Medir la distancia en una escena
En Herramientas de escena
, utilice la herramienta Medir distancia
para medir distancias en la escena. Las líneas láser horizontales se proyectan en el terreno y en objetos de la escena. Con ello, se muestra la altura vertical del puntero en la escena a medida que va midiendo. Es útil consultar las alturas de objetos relativas a otros objetos y el terreno.
Use la herramienta Medir distancia
para calcular la distancia entre dos puntos en una escena. Scene Viewer etiqueta las líneas de distancia directa, horizontal y vertical en la escena y también muestra los valores en el panel.
Directa: distancia entre dos puntos
Horizontal: distancia horizontal entre dos puntos
Vertical: distancia vertical entre dos puntos
Mientras mide, una segunda línea láser indica dónde interseca el plano vertical a lo largo de la línea de cuadros con el terreno en todas las direcciones, por ejemplo, con edificios, puentes y el suelo.
Para medir la distancia, realice lo siguiente:
Haga clic en Herramientas de escena
para acceder a las herramientas de medición.Haga clic en Medir distancia
.Haga clic en la escena para empezar a medir.
Haga clic para configurar el extremo.
Haga clic en Nueva medición para iniciar una nueva medición.
Sugerencia:
Pulse la tecla Ctrl para deshabilitar temporalmente la alineación con las indicaciones visuales de color naranja. Suelte la tecla Ctrl para habilitar de nuevo la alineación.
Nota:
Cuando la distancia entre los puntos es superior a 100 kilómetros, la visualización de la medición se simplifica y Scene Viewer calcula solo las distancias horizontal y vertical. La opción de distancia Directa no está disponible.
Ajustar mediciones
Para ajustar la medición, mantenga el cursor sobre un punto y arrástrelo. A medida que arrastra puntos, Scene Viewer muestra los valores ajustados en la escena y el panel. Puede cambiar la unidad de medida en Unidad.
Nota:
En las escenas locales que están en sistemas de coordenadas proyectadas (a excepción de Web Mercator), las mediciones se muestran como valores euclidianos.
En las escenas que están en sistemas de coordenadas geográficas y en Web Mercator, las mediciones se muestran como valores geodésicos. La excepción es cuando se utiliza la herramienta de medición de áreas y el perímetro es inferior a 100 kilómetros, en cuyo caso las mediciones se muestran como valores euclidianos.
Dependiendo del sistema de coordenadas proyectado de la escena, los valores pueden no ser exactos.
