Programar una tarea de notebook
Puede crear tareas para programar la ejecución automática de un notebook. Siempre que el notebook se ejecute según la programación que defina, el sitio abre un contenedor nuevo y ejecuta el notebook sin control del usuario.
En el panel Tareas del editor de notebooks, puede crear una o varias tareas programadas para ejecutar el notebook. Puede programarlo para que se ejecute una vez en el futuro o de forma recurrente, desde una vez por minuto hasta una vez cada cinco meses.
Si va a preparar un notebook para una ejecución automática, por ejemplo, de forma periódica, existen algunos aspectos que debe tener en cuenta.
Preparar el notebook
El editor de notebooks tiene una nueva opción Parámetros que le permite configurar parámetros de entrada y salida para un notebook. Los parámetros de entrada corresponden a las variables de entrada de un notebook que desea externalizar para una tarea programada o una herramienta web. Cuando se ejecuta una tarea programada, los parámetros de entrada se insertan en el notebook en la parte superior del notebook, de forma parecida a las variables globales. Esto le permite crear notebooks genéricos y modificar los valores de las variables de entrada en tiempo de ejecución.
Al crear un notebook, externalice y configure variables con la opción Parámetros. Consulte la sección Configurar parámetros de entrada del tema Publicar un notebook como una herramienta web para obtener más información sobre cómo configurar parámetros de entrada para su notebook.
Los parámetros de tarea se insertan de forma predeterminada en una celda al comienzo de un notebook. Si lo desea, haga clic en Ver > Paleta de comandos activos en el menú y busque y abra Editar metadatos del notebook, lo que permite editar metadatos del notebook y la celda para crear una etiqueta de una celda denominada injected-parameters. Los parámetros de tarea se insertan en la celda que sigue a la etiqueta injected-parameters.
Consideraciones sobre el contenido
Aparte de los parámetros de celda que puede insertar, la programación de un notebook no admite la interacción de los usuarios con los notebooks. Evite agregar contenido que requiera la interacción del usuario mientras se ejecuta el notebook, como hacer clic en un punto de un mapa.
Cualquier credencial o variable nueva que quiera añadir durante una ejecución automática debe insertarse en la celda de parámetros, tal como se muestra arriba. Asegúrese de que el notebook no incluya contenido que impida que se complete.
Nota:
Al crear notebooks, utilice rutas completas a directorios y archivos en el directorio del espacio de trabajo.
Por ejemplo, utilice /arcgis/home/test.gdb en lugar de home/test.gdb.
Crear una tarea
Cuando el notebook esté listo, puede crear una tarea para programar su ejecución. Con el panel Tareas del editor de notebooks, puede crear una o varias tareas para automatizar la ejecución del notebook, así como especificar la programación de la tarea.
Para crear una tarea, siga estos pasos:
  1. Guarde el notebook con un título si todavía no lo ha hecho.
    El botón Tareas pasa a estar disponible en la cinta superior del editor de notebooks.
  2. Haga clic en Crear tarea para abrir el cuadro de diálogo.
    Nota:
    También puede crear tareas desde la pestaña Tareas de la página del elemento del notebook.
  3. Proporcione un título en el cuadro de texto Título para describir el programa de tareas, como Ejecución de limpieza de datos semanal.
  4. Si no ha configurado parámetros para el notebook y hay parámetros que desea agregar al notebook cuando lo ejecuta la tarea, proporciónelos en la sección Parámetros y haga clic en Agregar para incluir el parámetro en el flujo de trabajo.
    Si ya ha configurado parámetros de entrada con la opción Parámetros, esos parámetros se completarán automáticamente para la tarea. Puede agregar, quitar o actualizar cualquier parámetro específico para esta tarea. Si lo hace, no cambiará los parámetros predeterminados del notebook configurado con la opción de parámetros.
  5. Proporcione una clave en el ajuste Clave y su valor vinculado en el ajuste Valor para cada parámetro.
  6. Haga clic en Siguiente para ir a la página Definir detalles de programación de tarea.
    En esta página puede especificar la programación concreta de la tarea. La programación que especifique se almacena en función de la zona horaria local de su navegador web.
    Sugerencia:
    Si cambia el valor de Tipo de repetición, las opciones que aparecen debajo cambian para adaptarse a esa selección. Por ejemplo, si selecciona Mes, aparece un cuadro Día del mes, que permite especificar un día del mes o un intervalo de días para que se ejecute la tarea.
  7. Opcionalmente, expanda la sección Opciones avanzadas para introducir el número máximo de minutos en los que se puede ejecutar la tarea.
    En la sección Opciones avanzadas aparece un botón de alternancia Guardar parámetros en notebook si ha agregado parámetros. También puede activarlo para guardar la celda insertada con los nuevos parámetros en el notebook cuando se ejecuta.
  8. Si lo desea, en la sección Opciones avanzadas, active el botón de alternancia Actualizar notebook al terminar para actualizar el notebook con los resultados de cada ejecución.
  9. Cuando esté conforme con el título, los parámetros opcionales y la programación de la tarea, haga clic en Crear tarea.
    La tarea está activa y ejecuta el notebook según la programación que haya definido.
En el caso de varias programaciones, por ejemplo, con distintos parámetros insertados, puede crear más tareas para el notebook con el mismo flujo de trabajo.
Trabajar con tareas existentes
Una vez que haya creado una tarea para el notebook, puede ver sus detalles, editarla o eliminarla en cualquier momento. Puede hacer cambios en las tareas en el panel Tareas del editor de notebooks o en la pestaña Tareas de la página del elemento del notebook. En ambas ubicaciones puede ver todas las tareas del notebook con la hora de su creación y su última modificación, así como su estado actual.
Para trabajar con tareas existentes, siga estos pasos:
  1. En la cinta superior del editor de notebooks, haga clic en Tareas.
  2. En la sección Tareas programadas, busque la tarea con la que desee trabajar.
  3. Haga clic en Acciones junto a la tarea y realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Detalles para revisar los resultados de cada ejecución de la tarea. Se almacena una vista previa del notebook con los detalles de cada ejecución de tarea.
      Nota:
      La vista previa del notebook no incluye la representación en pantalla de los widgets de mapa que se encuentran en el notebook. Los widgets de mapa solo se representan en pantalla en el notebook y no se muestran en la vista previa estática incluida con el resultado de una tarea programada.
    • Haga clic en Editar para cambiar el título, los parámetros o la programación de la tarea.
    • Haga clic en Pausar para poner en pausa una tarea activa y en Reanudar para reanudarla.
    • Haga clic en Eliminar para eliminar la tarea.
      Nota:
      Eliminar una tarea también elimina su historial de ejecución. Para conservar el historial de una tarea activa, plantéese poner en pausa la tarea para detener futuras ejecuciones.
Al cambiar la propiedad de un notebook, también se cambia la propiedad de las tareas de ese notebook. Las tareas se transfieren al nuevo usuario en un estado inactivo. El nuevo propietario puede habilitar las tareas en el panel Tareas del editor de notebooks o en la pestaña Tareas de la página del elemento del notebook.
