Conectarse a servicios seguros
Los servicios agregados desde la web o las capas web alojadas pueden ser seguros. Cualquier persona que se conecte a un mapa o aplicación que contenga estos servicios o capas debe tener permiso para utilizarlos. Para evitar problemas de acceso, puede agregar los servicios seguros a su portal como elementos, conceder a grupos concretos de su organización acceso a los elementos del servicio y usar las direcciones URL de esos elementos de servicio en los mapas y las aplicaciones.
Importar el certificado de servidor desde una organización externa
Antes de poder conectar al servicio seguro, debe configurar el portal para que confíe en el certificado de la organización externa donde se origina el servicio. Por ejemplo, cuando agrega un servicio seguro desde un sitio externo de ArcGIS Server, debe importar el certificado de ese sitio al portal. De este modo se establece una relación de confianza entre el sitio y el portal, que le permite acceder al servicio.
Agregar el servicio al portal
Agregue el servicio seguro o capa web al portal. Si se le solicita, almacene las credenciales necesarias para conectarse al servicio.
  1. Compruebe que haya iniciado sesión y que tenga privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
  2. En la pestaña Mi contenido de la página Contenido, haga clic en Nuevo elemento.
  3. Elija URL.
  4. Escriba o pegue la dirección URL REST del servicio seguro en el campo URL.
  5. Si el portal no ha detectado qué tipo de servicio se está agregando, utilice la lista desplegable Tipo para elegir el tipo de servicio correcto.
  6. Habilite el botón de alternancia que aparece junto a Almacenar credenciales con el elemento de servicio. No solicitar autenticación.
  7. Opcionalmente, agregue parámetros personalizados al servicio.
  8. Haga clic en Siguiente.
    Se le pedirá que proporcione las credenciales para el servicio seguro.
  9. Escriba el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servicio seguro y haga clic en Aceptar.
    El título del servicio se rellena automáticamente con el nombre del servicio.
  10. Elija una carpeta en Mi contenido donde desee guardar el elemento.
    Como alternativa, elija Crear nueva carpeta en el menú e indique un nombre de carpeta para guardar el elemento en una carpeta nueva.
  11. Si lo desea, proporcione etiquetas que describan el elemento.
    Separe los términos con comas (por ejemplo, Federal land se interpreta como una etiqueta, en tanto que Federal, land se interpreta como dos etiquetas).
    A medida que escribe, puede elegir cualquiera de las etiquetas que se sugieren. Las sugerencias proceden de etiquetas agregadas anteriormente.
    El campo Resumen se rellena si el servicio tiene un resumen.
  12. Si el servicio no dispone de un resumen, proporcione un resumen que describa el elemento de servicio.
  13. Si su administrador ha configurado un esquema de clasificación, clasifique el elemento de una de las siguientes maneras en Clasificación:
    1. Si no dispone de una lista de clasificaciones favoritas, clasifique el elemento desde cero. Si lo desea, para guardar la clasificación como favorita, haga clic en Guardar nueva clasificación favorita, proporciónele un nombre y haga clic en Hecho.
    2. Si tiene una lista de clasificaciones favoritas, elija una clasificación para aplicarla al elemento en el menú desplegable Aplicar clasificación favorita. Opcionalmente, realice una de las siguientes acciones:
      • Para actualizar la clasificación, elija nuevas opciones de clasificación y haga clic en Actualizar favorito. Como alternativa, haga clic en Guardar nuevo favorito, proporcione un nombre y haga clic en Hecho para guardar la clasificación actualizada como nuevo favorito.
      • Para eliminar la clasificación, haga clic en Administrar, haga clic en Eliminar situado junto al nombre de la clasificación y haga clic en Hecho.
    Si su administrador ha definido un documento de ayuda del esquema, puede acceder a él haciendo clic en Información en la parte superior del formulario de clasificación. Consulte los detalles de las opciones de clasificación en este documento.
    Nota:
    Clasificar un elemento no restringe el acceso al mismo. La clasificación que se asigna al elemento, que aparece en la página del elemento, proporciona una indicación visual del grado de seguridad y protección que garantiza y puede ayudar a los miembros de la organización a identificar la forma correcta de interactuar con él. Debe establecer el nivel de uso compartido adecuado para restringir el acceso al elemento.
  14. Haga clic en Guardar.
El servicio se agrega como elemento a su página de contenido.
Repita estos pasos para cada servicio seguro que desee usar en su portal.
Compartir el servicio con un grupo
Se recomienda crear un grupo con el que compartir el elemento de servicio y limitar el grupo a los miembros de la organización que desee que accedan a su servicio seguro.
  1. En la pestaña Mi contenido de la página de contenido, active la casilla situada junto al título del elemento de servicio seguro.
  2. Haga clic en Compartir.
    Aparece la ventana Compartir.
  3. Active la casilla situada junto al grupo con el que desea compartir el elemento de servicio y haga clic en Aceptar.
    La página de contenido muestra que el servicio se comparte con un grupo.
Usar la dirección URL REST del elemento de servicio en los mapas que contienen servicios seguros
Use las direcciones URL REST de los elementos de servicio en lugar de las direcciones URL del servicio seguro en el mapa o la aplicación para que los usuarios que se conecten al mapa o la aplicación no tengan que proporcionar credenciales para conectarse a cada servicio.
