Autoescalar clúster
Una ventaja de implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes es que es posible configurar el clúster para que cambie automáticamente la cantidad de recursos de cálculo disponibles en función de las necesidades cambiantes. Cuando la demanda es alta, el escalador automático de clúster agrega nuevos nodos al clúster para satisfacer esa demanda. Cuando la demanda es baja, el escalador automático elimina nodos del clúster para reducir costes.
Para aprovechar el escalado automático, debe implementar ArcGIS Enterprise en un clúster que utilice uno de los escaladores automáticos compatibles:
Kubernetes Cluster Autoscaler es el escalador automático tradicional. Está bien integrado con muchos servicios administrados en la nube y se admite en cualquier clúster en el que se pueda implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Consulte la documentación de su proveedor de clústeres para obtener información sobre la implementación de Kubernetes Cluster Autoscaler.
Karpenter es un escalador automático más reciente diseñado para aprovisionar rápidamente nodos que se correspondan con las necesidades de las cargas de trabajo pendientes. Karpenter debe estar habilitado en el clúster antes de implementar ArcGIS Enterprise, y es compatible con clústeres de AKS y EKS.
Para implementar ArcGIS Enterprise en un clúster que utilice el escalador automático de Karpenter, se recomienda que utilice la implementación administrada de Karpenter de su proveedor de nube. Para las instrucciones, consulte las guías de implementación de ArcGIS Enterprise para el Modo automático de EKS y el Aprovisionamiento automático de nodos (NAP) de AKS.
