Medir distancia o área
Al utilizar un mapa, puede medir una distancia lineal o un área (y su perímetro) utilizando la herramienta Medición. Map Viewer (anteriormente una instalación beta independiente, pero ahora incluida automáticamente con el portal) calcula la medición más corta (utilizando el cálculo geodésico basado en elipsoide) incluso si los datos utilizan un sistema de coordenadas proyectadas. Puede cambiar las unidades predeterminadas actualizando su perfil. También puede cambiar las unidades de medida mientras realiza una medición.
Hacer una medición
Para medir el área o la distancia, realice lo siguiente:
Abra el mapa en Map Viewer.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Herramientas de mapa
y elija Medición
.Sugerencia:
Como alternativa, pulse las teclas Alt+Mayús+M para abrir la barra de herramientas Medición. Para ver la lista completa de accesos directos del teclado en Map Viewer, pulse Alt+? en Microsoft Windows u Option+? en Mac.
Aparece la barra de herramientas de medición en el mapa.
En la barra de herramientas de medición, elija una opción de medición de la siguiente manera:
Medir distancia
: mida una distancia lineal. Haga clic en el mapa en el que desea iniciar la medición, y haga clic una vez para cada vértice de la línea que desea medir. Haga doble clic para completar la línea.Medir área
: mida un área y su perímetro. Haga clic en el mapa en el que desea iniciar la medición, y haga clic una vez para cada vértice del área que desea medir. Haga doble clic para completar el área.
Los resultados aparecen en la parte inferior de la ventana de medición.
Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
En el menú desplegable Unidad, seleccione una unidad de medida diferente. Los resultados de la medición se convierten a la unidad recién seleccionada.
Haga clic en Borrar medición
para borrar la medición.Haga clic en Nueva medición para iniciar otra medición.
Mover el mapa durante la medición
Puede suceder que lo que desea medir no esté cubierto en su totalidad en la extensión actual del mapa; por ejemplo, una calle o una parcela se pueden extender más allá de lo que está visible. Para mover el mapa a medida que lo va midiendo y conservar la distancia o el área total acumulados, mantenga pulsado el botón del ratón (o la navegación equivalente) y arrastre el mapa en la dirección que desee. Haga doble clic para completar la medición.
