Agregar un directorio del servidor en Server Manager
Puede utilizar ArcGIS Server Manager para agregar directorios de caché, trabajos y salida a su sitio. No puede agregar directorios del sistema, ya que solo puede haber una instancia del directorio del sistema en el sitio.
Siga estos pasos para agregar un directorio de cachés, tareas o salida a su sitio:
  1. Abra Server Manager e inicie sesión.
  2. Haga clic en Sitio > Configuración del servidor > Directorios.
  3. Haga clic en Agregar directorio.
  4. Introduzca una cadena en el campo Nombre. La cadena de caracteres identifica de forma única el nuevo directorio del servidor y no guarda relación alguna con la ubicación de la carpeta en el disco.
    Nota:
    La cadena de caracteres Nombre no puede coincidir con el nombre de ninguna ruta de directorio del servidor, incluida la ruta del directorio que está registrando.
  5. Utilice la lista desplegable Tipo para especificar el tipo de directorio que desea crear.
  6. En el campo Ubicación, indique la ruta de acceso al directorio; por ejemplo, /srv/arcgis/server/usr/directories/mycache.
  7. En el campo Ubicación, indique la ruta de acceso al directorio; por ejemplo, C:\arcgisserver\directories\mycache.
    Nota:
    Si especifica un directorio que no existe, Server Manager del servidor lo creará por usted.
  8. Indique una descripción del directorio.
  9. Acepte los valores predeterminados o configure el modo de limpieza y la antigüedad máxima de los archivos. El servidor eliminará los archivos en el directorio en intervalos regulares en función de la antigüedad máxima del archivo.
    Nota:
    En la versión 10.0 y en versiones anteriores, se podía configurar el servidor para que eliminara archivos a intervalos regulares, ya fuera en función de la antigüedad del archivo o de la última vez que un cliente accedió a él. En la versión 10.1 y posteriores, el servidor solo elimina los archivos si no se han modificado dentro del plazo máximo especificado.
  10. Haga clic en Agregar.
Su directorio se ha agregado y aparece en el módulo Directorios.
