Utilizar Python fragmentos de código
ArcGIS Notebooks le permite examinar, crear e insertar código escrito previamente y reutilizable, conocido como fragmentos de código, en su notebook.
Crear un fragmento de código
Puede crear un fragmento de código a partir de su notebook. Los fragmentos de código que cree se pueden utilizar en el mismo notebook u otros notebooks. Los fragmentos de código que crea se almacenan en los elementos de la biblioteca de fragmentos de código, que se utilizan para organizar los fragmentos de código y se pueden compartir.
Para crear un fragmento de código, primero debe crear una biblioteca de fragmento de código de notebook en la que almacenar los fragmentos de código. Una biblioteca de fragmentos de código puede tener un máximo de 100 fragmentos de código.
Crear una biblioteca de fragmento de código de notebook
Para crear una biblioteca de fragmento de código, siga estos pasos:
En la cinta superior del editor de notebook, haga clic en Fragmentos de código.
Haga clic en el botón Agregar
y elija Crear elemento de biblioteca.Especifique un título y un resumen para la biblioteca y, opcionalmente, agregue etiquetas que representen los fragmentos de código almacenados en la biblioteca.
Si lo desea, seleccione en Carpeta la ubicación en la que desea guardar la biblioteca de fragmentos de código.
Haga clic en Crear.
La biblioteca de fragmento de código que crea se guarda en su organización como cualquier otro elemento. Puede gestionar la biblioteca de fragmento de código haciendo clic en el botón Más opciones
en el panel Fragmentos de código y haciendo clic en Gestionar elementos de biblioteca. En la ventana Administrar elementos de la biblioteca de fragmentos de código, puede crear una biblioteca de fragmento de código nueva; además, para cada biblioteca, puede compartir, editar y ver la página del elemento y marcar una biblioteca como obsoleta.
Agregar un fragmento de código
Una vez creada una biblioteca, puede agregarle fragmentos de código. Para agregar un fragmento de código, realice lo siguiente:
y elija Agregar fragmento de código.Agregue el código para el fragmento seleccionando la celda que desea agregar como fragmento de código y haga clic en Copiar desde celda activa.
Haga clic en Guardar.
Puede realizar cambios en los fragmentos de código haciendo clic en el botón Más opciones
para el fragmento de código. El menú desplegable Más opciones ofrece las opciones para editar, obsoleto y eliminar un fragmento de código.
Insertar un fragmento de código
Mediante el panel Fragmentos de código, siga estos pasos para insertar un fragmento de código:
Vaya a la biblioteca de fragmentos de código que contenga el fragmento de código que desee insertar.
Haga clic en Ver detalles del fragmento de código para obtener una vista previa del código.
Cuando haya encontrado el fragmento de código que desea insertar, haga clic en el botón Agregar
en el panel de fragmentos de código o en Insertar en notebook en el panel de vista previa del código para insertar el fragmento de código en el notebook como una nueva celda.
A continuación se muestra un ejemplo de fragmento de código que puede agregar a un notebook:
# curated code snippet inserted from the Code snippets pane
from arcgis.gis import GIS
def check_org_credits_agol(gis: GIS):
if "admin" in gis.__dict__:
credits = gis.admin.credits.credits
print(f"This ArcGIS Online organization has {credits} credits.")
else:
print("Please connect to the ArcGIS Online organization as an administrator to check credits.")
# create a GIS instance to pass to the code snippet function
gis_agol = GIS("https://www.arcgis.com/", "<admin_username>")
# call the code snippet function with your GIS instance
check_org_credits_agol(gis_agol)
Fragmentos de código de Esri
Todos los fragmentos de código disponibles los selecciona Esri. Estos fragmentos de código seleccionados le permiten implementar flujos de trabajo de SIG comunes en sus notebooks. Los fragmentos de código se escriben como funciones Python que se pueden insertar en su notebook e invocar en todo el mismo. También puede editar un fragmento de código una vez agregado a su notebook.
Nota:
En 11.0, los nombres y descripciones de los fragmentos de código seleccionados solo están disponibles en inglés.
Los siguientes son fragmentos de código disponibles que se pueden insertar en su notebook:
Administración de SIG - Fragmentos de código que realizan tareas comunes de administración de SIG.
Nota:
Muchos de estos fragmentos de código requieren una conexión de administrador.
Comprobar los créditos restantes (solo ArcGIS Online)
Comprobar los créditos de un usuario específico (solo ArcGIS Online)
Obtener la dirección URL del servicio base de un elemento de capa
Tareas de notebook con error de consulta
Consultar registros del portal y guardarlos como CSV (solo ArcGIS Enterprise)
Iniciar sesión en el portal ArcPy
Administración de contenido - Fragmentos de código que ayudan a administrar el contenido en su SIG y de los archivos de su directorio de espacio de trabajo del notebook.
Copiar una geodatabase en el directorio del espacio de trabajo
Crear una geodatabase de archivos con una clase de entidad vacía
Copiar una carpeta en el directorio del espacio de trabajo
Descargar un elemento de archivo del portal al directorio del espacio de trabajo
Enumerar datasets
Enumerar archivos
Eliminar una geodatabase de archivos del directorio del espacio de trabajo
Descomprimir un archivo en el directorio del espacio de trabajo
Ciencia y análisis de datos - Fragmentos de código que pueden implementarse en sus flujos de trabajo de ciencia y análisis de datos mediante ArcGIS API for Python, ArcPy y otras bibliotecas de Python.
Nota:
Use el tiempo de ejecución Advanced del notebook para ejecutar fragmentos de código que requieran ArcPy. Para obtener más información sobre los tiempos de ejecución del notebook, consulte Especificar el tiempo de ejecución del notebook.
Convertir una Clase de entidad en una Capa de entidades
Convertir una Clase de entidad en un Marco de datos habilitado espacialmente
Convertir una Capa de entidades en un Marco de datos habilitado espacialmente
Convertir un Marco de datos habilitado espacialmente en una Clase de entidad
Mostrar una imagen desde una dirección URL
Mostrar una imagen desde el directorio de espacio de trabajo
Rellenar los valores que faltan
Enumerar campos en una clase de entidad
Enumerar los campos de una capa
Enumerar las capas en un elemento
Trazar un Marco de datos habilitado espacialmente (inicio rápido)
Trazar un Marco de datos habilitado espacialmente con un renderizador de rupturas de clase
Trazar un Marco de datos habilitado espacialmente con un renderizador simple
Trazar un Marco de datos habilitado espacialmente con un renderizador de valores únicos
Publicar un Marco de datos habilitado espacialmente como una Capa de entidades
