Administrar contenido en el espacio de trabajo del usuario
En el editor del notebook, puede trabajar con contenido en su espacio de trabajo de ArcGIS Notebooks para agregar archivos al notebook o descargarlos en su equipo. Haga clic en el botón Archivos para abrir el panel Archivos. También puede trabajar con archivos yendo a la pestaña Notebooks y haciendo clic en el botón Administrar seguido de Administrar archivos.
Examinar contenido en el espacio de trabajo
El panel Archivos proporciona un navegador para los archivos de su espacio de trabajo. La carpeta predeterminada es la de inicio. La página Administrar archivos de espacio de trabajo proporciona un navegador para todos sus archivos en la carpeta de inicio, donde puede crear carpetas, cargar archivos, borrar y cambiar el nombre del contenido.
Cargar contenido en el espacio de trabajo
Para trabajar con contenido y recursos de su equipo, primero debe cargar su archivo en el espacio de trabajo del notebook a través del editor de notebooks o en la página Administrar archivos de espacio de trabajo. Una vez cargados los archivos, puede hacer referencia a su ruta de archivo en un notebook abierto y cualquier otro notebook que tenga con filepath = /arcgis/home/folder/filename.
Cargar archivos con el editor de notebooks
Para cargar archivos con el editor de notebooks, siga estos pasos:
  1. En el panel Archivos, vaya a la carpeta /arcgis/home.
    Nota:
    /arcgis/home es el directorio del espacio de trabajo y es diferente al directorio raíz home/arcgis.
  2. También puede hacer clic en Carpeta nueva para crear una carpeta en el espacio de trabajo de /arcgis/home donde cargará su contenido.
  3. Haga clic en Elegir archivo para cargar y vaya al archivo.
  4. Seleccione el archivo.
    El archivo se carga en el espacio de trabajo.
Cargar archivos en la página Administrar archivos
Para cargar archivos en la página Administrar archivos de espacio de trabajo, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Notebooks, haga clic en el botón Administrar seguido de Administrar archivos de espacio de trabajo.
  2. Haga clic en Cargar archivos .
  3. Arrastre los archivos desde su equipo hasta la ventana Elementos nuevos o haga clic en Su dispositivo para ir a un archivo de su equipo.
    Los archivos se cargan en el espacio de trabajo.
Los archivos que se transfieren al espacio de trabajo del notebook no se almacenan como elementos en su organización y no se eliminan cuando se elimina el notebook. Para eliminar archivos, seleccione el archivo en el panel Archivos y haga clic en Eliminar. Opcionalmente, seleccione el archivo en la página Administrar archivos de espacio de trabajo y haga clic en Eliminar. Si se le elimina de su organización, todo el contenido del espacio de trabajo de su notebook se eliminará de forma permanente.
Descargar contenido del espacio de trabajo
Puede guardar un archivo del espacio de trabajo en su equipo local. En el panel Archivos del editor de notebooks, vaya al archivo y selecciónelo. El archivo se descarga automáticamente en su equipo. Opcionalmente, busque el archivo en la página Administrar archivos de espacio de trabajo, haga clic en el botón Más opciones y luego en Descargar. El archivo se descarga en su equipo.
Transferir archivos en un espacio de trabajo de notebook
Para cambiar la propiedad del espacio de trabajo de un miembro, lo que transfiere todo el contenido del espacio de trabajo a otro miembro de su organización, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión con el rol de administrador predeterminado o con un rol que tenga privilegios tanto en Configuración del portal — Servidores como en Configuración del portal — Seguridad e infraestructura.
  2. Vaya a la pestaña Notebooks y haga clic en Administrar seguido de Administrar archivos.
  3. Haga clic dentro del cuadro de diálogo del miembro.
  4. Utilice la búsqueda según sea necesario para encontrar el espacio de trabajo del miembro.
    Nota:
    Si no ve un nombre de usuario en la lista, el miembro no tiene un espacio de trabajo de notebook.
  5. Seleccione el miembro, indique el nombre de su espacio de trabajo, consulte sus archivos y, a continuación, haga clic en el botón Transferir espacio de trabajo.
  6. Seleccione el miembro al que desea transferir el espacio de trabajo y proporcione un nombre de carpeta.
    Los elementos transferidos se almacenan en una sola carpeta.
  7. Haga clic en Transferir contenido.
    El espacio de trabajo del miembro se transfiere al nuevo propietario que haya especificado.
Configure un entorno de espacio de trabajo temporal para su uso con ArcPy
El espacio de trabajo temporal está pensado para los datos de salida que usted no tiene planeado mantener.
Para crear y utilizar un entorno de espacio de trabajo temporal, realice estos pasos:
  1. Use el siguiente código para crear una geodatabase de archivos de trabajo en el directorio de espacio de trabajo del usuario, si aún no existe, y establecer la geodatabase temporal como espacio de trabajo temporal.
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
        arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'
  2. Utilice el siguiente código para verificar que la geodatabase está establecida como entorno de geodatabase temporal.
    print(arcpy.env.scratchGDB)
Crear una carpeta para utilizarla como espacio de trabajo temporal
Para crear una carpeta con el fin de utilizar un espacio de trabajo temporal, siga estos pasos:
  1. Utilice el código que aparece a continuación para crear una carpeta en el espacio de trabajo del usuario, si todavía no existe ninguna, y establecer esa carpeta como el espacio de trabajo del usuario.
    import arcpy
    if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
        arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
    arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
  2. Utilice el siguiente código para verificar que la carpeta está establecida como entorno de carpeta temporal.
    print(arcpy.env.scratchFolder)
