Utilidades de línea de comandos de ArcGIS Server
ArcGIS Server incluye utilidades que puede utilizar para administrar el servidor desde la línea de comandos del sistema operativo. Se instalan como una serie de scripts en <ArcGIS Server installation location>/tools/admin. Estas utilizadas pueden ejecutarse directamente desde esta ubicación o mediante una referencia a la ruta completa al directorio.
ArcGIS Server incluye utilidades que puede utilizar para administrar el servidor desde archivos de procesamiento por lotes o la línea de comandos del sistema operativo. Se instalan como una serie de scripts de Python en <ArcGIS Server installation location>\tools\admin.
Nota:
Debe ejecutar estas herramientas en la instalación de Python que se incluye con ArcGIS Server.
Con estas utilidades, puede hacer lo siguiente:
Iniciar y detener servicios.
Publicar servicios desde un archivo de definición de servicio (
.sd).Realizar una copia de seguridad o restaurar una configuración del sitio.
Definir nuevas memorias caché de mapa.
Crear y eliminar memorias caché de mapa.
Convertir formatos de memoria caché de mapas de expandidos a compactos.
Examinar las prácticas recomendadas de seguridad de ArcGIS Server.
Nota:
Estas utilidades solo admiten la autenticación con token. Si su sitio usa la autenticación a nivel web, deberá ejecutar estos scripts con una cuenta integrada y especificar la URL local del sitio, tal y como se describe a continuación.
Parámetros comunes
Los parámetros que se describen en la tabla siguiente se utilizan en muchas de las utilidades.
Parámetro |
Detalles |
-u |
El nombre de un usuario de ArcGIS Server que ejecutará la utilidad. El usuario debe tener el nivel apropiado de privilegios para ejecutar la acción. Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, especifique un usuario integrado, como la cuenta del administrador del sitio principal. |
-p |
La contraseña del usuario especificado con el parámetro -u. |
-s |
La dirección URL del sitio en uno de los formatos siguientes:
Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, deberá especificar la URL local del sitio. |
-h |
Imprime la ayuda para la utilidad. |
--ignoressl |
Un parámetro opcional para deshabilitar la verificación del certificado SSL. |
Estos parámetros se incluyen en el siguiente ejemplo:
Heredado:
Si ha implementado una lógica que automatiza la ejecución de estas utilidades, es necesario que actualice los scripts para eliminar las dependencias de Python. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/pythonLa extensión
.pycuando se hace referencia al nombre de la utilidad de la línea de comandos
Vea el uso correcto en el ejemplo siguiente:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/manageservice -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\managesite.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080
