Medir área en una escena
En Herramientas de escena
, utilice la herramienta Medir área
para calcular áreas en la escena. Las líneas láser horizontales se proyectan en el terreno y en objetos de la escena. Con ello, se muestra la altura vertical del puntero en la escena a medida que va midiendo. Es útil consultar las alturas de objetos relativas a otros objetos y el terreno.
Utilice la herramienta Medir área
para calcular el área de un polígono que dibuje. La herramienta Medir área etiqueta el área y la longitud total del perímetro. Estos valores también aparecen en el panel.
Área: área del polígono
Perímetro: la longitud del perímetro del polígono
Para medir el área, realice lo siguiente:
Haga clic en Herramientas de escena
para acceder a las herramientas de medición.Haga clic en Medir área
.Haga clic en la escena para empezar a agregar puntos al polígono.
Haga doble clic para cerrar la ruta y calcular el área del polígono. Como alternativa, haga clic en el punto de inicio de nuevo para cerrar la ruta.
El área puede visualizarse y calcularse de una de las siguientes maneras:
Si todos los vértices se alinean en un mismo plano (horizontal o inclinado), el área se calcula en relación con este plano.
Si los vértices tienen valores z variables y crean una superficie no plana, la visualización y las mediciones muestran el área que se proyecta a un plano horizontal.
Haga clic en Nueva medición para iniciar una nueva medición.
Sugerencia:
Pulse la tecla Ctrl para deshabilitar temporalmente la alineación con las indicaciones visuales de color naranja. Suelte la tecla Ctrl para habilitar de nuevo la alineación.
Nota:
Cuando el perímetro del polígono es superior a 100 kilómetros, la visualización de la medición se simplifica.
Ajustar mediciones
Para ajustar la medición, mantenga el cursor sobre un punto y arrástrelo. A medida que arrastra puntos, Scene Viewer muestra los valores ajustados en la escena y el panel. Puede cambiar la unidad de medida en Unidad.
Nota:
En las escenas locales que están en sistemas de coordenadas proyectadas (a excepción de Web Mercator), las mediciones se muestran como valores euclidianos.
En las escenas que están en sistemas de coordenadas geográficas y en Web Mercator, las mediciones se muestran como valores geodésicos. La excepción es cuando se utiliza la herramienta de medición de áreas y el perímetro es inferior a 100 kilómetros, en cuyo caso las mediciones se muestran como valores euclidianos.
Dependiendo del sistema de coordenadas proyectado de la escena, los valores pueden no ser exactos.
