Publicar flujos de trabajo de capas de imágenes alojadas
La publicación de capas de imágenes admite muchos flujos de trabajo diferentes, en función de dónde se almacenen las imágenes de entrada y del tipo de capa de imágenes que se esté creando. Hay muchos parámetros que pueden modificarse durante el proceso de publicación para crear la capa de imágenes que se adapte a su flujo de trabajo.
Publicar capas de imágenes multidimensionales
Puede publicar datos ráster multidimensionales como una capa de imágenes y utilizar el filtrado multidimensional de su capa para mostrar una porción especificada en un mapa web. También puede usar la configuración multidimensional para controlar qué intervalo de tiempo es visible y utilizar las herramientas de análisis multidimensional.
Para publicar una capa de imágenes multidimensional a partir de un único archivo NetCDF, HDF o GRIB, siga estos pasos:
  1. Compruebe que ha iniciado sesión con una cuenta que tenga privilegios para crear contenido y publicar capas de imágenes alojadas, y haga clic en la pestaña Mi contenido de la página de contenido.
  2. Haga clic en Nuevo elemento y seleccione Capa de imágenes.
  3. Para la configuración de la capa, elija Una imagen y haga clic en Siguiente.
  4. Opcionalmente, haga clic en el botón Configurar propiedades y, en la pestaña General, marque la casilla Convertir a formato CRF. Modifique otras propiedades que desee en las pestañas General o Metadatos, dependiendo de sus datos, y haga clic en Aplicar.
  5. Busque el archivo NetCDF, HDF o GRIB, o arrástrelo al área de puntos. Haga clic en Siguiente.
  6. Proporcione los detalles de elemento de su capa de imágenes y haga clic en Crear.
Para publicar una capa de imágenes multidimensional a partir de uno o varios archivos NetCDF, HDF o GRIB, siga estos pasos:
  3. Para la configuración de la capa, elija Una imagen en mosaico o Colección de imágenes y haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione el tipo de trama NetCDF, HDF o GRIB, en función de sus datos.
  5. Opcionalmente, haga clic en el botón Configurar propiedades y, en la pestaña General, marque la casilla Convertir a formato CRF. Modifique otras propiedades que desee en las pestañas General o Metadatos, dependiendo de sus datos, y haga clic en Aplicar.
    Nota:
    Para los formatos de datos compatibles, NetCDF-3 y GRIB-2, puede seleccionar la plantilla de procesamiento Campo vectorial para especificar los Componentes UV o la Magnitud-Dirección de los datos del campo vectorial.
  6. Busque el archivo NetCDF, HDF o GRIB, o arrástrelo al área de puntos. Haga clic en Siguiente.
  7. Proporcione los detalles de elemento de su capa de imágenes y haga clic en Crear.
Publicar una única capa de imágenes a partir de varias imágenes de entrada
Existen dos configuraciones de capa que se pueden utilizar para publicar una única capa de imágenes a partir de varias imágenes de entrada.
  1. Una imagen en mosaico: esta configuración le permite crear una capa de imágenes mediante el mosaico de varias imágenes en un único dataset. Por ejemplo, debe utilizar esta opción si tiene diez imágenes de entrada y desea fusionarlas en un único dataset y acceder a él a través de una capa de imágenes.
  2. Colección de imágenes: esta configuración le permite crear una capa de imágenes que gestione una colección de varias imágenes. Por ejemplo, debe utilizar esta opción si tiene diez imágenes de entrada y desea acceder a ellas y gestionarlas a través de una única capa de imágenes.
Para publicar una única capa de imágenes a partir de varias imágenes de entrada, siga los pasos que se indican a continuación.
  3. Para la configuración de la capa, elija Una imagen en mosaico o Colección de imágenes, en función de sus necesidades, y haga clic en Siguiente.
  4. Opcionalmente, haga clic en el botón Configurar propiedades y modifique las propiedades de las pestañas General, Procesamiento, Referencia espacial o Metadatos, dependiendo de sus datos, y haga clic en Aplicar.
  5. Vaya a la ubicación de las imágenes de entrada o arrástrelas al área de puntos. Haga clic en Siguiente.
Publicar datos de formato de ráster de nube
Puede publicar datos ráster de formato de ráster de nube (CRF) como una capa de imágenes, independientemente de si es multidimensional o no.
Para publicar una capa de imágenes a partir de datos CRF, siga estos pasos:
  4. Mantenga el tipo de ráster Dataset ráster predeterminado.
  5. Opcionalmente, modifique las propiedades haciendo clic en el botón Configurar propiedades.
  6. Arrastre la carpeta CRF completa al área de puntos. Examinar no es compatible con datos CRF. Haga clic en Siguiente.
Publicar capas de imágenes de categorías
Puede publicar capas de imágenes de categorías (o temáticas), como la cobertura de suelo, para datos ráster que tienen una tabla de atributos o mapa de color asociados.
Para publicar un dataset ráster de categorías como una capa de imágenes, siga estos pasos:
  3. Para la configuración de la capa, elija Una imagen si tiene una imagen de entrada y haga clic en Siguiente.
  4. Si desea publicar una única capa de imágenes a partir de varios dataset ráster categóricos, puede elegir la configuración de capa Una imagen en mosaico o Colección de imágenes.
  5. Acepte el tipo de ráster predeterminado, Dataset ráster.
  6. Haga clic en el botón Configurar propiedades y, en la pestaña General, defina el Tipo de origen como Temático.
    Aparece la pestaña Información auxiliar.
  7. En la pestaña Información auxiliar, marque la casilla con la etiqueta Mis datos tienen un mapa de color o una tabla de atributos ráster.
    Aparece una ventana de búsqueda.
  8. Busque el archivo de mapa de color (.clr) o la tabla de atributos ráster (.vat.dbf) asociados al dataset.
  9. Haga clic en Aplicar en la ventana de propiedades de tipo de ráster.
  10. Busque los datos ráster de categorías o arrástrelos al área de puntos. Haga clic en Siguiente.
  11. Proporcione los detalles de elemento de su capa de imágenes y haga clic en Crear.
Cargar y publicar una colección de imágenes
Puede agregar todos los formatos ráster compatibles a un archivo .zip y cargarlos en ArcGIS Enterprise como un elemento de colección de imágenes.
Nota:
En este momento, no se admiten ni los productos ráster ni los datasets de mosaico de una geodatabase.
En los siguientes pasos se explica cómo crear, cargar y publicar una colección de imágenes en el portal.
  1. Cree un archivo .zip que contenga las imágenes que desee cargar y publicar.
  2. Guarde el archivo .zip en una ubicación a la que pueda acceder desde el sitio web del portal.
  3. Inicie sesión en su organización y haga clic en Contenido > Mi contenido.
  4. Haga clic en Nuevo elemento > Su dispositivo para agregar la colección de imágenes.
  5. Arrastre el archivo .zip al área de puntos o busque el archivo .zip y haga clic en Abrir.
  6. Elija Colección de imágenes en la lista desplegable Tipo de archivo.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Rellene el cuadro de texto Título.
  9. Si lo desea, escriba etiquetas y un resumen.
  10. Haga clic en Guardar.
Esto cargará el archivo .zip y se creará un elemento de colección de imágenes en su portal. Además, si ha iniciado sesión con una cuenta que tenga privilegios para publicar capas de imágenes alojadas, la opción Publicar estará disponible. Haga clic en Publicar y, a continuación, proporcione los detalles del elemento para su capa de imágenes y haga clic en Guardar para crear la capa de imágenes alojada a partir de la colección de imágenes comprimidas. De manera predeterminada, solo usted puede acceder a estos elementos. Puede compartir estos elementos con otros miembros del portal, con el público o con miembros de grupos concretos.
