Agregar una capa de dimensiones a una escena
Puede utilizar la herramienta Dimensiones para comunicar información sobre las dimensiones de los objetos de una escena. Cada capa de dimensiones le permite crear varias dimensiones con etiquetas que muestran la distancia horizontal, vertical o diagonal entre los puntos. Puede agrupar las dimensiones en temas, con distintos colores y tamaños para las líneas y etiquetas de cada capa, lo que permite personalizar la visualización. Las dimensiones se guardan en la escena y se pueden usar en diapositivas para compartir con las partes interesadas, por ejemplo, para desarrollos urbanísticos existentes y propuestos.
Crear una capa de dimensiones
Para crear una capa de dimensiones, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Agregar capas en la barra de herramientas Diseñador.
  2. Haga clic en Dimensiones para abrir el panel Dimensiones.
  3. Haga clic en la escena para colocar el primer punto y mueva el ratón.
  4. Haga clic de nuevo para colocar el extremo.
  5. Haga clic en la escena para colocar más dimensiones.
  6. Haga clic en Detener en cualquier momento para dejar de agregar dimensiones.
  7. Para ajustar las dimensiones, siga uno de estos métodos:
    1. Haga clic en una dimensión y arrastre cualquiera de los puntos para editar la distancia.
    2. Si está disponible, gire el posicionamiento de la dimensión.
    3. Haga clic en una barra naranja para cambiar el borde de dimensión y arrastre para colocar la etiqueta.
    4. En Línea, haga clic en Color para cambiar el color de la línea y siga uno de estos métodos:
      • Elija un color del selector de color.
      • Cree un color personalizado mediante los valores Hex, RGB o HSV.
      • En Guardado, puede guardar colores temporalmente.
      • Haga clic en o en para agregar o eliminar un color.
      • Haga clic en Hecho para aplicar los ajustes y volver al panel anterior.
      También puede hacer clic en uno de los colores recientes.
    5. En Etiqueta, haga clic en Color para cambiar el color de la etiqueta mediante las opciones de color. También puede hacer clic en uno de los colores recientes.
    6. En Tamaño, elija pequeño, mediano o grande para definir el tamaño tanto de la línea como de la etiqueta.
  8. Haga clic en Agregar para agregar más dimensiones.
  9. Haga clic en Borrar todo para borrar las dimensiones de esa capa y volver a empezar.
  10. Haga clic en Hecho cuando haya terminado.
    Se agrega una nueva capa de dimensión a la lista de capas del panel Administrador de capas.
  11. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior.
Modificar una capa de dimensiones existente
Para modificar una capa de dimensiones existente, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Administrador de capas para abrir el panel Administrador de capas.
  2. Seleccione la capa de dimensiones o haga clic en Opciones y haga clic en Editar dimensiones para abrir el panel Dimensiones.
  3. Para editar una dimensión, realice alguna de las siguientes acciones:
    2. Haga clic en una barra naranja para cambiar el borde de dimensión y arrastre para colocar la etiqueta.
    3. Si está disponible, gire el posicionamiento de la dimensión.
  4. Haga clic en Agregar para agregar más dimensiones.
  5. Haga clic en Detener para dejar de agregar dimensiones.
  6. Haga clic en Borrar todo para borrar las dimensiones de esa capa y volver a empezar.
  7. Haga clic en Hecho cuando haya terminado.
  8. Haga clic en Cancelar para volver al panel anterior.
Sugerencia:
Pulse la tecla Ctrl para deshabilitar temporalmente la alineación con las indicaciones visuales de color naranja. Suelte la tecla Ctrl para habilitar de nuevo la alineación.
