Acerca de la seguridad de su portal
La seguridad es un pilar fundamental de un sistema ArcGIS bien diseñado. Cuando instale Portal for ArcGIS por primera vez y configure ArcGIS Web Adaptor, la siguiente configuración de seguridad predeterminada solo es suficiente para las pruebas y el desarrollo:
  • La URL del portal solo la conoce el administrador que configuró la implementación de ArcGIS Enterprise.
  • Al principio, Portal for ArcGIS solo tiene una cuenta, la cuenta de administrador inicial que especificó cuando inició sesión por primera vez en el sitio web del portal. Esta no es una cuenta de sistema operativo, sino una cuenta que se utiliza únicamente para iniciar sesión en el portal.
  • Las credenciales de administrador se protegen mediante HTTPS a través del servidor web que aloja el Web Adaptor.
  • Todas las operaciones de administración son inicialmente seguras y solo pueden ser realizadas mediante la cuenta de administrador.
En un entorno de producción, es aconsejable configurar en más profundidad la seguridad de su portal. Los temas de esta sección describen cómo hacer lo siguiente:
  • Limitar quién puede acceder a su portal y utilizar elementos y servicios.
  • Controlar quién puede administrar el portal y publicar elementos y servicios.
  • Cifrar la comunicación con su portal.
Introducción
Para obtener más información sobre cómo proteger su portal, consulte Acerca de la configuración de la autenticación del portal para empezar.
Para reducir la vulnerabilidad de su portal, debe seguir las prácticas recomendadas, como deshabilitar el acceso anónimo al mismo. Algunas de estas recomendaciones se describen en Prácticas recomendadas de seguridad.
