Administrar capas de escenas
Los propietarios de capas de teselas y los administradores de la organización pueden administrar los ajustes y el contenido de las capas. Las opciones de administración varían en función de si la capa contiene teselas ráster o teselas vectoriales, y de si la capa tiene una capa de entidades asociada.
Sugerencia:
Las capas que hacen referencia a un dataset de caché o que se publican desde un paquete nunca tienen una capa de entidades asociada.
El elemento de capa es una capa de teselas o una capa de teselas (alojada). Utilice el icono de capa para identificar si se trata de una capa de teselas ráster o de una capa de teselas vectoriales.
Administrar la configuración de las capas de teselas ráster
Puede administrar las escalas mínima y máxima (rango visible o nivel de detalle) y el modo sin conexión en las capas de teselas ráster.
Al publicar una capa de teselas alojada desde una capa de entidades alojada o desde una vista de capa de entidades alojada, la capa de teselas hereda el rango visible de la capa de origen. No puede generar teselas para áreas que queden fuera del rango visible heredado.
Rango visible y remuestreo para capas de teselas ráster
Como propietario de la capa o administrador de la organización, puede definir las escalas mínima y máxima a las que se dibujará la capa. Este es el rango visible para la capa. Cuando un usuario se acerca más allá de la escala mínima o máxima, el contenido de la capa no se dibujará.
Al publicar una capa de teselas, puede optar por no generar cachés de teselas para áreas muy visitadas o escalas detalladas para ahorrar espacio en disco y reducir el tiempo que se tarda en generar la caché. Sin embargo, al utilizar la capa, un usuario puede desplazarse o acercarse a áreas dentro del rango visible para las que no hay teselas en caché. Al hacerlo, el cliente donde se utiliza la capa (por ejemplo, ArcGIS Pro o Visor de mapas) se remuestreará para representar el contenido en áreas dentro del rango visible donde no hay teselas almacenadas en caché para la capa.
El remuestreo utiliza la caché de teselas existente para rellenar los huecos de las áreas en las que no se han generado teselas a esa escala. El contenido remuestreado se basa en el nivel de detalle más cercano (teselas) disponible para la capa. Esto proporciona una experiencia más fluida para usuarios, pero la salida puede ser borrosa, particularmente cuando el nivel de detalle que se está remuestreando está lejos del nivel de detalle origen. Por ejemplo, si la escala máxima donde las teselas en caché están presentes en una área específica del mapa es 1:5000 y un usuario acerca hasta 1:100 en ese área, es probable que la caché remuestreada pierda claridad y precisión.
Si descubre que los usuarios hacen zoom regularmente y superan el valor de escala mínimo o máximo que definió para el rango visible de la capa de teselas, aumente el rango visible y genere las teselas a escalas más grandes.
Configurar los ajustes de la capa de teselas ráster
Siga estos pasos para construir las teselas, cambiar el rango visible y administrar el modo sin conexión de una capa de teselas ráster Capa de teselas ráster:
  1. Inicie sesión como propietario de la capa web, como administrador o con una cuenta que tenga privilegios para actualizar todos los elementos de los miembros.
  2. Abra la página de elemento de la capa de teselas.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración.
  4. Desplácese hasta la sección Capa de teselas (alojada).
  5. Utilice el control deslizante de Rango visible para definir las escalas mínima y máxima a las que la capa de teselas será visible y el área en la que se pueden crear las cachés de teselas.
    No se dibujará nada fuera del rango visible.
  6. Para acceder al estado actual de las teselas almacenadas en la caché, asegúrese de que la sección Detalles esté expandida.
  7. Para generar teselas en caché para la capa, siga estos pasos:
    1. Haga clic en Generar teselas para crear teselas para la capa.
    2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, active las casillas junto a los niveles (escalas) en los que desee generar las teselas.
      Debe elegir como mínimo un nivel.
    3. Cuando termine de elegir los niveles, haga clic en Crear teselas.
  8. Si lo desea, active el botón de alternancia Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión para permitir a otros miembros incluir la capa de teselas en un mapa que se va a utilizar sin conexión.
    Solo puede hacerlo si ha creado teselas para los datos con los que desea trabajar sin conexión.
  9. Haga clic en Guardar cuando termine.
Administrar la configuración de las capas de teselas vectoriales
Siga estos pasos para administrar el modo sin conexión de una capa de teselas vectoriales alojada Teselas vectoriales:
  1. Inicie sesión como propietario de la capa web, como administrador o con una cuenta que tenga los privilegios administrativos para actualizar el contenido de todos los miembros.
  2. Abra la página de elementos de la capa de teselas vectoriales alojada.
  5. Active el botón de alternancia Permitir que se descargue y se utilice esta capa en un mapa sin conexión para permitir la desconexión de la capa de teselas vectoriales alojadas.
  6. Haga clic en Guardar.
