Agregar capas de archivos
Puede agregar capas a Visor de mapas importando datos que haya almacenado en formatos de archivo compatibles.
Archivos compatibles con Visor de mapas y los elementos creados
En la siguiente tabla se enumeran los tipos de archivos que puede agregar a Visor de mapas. Para la mayoría de los tipos de archivo, se publica una capa de entidades alojada y se agrega al mapa. Para algunos tipos de archivo, debe especificar si desea publicar una capa y utilizarla en el mapa, o agregar el archivo directamente al mapa.
Debe ser miembro de un rol con el privilegio para crear, actualizar y eliminar contenido. Si se publica una capa de entidades alojada, su rol también debe tener el privilegio para publicar capas de entidades alojadas.
Sugerencia:
Para conocer las advertencias y restricciones relacionadas con la publicación desde cada uno de los tipos de archivos que se enumeran a continuación, consulte Publicar capas de entidades alojadas.
Tipo de archivo |
Elemento o elementos creados |
Notas |
Valores separados por comas ( |
Cuando agrega un archivo Para todos los demás tipos de archivo |
Cuando agrega un archivo Si el archivo contiene datos de ubicación, los datos deben utilizar el Sistema geodésico mundial (WGS84) como sistema de coordenadas de referencia. |
Geodatabase de archivos |
Se publica una capa de entidades alojada que contiene todas las clases de entidad y tablas de la geodatabase de archivos. La capa de entidades alojada se agrega al mapa. Se crea un elemento para la geodatabase de archivos y un elemento para la capa de entidades alojada. |
La geodatabase de archivos debe estar comprimida en un archivo Nota:Las entidades se publican en el sistema de coordenadas WGS 1984 de Web Mercator (esfera auxiliar). |
GeoJSON |
Puede agregar el archivo o publicarlo. Si solo agrega el archivo, se crea un elemento en Mi contenido para el archivo y el archivo se usa como capa en el mapa. Si publica, se crea un elemento para el archivo y un elemento para la capa de entidades alojada. La capa de entidades alojada se agrega al mapa. |
Cuando agrega un archivo GeoJSON al mapa sin publicarlo, las actualizaciones realizadas en las entidades y los atributos del archivo GeoJSON aparecen automáticamente en el mapa. Los datos deben utilizar el Sistema geodésico mundial (WGS84) como sistema de coordenadas de referencia. |
KML |
Cuando agrega una capa KML, el KML se agrega al mapa y se agrega como un elemento. No se publica ninguna capa de entidades. |
Hoja de cálculo de Microsoft Excel ( |
Se publica una capa de entidades alojada y se agrega al mapa. Se crea un elemento para el archivo y un elemento para la capa de entidades alojada. Si el archivo de Excel no contiene datos de ubicación, se crea un elemento para el archivo y un elemento para la capa de tabla alojada. La tabla alojada se agrega al mapa. |
Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage |
Se publica una capa de entidades alojada y se agrega al mapa. Se crea un elemento para el archivo y un elemento para la capa de entidades alojada. |
Definición de servicio ( |
Shapefile ( |
Agregar un archivo a Visor de mapas
Para agregar un archivo para crear una capa en Visor de mapas, haga lo siguiente:
Arrastre y suelte el archivo en el mapa.
También puede hacer clic en Agregar en la barra de herramientas Contenido (oscura) y hacer lo siguiente:
Elija Agregar capa desde un archivo.
Haga clic en Su dispositivo, vaya a la ubicación del archivo en su equipo local o en un directorio de un recurso compartido de red y haga clic en Abrir.
Sugerencia:
Al agregar desde un directorio local o de red, puede arrastrar el archivo a esta ventana en lugar de buscarlo.
Si agrega un archivo
.csvcon ubicaciones de coordenadas de latitud y longitud o un archivo GeoJSON, elija una de las siguientes opciones:Crear una capa de entidades alojada y agregarla al mapa: se publica una capa de entidades alojada para un archivo
.csvcon ubicaciones de coordenadas o un archivo GeoJSON, y la capa alojada se agrega al mapa. Se publica una capa de tabla para un archivo.csvsin datos de ubicación y la capa de tabla se agrega al mapa.Cargar el archivo como un elemento y agregarlo al mapa: el archivo
.csvo GeoJSON se agrega al mapa.
.zip, elija el tipo de contenido en el menú desplegable Tipo de elemento.Si agrega un archivo de Excel que contiene más de una hoja, elija la hoja que desea usar.
.csvo de Excel, defina los campos que desea incluir y elija el tipo de datos de ubicación, si los hay, que se usarán en la capa.Si va a publicar desde el archivo, elija qué campos desea incluir.
Si lo desea, proporcione nombres de visualización y tipos de datos para los campos.
Si lo desea, si va a publicar desde el archivo y este contiene campos de fecha que almacenan fechas en una zona horaria distinta de UTC, defina la zona horaria.
La zona horaria que especifique se utilizará para todos los campos de fecha almacenados en la capa alojada que se publique desde el archivo.
Haga clic en Siguiente.
Si el archivo incluye información de ubicación, elija el tipo de información de ubicación que Visor de mapas utilizará para localizar entidades y elija el localizador que desea utilizar para geocodificar ubicaciones.
De forma predeterminada, Visor de mapas geocodifica las ubicaciones a partir de la región de su organización. Para cambiar el país que utiliza Visor de mapas para geocodificar las ubicaciones en el archivo, elija otro país en el menú desplegable País. Si el archivo contiene ubicaciones de varios países o de un país que no figura en la lista, elija Mundo.
Si el archivo no contiene información de ubicación o si no desea incluir la información de ubicación, elija Ninguno para que Visor de mapas agregue los datos como una tabla.
Esta opción solo está disponible cuando se publica desde el archivo.
Revise los campos de ubicación y haga clic en una celda para cambiar el campo o los campos de ubicación que se utilizan.
Proporcione un título.
Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
Si el administrador de su organización ha configurado categorías de contenido, haga clic en Asignar categorías y seleccione hasta 20 categorías para que resulte más fácil encontrar el elemento.
También puede empezar a escribir el nombre de una categoría para acotar la lista de categorías.
Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
Separe los términos con comas (por ejemplo, Federal land se interpreta como una etiqueta, en tanto que Federal, land se interpreta como dos etiquetas).
A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
Si lo desea, escriba un resumen que describa el elemento.
Haga clic en Crear y agregar al mapa.
Los datos se agregan al mapa y ahora aparecen en el panel Capas
Si publicó una capa de entidades alojada desde un archivo .csv o de Excel que contiene direcciones o nombres de lugares, debe revisar la ubicación de las entidades antes de compartir la capa y el mapa.
