Aprovisionamiento dinámico
ArcGIS Enterprise on Kubernetes requiere volúmenes persistentes (PV) para el almacenamiento del sistema, que se pueden proporcionar de forma dinámica a través de una clase de almacenamiento o de forma estática a través de un administrador antes de crear la organización.
Para el aprovisionamiento dinámico, se requiere una StorageClass. Revise las siguientes recomendaciones:
  • El campo reclaimPolicy puede establecerse en Delete para simplificar la administración. Esto limpiará el PV asociado cuando se elimine una PVC (por ejemplo, al desinstalar el software).
  • Se debe utilizar una StorageClass independiente para la configuración del almacén de copia de seguridad alojada con su campo reclaimPolicy establecido en Retain para que el PV persista cuando se desinstale y se vuelva a instalar.
  • El campo allowVolumeExpansion en la StorageClass puede establecerse en true si su proveedor de almacenamiento admite la expansión de volúmenes persistentes.
  • Para clústeres que abarcan varias zonas de disponibilidad, volumeBindingMode debe establecer en WaitForFirstConsumer para la clase de almacenamiento asociada para evitar conflictos de afinidad de nodo/volumen.
Nota:
No todos los tipos de VM admiten discos premium en Azure. Utilice un disco premium cuando el tipo VM lo admita.
Para clústeres con clases de almacenamiento predeteriminadas, puede utilizar la clase de almacenamiento predeterminada, pero debe confirmar que los valores configurados en los campos reclaimPolicy y allowVolumeExpansion satisfacen sus necesidades antes de crear la organización.
Para obtener más información, consulte los YAML de ejemplo de Azure Kubernetes Service, Amazon EKS, Google Kubernetes Engine y Red Hat OpenShift, o consulte la documentación del proveedor.
