type> | Owner: <tool owner>
from arcgis.geoprocessing import import_toolbox
web_tool_item = gis.content.get("<item ID of tool>")
my_toolbox = import_toolbox(web_tool_item)
# help(my_toolbox)
Recurso compartido de archivos de big data
Si el elemento es un recurso compartido de archivos de big data, el notebook asigna la variable predeterminada file_share al elemento y muestra este como el resultado de la celda al ejecutar la celda.
Sugerencia:
Cambie el nombre de la variable file_share para que identifique de forma exclusiva al elemento.
# Title: <big data file share title> | Type: <item type> | Owner: <item owner>
file_share = gis.content.get("<item ID of layer>")
file_share
