Guardar una escena
En Guardar , puede crear nuevas escenas o copiar escenas existentes y guardarlas como elementos de escena web en Mi contenido. Para empezar, asegúrese de tener el privilegio de crear, actualizar y eliminar contenido. (Si no tiene este privilegio, aún puede ver escenas, pero no puede editarlas ni guardarlas).
Al guardar escenas, puede guardar todos los elementos que les haya agregado, incluidas diapositivas y configuraciones de capa. También puede compartir las escenas y capas con otros usuarios de su organización o con todo el mundo (público). De forma predeterminada, las escenas que guarde no se compartirán con nadie más.
Guardar una escena nueva
Cree una escena y guárdela en Mi contenido. También puede copiar una escena, hacer cambios y guardarla como una escena nueva.
Para guardar una escena, haga lo siguiente:
  1. Compruebe que ha iniciado sesión en su organización y abra Scene Viewer.
    Aparece Scene Viewer.
  2. Cree su escena.
    Un punto azul en el botón Guardar indica que hay cambios sin guardar en la escena.
  3. Cuando esté listo para guardar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Diseñador para que se abra el cuadro de diálogo Guardar escena.
    En Vista en miniatura hay una vista previa de la vista actual de la escena.
  4. Cuando vaya a guardar una nueva escena, independientemente de si es la primera vez o está guardando una copia de una escena existente, siga los pasos a continuación:
    1. En el cuadro de texto Título, proporcione un nombre para la escena.
    2. En el cuadro de texto Resumen, proporcione un breve resumen de la escena.
    3. En el cuadro de texto Etiquetas, proporcione términos que ayuden a otros a encontrar la escena.
      Las etiquetas son palabras o frases cortas que describen una escena. Separe los términos con comas. Territorio federal se considera una etiqueta, mientras que Territorio, federal se consideran dos etiquetas.
    4. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique la escena como sea necesario en Clasificación.
      Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
      Nota:
      La clasificación que se asigna a una escena reemplaza a la clasificación asignada al contenido del escena. Al abrir la escena en Scene Viewer, su clasificación aparece en banners en la parte superior e inferior de Scene Viewer y anula el texto del banner de información que pueda haber configurado en la página del elemento.
      Nota:
      Clasificar una escena no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna a la escena, que aparece en la página del elemento y en los banners de Scene Viewer, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso a la escena.
    Todas las escenas se guardan en Mi contenido.
    Nota:
    Si es miembro de un grupo que permite que los miembros del grupo actualicen todos los elementos del mismo (capacidad de actualización de elementos), puede guardar la escena en ese grupo.
    Cuando guarde una escena nueva o haga una copia de una escena, la opción Guardar como escena nueva está seleccionada de forma predeterminada y no se podrá cancelar su selección.
  5. Haga clic en Guardar.
Aparece un mensaje que confirma que la escena se ha guardado. La escena se guarda con la vista actual y se crea un elemento de escena web con la vista en miniatura.
Haga clic en Ver detalles del elemento o en el nombre del vínculo de la escena nueva en la parte superior de la escena para abrir la página de elemento de la escena web nueva.
Modificar una escena
Puede modificar una escena y guardar las actualizaciones, como cambiar la configuración, agregar contenido nuevo o ajustar la configuración de capa.
  1. Compruebe que ha iniciado sesión en su organización.
  2. Abra la escena en Scene Viewer.
    Para abrir una escena, realice cualquiera de lo siguiente:
    1. Localice la escena en la pestaña Contenido, haga clic en el botón Opciones situado junto al elemento de escena web y elija Abrir en Scene Viewer.
      Consulte Examinar y buscar contenido para obtener información sobre cómo localizar contenido.
    2. Abra la escena directamente en Scene Viewer desde un vínculo web proporcionado.
    Scene Viewer aparece y muestra la escena web.
  3. Realice los cambios necesarios.
  4. En la barra de herramientas Diseñador, haga clic en Guardar para abrir el cuadro de diálogo Guardar escena.
  5. También puede hacer clic en Refrescar para actualizar la vista en miniatura de los elementos de escena web para capturar la vista actual.
    Nota:
  6. Para guardar los cambios en la escena, deje Guardar como escena nueva desactivado. En caso contrario, active la casilla de verificación Guardar como escena nueva para guardar los cambios en una escena nueva.
  7. Haga clic en Guardar .
    Aparece un mensaje de confirmación de Escena web guardada.
