Acceder y administrar registros de ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store genera archivos de registro que puede utilizar para resolver problemas que se puede encontrar con el data store.
Acceder a archivos de registro
Si hay una error al crear el data store o no se puede unir un equipo a un data store ya existente, se escriben los registros de nivel detallado en <ArcGIS Data Store directory>/usr/logs/<machine name>/datastore. El directorio de ArcGIS Data Store es el que especificó al configurar un data store en el equipo. Puede consultar estos registros en un editor de texto para averiguar por qué ha habido un error al crear o incorporar un data store.
Si hay una error al crear el data store o no se puede unir un equipo a un data store ya existente, se escriben los registros de nivel detallado en <ArcGIS Data Store directory>\usr\logs\<machine name>\datastore. El directorio de ArcGIS Data Store es el que especificó al configurar un data store en el equipo. Puede consultar estos registros en un editor de texto para averiguar por qué ha habido un error al crear o incorporar un data store.
Una vez creado el data store y registrado en un sitio del servidor SIG, los registros de cada equipo del data store se escriben en el directorio <ArcGIS Data Store directory>/logs/<machine name> (la ubicación predeterminada es datastore/logs).
Una vez creado el data store y registrado en un sitio de servidor SIG, los registros de cada equipo del data store se escriben en el directorio <ArcGIS Data Store directory>\logs\<machine name> (la ubicación predeterminada es C:\arcgisdatastore\logs). ArcGIS Data Store no crea registros si la cuenta de ArcGIS Data Store no tiene permiso para crear la carpeta de registros ni para escribir en ella. Si no desea conceder a la cuenta de ArcGIS Data Store permisos para crear carpetas, cree la carpeta de registros con antelación y concédale a dicha cuenta de ArcGIS Data Store permisos para escribir en ella.
Puede utilizar el módulo Ver registros de ArcGIS Server Manager para visualizar, consultar, configurar y eliminar los registros que se escriben en el directorio logs. Puede filtrar los registros de data store en el módulo Ver registros eligiendo ArcGIS Data Store como tipo de fuente de registro. También puede realizar una búsqueda por el nombre de un equipo de data store individual o por el nombre de un servicio de entidades alojado que contenga datos en el data store.
Administrar archivos de registro
ArcGIS Data Store incluye utilidades de comandos que le permiten modificar el tiempo de conservación de los archivos de registro y la ubicación en la que se crean los archivos de registro. Para cambiar el nivel de registro, utilice ArcGIS Server Manager.
Cambiar nivel de registro
El nivel de registro de los registros de ArcGIS Data Store es el mismo que el nivel de registro del sitio de GIS Server en el que está registrado. Para cambiar el nivel de registro, inicie sesión en ArcGIS Server Manager y modifique el nivel de los mensajes que se muestran.
Cambiar el período de conservación del archivo de registros
ArcGIS Server conserva los registros de errores, incluidos los de ArcGIS Data Store, durante 90 días antes de que se eliminen. Si no desea conservar los archivos de registro durante tanto tiempo, puede establecer un nuevo período de conservación en ArcGIS Server Manager.
Inicie sesión en ArcGIS Server Manager como administrador.
Haga clic en Registros > Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración del registro.
Cambie el número junto a Conservar registros al menos.
Haga clic en Guardar.
Cambiar ubicación del archivo de registros
Puede cambiar el directorio en el que se crean los archivos de registro de errores ejecutando la utilidad changeloglocation y especificando un directorio en el equipo de data store.
Cree un directorio en el equipo de data store para almacenar los archivos de registro.
Conceda a la cuenta de ArcGIS Data Store privilegios de lectura y escritura en el directorio.
Ejecute la utilidad
changeloglocation, especificando el nuevo directorio para los archivos de registro.En este ejemplo, los archivos de registro se crearán en
usr/logfiles.changeloglocation 'usr/logfiles'En este ejemplo, los archivos de registro se crearán en
c:\logfiles.changeloglocation 'c:\logfiles'
