Agregar capas de ArcGIS Living Atlas a mapas o escenas
Si el administrador de la organización configuró el portal para usar contenido de ArcGIS Living Atlas of the World, puede agregar estas capas de ArcGIS Living Atlas a los mapas o las escenas que cree. Las aplicaciones creadas que contengan estos mapas y escenas usarán también las capas de ArcGIS Living Atlas.
Cuando crea un mapa en Visor de mapas, puede buscar capas de ArcGIS Living Atlas con el fin de agregarlas al mapa.
Siga estos pasos para buscar capas de ArcGIS Living Atlas en Visor de mapas:
Inicie sesión en su organización.
Haga clic en Mapa en la parte superior del sitio web del portal.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Agregar
y en Examinar capas
.Haga clic en Mi contenido y elija Living Atlas.
Siga uno de los métodos siguientes para ayudarle a encontrar capas ArcGIS Living Atlas:
Escriba términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda. También puede usar la búsqueda avanzada para acotar los resultados de búsqueda.
Haga clic en Filtro
para ordenar los resultados de capas, cambiar la dirección de ordenación y acotar los resultados de la búsqueda. También puede filtrar mediante el conjunto de categorías estándar de ArcGIS.Haga clic en el título de una capa ArcGIS Living Atlas para ver sus detalles. En el panel de detalles del elemento, expanda Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre la capa. Si la capa contiene varias capas, expanda Capas para obtener más información sobre cada capa. Haga clic en Ver detalles
para abrir la página del elemento y ver más información acerca de la capa.
Haga clic en Agregar en la página de resultados del elemento para agregar la capa al mapa. También puede hacer clic en Agregar al mapa en el panel de detalles del elemento para agregar la capa al mapa.
Haga clic en Quitar en la página de resultados del elemento para eliminar la capa del mapa. También puede hacer clic en Quitar en el panel de detalles del elemento para quitar la capa del mapa.
Cuando termine de agregar las capas que necesite, haga clic en la flecha Atrás para cerrar el panel de búsqueda.
Agregar capas de ArcGIS Living Atlas a escenas
Puede agregar capas 3D de ArcGIS Living Atlas a las escenas que cree en el Scene Viewer.
Siga estos pasos para agregar capas 3D de ArcGIS Living Atlas a su escena:
Haga clic en Escena en la parte superior del sitio web del portal y abra una escena nueva o existente.
En la barra de herramientas Diseñador (oscura), haga clic en Agregar capas
seguido de Examinar capas
Haga clic en Filtro
para ordenar los resultados de capas, cambiar la dirección de ordenación y acotar los resultados de la búsqueda. También puede filtrar mediante el conjunto de categorías estándar de ArcGIS.Haga clic en el título de una capa ArcGIS Living Atlas para ver sus detalles. En el panel de detalles del elemento, expanda Descripción general, Descripción y Detalles para obtener más información sobre la capa. Si la capa contiene varias capas, expanda Capas para obtener más información sobre cada capa. Haga clic en Ver elemento
Haga clic en Agregar en la página de resultados del elemento para agregar la capa al mapa. También puede hacer clic en Agregar en el panel de detalles del elemento para agregar la capa al mapa.
Cuando termine de agregar las capas que necesite, haga clic en Hecho para cerrar el panel de búsqueda.
