Comandos esenciales del notebook
ArcGIS Notebooks ejecuta un entorno de Jupyter Notebook, que proporciona un espacio de trabajo optimizado basado en celdas. En este tema, se explican los comandos y aspectos básicos sobre el trabajo en Notebooks, incluidos los accesos directos y las prácticas recomendadas.
Especificar un tipo de celda
Hay tres tipos de celdas que se pueden utilizar en un notebook. Una vez seleccionada una celda con el puntero, puede cambiar el tipo de celda con la lista desplegable de la barra de herramientas.
Estos son los tres tipos disponibles:
Código: el notebook interpretará todo el contenido de una celda de código con el lenguaje Python. Al usar el código Python, al escribir ciertas cadenas, como
fromo el signo igual (=), el notebook les cambiará automáticamente el color o las resaltará para mayor claridad. Todas las líneas de código que empiecen por un signo de número (#) se interpretarán como comentarios, se pondrán en verde y en cursiva y no se ejecutarán como código en el notebook.Markdown: el notebook interpretará todo el contenido de una celda Markdown con el lenguaje Markdown. Es un lenguaje sencillo para formatear texto enriquecido que utilizan en Internet clientes como GitHub. Consulte la Guía de Markdown en línea acerca del uso de Markdown. La ejecución de una celda Markdown convertirá su contenido en texto enriquecido. Cualquier línea que comience con uno o varios signos de número (
#) se formateará como encabezado. También puede agregar código HTML sin formato a las celdas Markdown.Sin formato: el notebook no procesará contenido de una celda sin formato. Este tipo de celda se utiliza con poca frecuencia.
El uso de texto enriquecido y comentarios de código hará que los notebooks sean más legibles y valiosos para los usuarios con los que los comparte.
Trabajar con celdas
Para que un notebook ejecute el código, éste debe estar incluido en una celda. El código de las celdas le permite definir variables y ejecutar funciones incluidas en las bibliotecas de Python.
Para definir una variable, ejecute una celda que incluya una instrucción de variable, incluyendo un signo igual (=). La plantilla de notebook predeterminada, por ejemplo, se inicia al definir una variable gis. Si ejecuta una celda que contiene solo el nombre de esa variable, gis, el notebook devolverá como salida la dirección URL de su organización.
Nota:
Los comandos de iPython que utilizan signos de exclamación, como !cd <directory>, para cambiar directorios de la línea de comandos no funcionarán en ArcGIS Notebooks. En su lugar, use comandos sin signos de exclamación, como cd <directory>.
Nota:
Al crear notebooks, utilice rutas completas a directorios y archivos en el directorio del espacio de trabajo.
Por ejemplo, utilice /arcgis/home/test.gdb en lugar de home/test.gdb.
Para ejecutar una función de Python, proporcione la sintaxis de la función y cualquier otro argumento necesario o aceptado por la función. Consulte la sección Usar funciones en una celda a continuación para obtener más información.
Puede crear una celda pulsando Mayús+Intro o haciendo clic en Insertar en la cinta de menú, que le permite insertar una nueva celda encima o debajo de la celda actual.
Importar bibliotecas y módulos
En la plantilla de notebook predeterminada, ArcGIS Notebooks solo importa el módulo gis desde ArcGIS API for Python. Por lo general, le convendrá utilizar las bibliotecas de Python adicionales disponibles en el tiempo de ejecución del notebook. Para acceder a estas bibliotecas, ejecute un comando import.
Ver todas las bibliotecas de Python disponibles en ArcGIS Notebooks
Cree una celda y escriba import <library>, a continuación, ejecute la celda.
En ArcGIS API for Python y ArcPy, así como en otros casos, las bibliotecas de Python se organizan en módulos. Para acceder a las bibliotecas dentro de un módulo, declare el módulo para que tenga acceso con una sentencia from y, a continuación, declare una biblioteca mediante una sentencia import. Por ejemplo, para llamar a la biblioteca WebScene desde el módulo mapping en ArcGIS API for Python, ejecute el siguiente comando en una celda:
from arcgis.map import Scene
ArcGIS Notebooks incluye la función autocompletar al ejecutar las celdas. que puede utilizar para buscar las bibliotecas y los módulos que necesita. En una celda, escriba la primera parte del comando y, luego, pulse la tecla de tabulación para activar la función autocompletar. Proporciona los posibles valores con los que se puede completar el comando.
Por ejemplo, si escribe arcgis. y luego pulsa Tab, el notebook proporcionará una lista desplegable de todos los módulos disponibles en ArcGIS API for Python. Puede utilizar las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista y, cuando encuentre la opción que desee, pulsar Intro para introducirla en su línea de código.
Para obtener más información sobre cómo funcionan ArcGIS API for Python y ArcPy en los notebooks, consulte los temas siguientes:
Utilizar funciones en una celda
Para realizar análisis y trabajar con datos en los notebooks, utilice las funciones de Python. Las funciones están incluidas en las bibliotecas de Python y, frecuentemente, toman argumentos de entrada para especificar la forma en la que se ejecutarán y sobre qué contenido se ejecutarán.
La herramienta autocompletar del notebook puede ayudarle a encontrar funciones mediante una lista desplegable con todo lo disponible. En cualquier biblioteca bar, escriba bar. y pulse Tab para mostrar sus funciones disponibles.
Por ejemplo, para ver las herramientas disponibles en la biblioteca Resumir datos del módulo arcgis.features, agregue el siguiente código y pulse Tab:
features.summarize_data.
La herramienta autocompletar muestra una lista desplegable con las herramientas disponibles en la biblioteca.
Frecuentemente, un comando de un notebook tiene argumentos obligatorios u opcionales, que son parámetros que proporcionan información para ejecutar un comando. Si la sintaxis de un comando termina con un par de paréntesis vacío (()), el comando necesita o puede incluir argumentos opcionales que debe agregar usted.
Agregue los argumentos dentro de los paréntesis, separando los argumentos con comas. Para ver la cadena de argumentos obligatorios y opcionales de cualquier función, sustituya los paréntesis vacíos con un signo de interrogación y ejecute la celda. Esto mostrará la docstring de la función, que proporciona una lista de todos los argumentos.
Por ejemplo, todas las herramientas disponibles a través del panel Análisis del editor de notebooks necesitan argumentos. Al agregar una herramienta desde este panel a una celda, se insertará la sintaxis de ArcGIS API for Python de la herramienta, que termina en paréntesis vacíos. Si intenta ejecutar esta sintaxis en una celda sin proporcionar como mínimo un argumento, la celda fallará y mostrará un mensaje de error.
Para ejecutar la herramienta Consolidar puntos en la biblioteca Resumir datos, localice la herramienta en el panel Análisis y agréguela a una nueva celda, o escriba en la sintaxis de la herramienta como sigue:
features.summarize_data.aggregate_points()
Para ver la lista de argumentos de la herramienta, modifique la sintaxis como sigue y ejecute la celda:
features.summarize_data.aggregate_points?
De este modo se abre la ventana de referencia docstring para la herramienta. Esta referencia tiene botones en la esquina superior derecha para expandir o cerrar la ventana.
Cuando esté trabajando en una celda, tenga en cuenta lo siguiente:
Para cualquier función de
foo(), escriba foo? y pulse Intro para mostrar la docstring de la función, que describe la función.Si inicia una celda con
!, el contenido de la celda se ejecuta como un comando bash en el contenedor de su notebook.
Ejecutar una celda
Cuando ejecuta una celda, se ejecuta su código y se llevan a cabo todas las operaciones que contiene. Solo puede ejecutar una celda completa, no una subsección de la misma ni una línea de código concreta. Las celdas pueden consistir en una o en varias líneas de código.
Para ejecutar una celda seleccionada, haga clic en el botón Ejecutar de la barra de herramientas o en Ejecutar > Ejecutar celda seleccionada. También puede pulsar Ctrl+Intro para ejecutar la celda en la que se encuentra el puntero del ratón.
Para detener manualmente una celda que se está ejecutando, haga clic en Interrumpir el kernel en la barra de herramientas o en Kernel > Interrumpir el kernel en el menú. También puede hacer clic en el botón cuadrado de parada de la barra de herramientas.
A la izquierda de cada celda de código hay un elemento In [ ]. Si la celda no se ha ejecutado todavía, o si una celda ejecutada anteriormente se ha borrado de su salida, los corchetes están vacíos. Cuando la celda esté ejecutándose contendrá un asterisco: In [*]. Cuando una celda haya terminado de ejecutarse, en su corchete In [ ] hay un número que indica el orden de las celdas que se han ejecutado. Dado que las celdas de un notebook se pueden ejecutar en cualquier orden y varias veces, los números de In [ ] de las celdas de un notebook pueden no estar en orden secuencial.
Nota:
Las celdas Markdown conservan un elemento In [ ] hasta que se ejecutan, momento en el que desaparece el elemento y el contenido de la celda se convierte en texto enriquecido.
Cuando una línea de código de una celda que ejecute produce una salida, esta se muestra en el notebook debajo de la celda. Junto a la salida hay un elemento Out [ ] que coincide con el elemento In [ ] de la celda correspondiente.
Trabajar con el kernel
Cuando inicia un notebook, se inicia un kernel. Este kernel ejecuta el código que usted ejecuta en el notebook. A medida que ejecuta celdas en el notebook (rellenando sus elementos In [ ]), las variables que haya definido en las celdas ejecutadas se almacenan en la memoria del kernel.
Para reiniciar el kernel del notebook y borrar las variables en memoria, haga clic en Reiniciar el kernel en la barra de herramientas o en Kernel > Reiniciar el kernel en el menú. Para reiniciar el kernel, borrar las variables en memoria y ejecutar todas las celdas del notebook secuencialmente, haga clic en Reiniciar el kernel y ejecutar todas las celdas en la barra de herramientas o en Kernel > Reiniciar el kernel y Ejecutar todas las celdas en el menú.
Cuando haya terminado de utilizar un notebook de forma activa, haga clic en Kernel > Cerrar kernel para cerrar el kernel del notebook y borrar todas las variables de la memoria. El kernel deja de ejecutarse, pero no borra las salidas de las celdas que se hayan ejecutado.
Si un notebook está inactivo durante un periodo de tiempo prolongado, el kernel se cerrará y borrará automáticamente todos los valores de la memoria. De forma predeterminada, este periodo es de 24 horas, pero el administrador del sitio puede configurarlo para que sea más corto o más largo.
