Prácticas recomendadas para cachés de teselas
Las capas de teselas alojadas se ejecutan rápidamente en la Web, pero se necesita invertir una gran cantidad de potencia, tiempo y espacio de almacenamiento en el servidor para generar y mantener la caché de teselas. Debe prepararse y disponer del tiempo y los recursos de red necesarios para crear una caché. También debe anticipar la cantidad de espacio libre en disco que utilizará la caché en los nodos de su organización.
Ver estado de la caché
Puede ver el estado de la caché en la pestaña Mi contenido de la página de contenido del portal haciendo clic en el vínculo Administrar teselas.
Generar teselas estratégicamente
De forma predeterminada, las teselas se crean para la extensión completa del mapa. Si crea teselas para una entidad geográfica grande y no rectangular, puede ahorrar tiempo y recursos de procesamiento en los nodos de su organización mediante la definición interactiva del área de interés que se debe guardar en la caché. La herramienta Administrar teselas de caché de servidor de mapas le permite digitalizar un polígono del área de interés en ArcGIS Pro. Esa es la manera de obligar la creación de teselas a un límite de forma irregular, en lugar de crear teselas para toda la extensión del mapa.
Generar una caché para las teselas alojadas
Puede crear una caché en sus teselas automáticamente al publicar o generar la caché manualmente tras la publicación. Cuando usted empieza a publicar, es más sencillo generar la caché automáticamente. ArcGIS Enterprise crea las teselas de forma automática. No es necesario realizar ninguna otra acción aparte de realizar un seguimiento opcional del progreso de la caché.
Tan pronto como se familiarice con sus necesidades de almacenamiento en caché, Esri recomienda que genere la caché manualmente. Las cachés generadas automáticamente pueden tener un tamaño mayor del necesario. Cuanto mayor sea la caché, más tiempo llevará generarla y más espacio de almacenamiento utilizará.
Si elige generar la caché manualmente después de publicar la capa de teselas, puede iniciar los trabajos de caché desde Mi contenido en el portal. Visualice la página de elementos para las teselas, haga clic en la pestaña Configuración y haga clic en el botón Administrar teselas en la sección Configuración de capa de teselas (alojada). Esto muestra una ventana que permite crear teselas y ver el estado de cada nivel de escala.
