Guardar capa
En Opciones , puede utilizar la opción Guardar capa para guardar el estilo y las propiedades de una capa de escena en el elemento de capa de escena. Por ejemplo, le permite configurar las ventanas emergentes y establecer estilos en una capa de escena y guardarlos directamente en la capa de escena. A continuación, la capa de la escena guardada se puede agregar a cualquier escena y se aplican la configuración y el estilo de ventana emergente guardados.
Nota:
Guardar una capa de escena solo está disponible para las capas de escena en las que usted es el propietario del elemento o el administrador del portal.
Para guardar una capa de escena, haga lo siguiente:
  1. Compruebe que haya iniciado sesión en el portal y abra Scene Viewer.
  2. Abra una escena existente.
  3. Establezca los estilos y las propiedades de la capa de escena.
  4. Haga clic en Opciones y seleccione Guardar capa.
    El estilo y las propiedades de capa se guardan en el elemento de la capa.
  5. Puede realizar cambios adicionales en los estilos y las propiedades de la capa y hacer clic en Guardar capa.
    El nuevo estilo y las nuevas propiedades de la capa se guardan en el elemento de la capa.
  6. Cierre la escena sin guardar.
    El estilo y las propiedades de la capa de escena al abrir la escena se mantienen en el elemento de la escena web. Puede seguir cambiando los estilos y propiedades de las capas y guardar la escena, y esos cambios se guardan en el elemento de la escena web. Cuando vuelva a abrir la escena, el estilo y las propiedades de la capa en el elemento de la escena web anulan la configuración del elemento de la capa guardada.
Abrir una capa de escena guardada
Puede abrir una capa de escena guardada directamente en Scene Viewer y obtener una vista previa del estilo y las propiedades de la capa.
  2. Busque el elemento de la capa de escena en Mi contenido.
  3. Haga clic en Abrir en Scene Viewer.
    La escena abre la capa de escena y muestra el estilo y las propiedades de la capa guardada.
    Sugerencia:
    Puede realizar cambios en la capa de escena de otra escena, guardar la capa y actualizar la primera escena sin guardar, y se aplicarán el estilo y las propiedades de la capa guardados recientemente.
