Configurar suelo
En la sección Suelo del panel Administrador de capas se encuentran las capas de elevación de la escena y proporciona acceso al panel Configurar suelo, donde puede cambiar la forma de visualizar e interactuar con el suelo.
Para abrir Suelo, realice lo siguiente:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
  2. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Administrador de capas para abrir el panel Administrador de capas.
  3. Haga clic en Suelo para expandir la sección.
  4. Configure el suelo.
  5. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para guardar la configuración del suelo en la escena.
Capas de elevación
Las capas de elevación contribuyen a la elevación del mapa base y la escena. Al abrir una escena nueva, se muestra la elevación predeterminada que ha configurado la organización. Si agrega capas de elevación adicionales a la escena, estas se agregan automáticamente al Suelo. Las capas de elevación del suelo tienen opciones similares a las de cualquier otra capa, por ejemplo, agregar y eliminar una capa o la opción Mostrar/ocultar capas. La elevación debe tener la misma referencia espacial que el mapa base.
Nota:
Si su escena no tiene ninguna elevación en el Suelo, haga clic en + Agregar elevación predeterminada o agregue una capa de elevación. Además, es posible deshabilitar las capas de elevación en Suelo si desactiva las capas.
Configurar suelo
En el panel Configurar suelo, puede cambiar el color del suelo y habilitar la navegación subterránea en la escena. Para dar estilo a su escena, puede seleccionar un color del suelo personalizado que aparecerá bajo el mapa base y las capas de teselas de la escena. También puede activar la navegación subterránea en la escena, lo cual le permite interactuar con datos del subsuelo, por ejemplo, servicios públicos subterráneos o entidades geológicas.
Para usar la herramienta Configurar suelo, realice lo siguiente:
  1. Haga clic en el botón Suelo para abrir el panel Configurar suelo.
  2. Haga clic en la tecla de alternancia Navegación subterránea para permitir en la escena la navegación bajo la superficie del suelo.
  3. Haga clic en Color para seleccionar el color del suelo.
    Para ver el color del suelo en su escena, seleccione No hay ningún mapa base en la herramienta Mapa base.
  4. Defina la transparencia del suelo.
    Puede ver las entidades a través del suelo al ajustar el control deslizante Transparencia de suelo en la herramienta Mapa base.
  5. Haga clic en Hecho.
