Implementar un clúster de Red Hat OpenShift Kubernetes Engine
Antes de implementar ArcGIS Enterprise on Kubernetes en RedHat OpenShift Kubernetes Engine, debe preparar un clúster de RedHat OpenShift Kubernetes Engine que cumpla los requisitos del sistema de ArcGIS Enterprise.
La preparación de un clúster de RedHat OpenShift incluye pasos comunes a todos los entornos compatibles, como la configuración del clúster de Kubernetes y los nodos correspondientes, y pasos específicos del entorno, como la creación de una restricción de contexto de seguridad (SCC) dedicada y la gestión de la entrada a la aplicación.
Revise los siguientes pasos y consulte la documentación de RedHat OpenShift para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo preparar su entorno.
Cree un clúster de RedHat OpenShift.
Existen numerosos métodos para implementar un clúster de RHOS. Para implementaciones en sus instalaciones, consulte la documentación de RedHat. Para implementaciones basadas en la nube, consulte la documentación de RedHat OpenShift en AWS (ROSA) o Azure RedHat OpenShift.
Actualice la configuración de oc (kubectl).
Después de crear el clúster, la interfaz de línea de comandos (CLI) de OpenShift se puede utilizar para extraer la información de conexión de usuario autenticado en su archivo
kubeconfig. Puede hacerlo con el siguiente comando:oc login https://<serverName>:<serverPort>Cree clases de almacenamiento.
Para adaptar las propiedades
reclaimPolicyyallowVolumeExpansiona las necesidades de su organización y cargas de trabajo, se recomienda crear una clase de almacenamiento que haga referencia a uno de los aprovisionadores compatibles, como Cinder, Manila o vSphere Volume. El archivo YAML pertinente debe aplicarse al clúster mediante el siguiente comando:oc apply -f <storageClass.yaml>Consulte un ejemplo de clase de almacenamiento YAML predeterminada y un ejemplo de clase de almacenamiento YAML de copia de seguridad para obtener más información.
Administre las restricciones del contexto de seguridad.
En OpenShift, los SCC actúan como un controlador de admisión personalizado para los pods antes de la programación. De forma predeterminada, todos los pods se admiten basándose en los SCC
restrictedorestricted-v2ya que el grupo permitido essystem:authenticated.Dependiendo de su configuración, puede que tenga que permitir privilegios adicionales para cumplir los requisitos de ArcGIS Enterprise. Revise lo siguiente:
Permita que los pods se ejecuten con un
fsGroupespecífico.Las cargas de trabajo de ArcGIS Enterprise tienen un valor de
fsGroupcodificado para inicializar los permisos de volumen en volúmenes persistentes de almacenamiento en bloques recién aprovisionados. EstefsGroupdebe ser permitido por un SCC ya que de forma predeterminada se ejecuta como un rango arbitrario. Para ello, se debe actualizar una copia del SCCrestrictedorestricted-v2con la siguiente sección:fsGroup: ranges: - max: 117932853 min: 117932853 type: MustRunAs groups: - 'system:serviceaccounts:<deployment-project>'Permita la vinculación en puertos privilegiados para el controlador de entrada.
En las versiones de OpenShift anteriores a la 4.11, el contexto restringido no permite añadir la capacidad
NET_BIND_SERVICEa los pods, que es necesaria para el controlador de entrada. Debe clonarse un nuevo SCC de la política restringida y añadirse la siguiente sección:allowedCapabilities: - NET_BIND_SERVICEEste SCC debería permitir que la cuenta de servicio de
arcgis-ingress-serviceaccountpermita que el controlador de entrada se inicie correctamente.oc adm policy add-scc-to-user restricted-esri system:serviceaccount:<deployment-project>:arcgis-ingress-serviceaccountPara OpenShift versión 4.11 y posteriores, el SCC
restricted-v2ya tiene la capacidad requerida permitida.Aumente las áreas máximas del mapa de memoria.
El StatefulSet espaciotemporal requiere que el nodo subyacente tenga un valor incrementado para
vm.max_map_count. Esto se habilita de forma predeterminada mediante un contenedor init, pero el comando requiere acceso privilegiado al host subyacente para ejecutarse:sysctl -w vm.max_map_count=262144Los nodos trabajadores pueden alterarse al arrancar haciendo modificaciones en el archivo de configuración de Ignition para ejecutar ese comando durante el arranque (bootstrap). La propiedad para
ALLOW_PRIVILEGED_CONTAINERSdebe establecerse en falso en la secuencia de comandos de implementación.Consulte la Documentación de RedHat OpenShift para obtener más detalles.
Alternativamente, debe dar a la cuenta de servicio de
arcgis-spatiotemporalindex-serviceaccountpermiso para ejecutar un contenedor privilegiado para permitir que el contenedor init ejecute el comandosysctlrequerido.oc adm policy add-scc-to-user privileged-esri system:serviceaccount:<deployment-project>:arcgis-spatiotemporalindex-serviceaccount
Revise los archivos SCC YAML de ejemplo para obtener más información.
Configure rutas de Red Hat OpenShift.
OpenShift incluye un controlador de entrada listo para usar que se puede utilizar junto con el controlador de entrada suministrado con ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Si se crea una OpenShift Route a través de la línea de comandos, se puede crear utilizando el yaml de ejemplo. Para configurar una ruta a través de la consola de OpenShift, primero se debe ejecutar el script de despliegue y, a continuación, se puede crear una ruta para hacer referencia al objetivo de servicio interno.
Al responder
yesa la pregunta de OpenShift Route en la secuencia de comandos de despliegue, el servicio arcgis-ingress-controller no se expondrá fuera de la subred del clúster y se creará como el tipo ClusterIP.Dependiendo de dónde prefiera finalizar el cliente SSL, la ruta segura debería usar
re-encryptopassthroughcomo modo de finalización. Si se seleccionare-encrypt, se requerirá un certificado TLS como entrada para la ruta, mientras quepassthroughpresentará a los clientes externos el certificado TLS definido durante la fase de implementación.
