Propiedades del servicio WPS disponibles
En este tema se explican las propiedades disponibles cuando se utiliza un archivo de recursos generado por el sistema para los servicios WPS. Consulte Utilizar archivos de recursos externos con servicios WPS para obtener más información sobre cómo definir metadatos WPS utilizando un archivo de recursos externo.
Acceder a las propiedades del servicio WPS
En el tema siguiente, se incluyen instrucciones completas acerca de cómo acceder a las propiedades de los servicios WPS:
En la siguiente tabla se enumeran las propiedades disponibles para los servicios WPS e incluye una descripción de cada una:
Propiedad
Descripción
Nombre
Nombre del servicio de geoprocesamiento que se utilizó para crear el servicio WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
Título
Título legible para identificar brevemente el servicio WPS, por ejemplo: Por ejemplo:
Modelo Recortar y enviar de la ciudad de Portland
Resumen
Descripción narrativa que proporciona información adicional sobre el servicio WPS. Por ejemplo:
Servicio WPS que la ciudad de Portland mantiene. Mediante un polígono digitalizado por el usuario, este servicio WPS recorta capas del área de estudio en una geodatabase de archivos y después crea un archivo .zip que el usuario puede descargar.
Palabras clave
Lista de palabras clave o frases de palabras clave que describen el servicio WPS que ayuda en la búsqueda de catálogo. Por ejemplo:
Portland, recortar, enviar, polígono, zip, descargar
Tipo de servicio
El tipo de servicio de OGC. Por ejemplo:
WPS
ServiceTypeVersion
Versión del tipo de servicio de OGC. Por ejemplo:
1.0.0
Cuotas
Texto que describe las tarifas para acceder al servicio WPS. Por ejemplo:
ninguno
Restricciones de acceso
Texto que describe las restricciones y requisitos legales para acceder y utilizar el servicio WPS. Por ejemplo:
Solo para uso interno. No distribuir.
ProviderName
Nombre del proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
Ciudad de Portland
ProviderSite
Vínculo a un sitio con información sobre el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
http://example.com
IndividualName
Persona de contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
John Smith
PositionName
Cargo de la persona de contacto del servicio WPS. Por ejemplo:
Analista de TI
Phone
Número de teléfono en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
+1 909 793-2853
Facsímil
Número de fax en el cual se puede localizar a la persona de contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
+1 123 456-7890
DeliveryPoint
Dirección del proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
380 New York Street
Ciudad
Ciudad en la cual reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
Redlands
AdministrativeArea
Área administrativa en la cual reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
California
PostalCode
Código postal en el cual reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
92373
País
País en el que reside el proveedor de servicios WPS. Por ejemplo:
EE. UU.
ElectronicMailAddress
Dirección de correo electrónico por medio de la cual se puede localizar a la principal persona de contacto del servicio WPS. Por ejemplo:
user@host.com
Recurso online
La propiedad OnlineResource enumera la dirección URL del servicio WPS. Es necesario para que un cliente WPS se comunique correctamente con el servicio WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
Rol
Función que realiza la persona responsable del servicio WPS. Por ejemplo:
PointOfContact
HoursOfService
Horas en las cuales el contacto principal está disponible para solicitudes de servicio. Por ejemplo:
24/7
ContactInstructions
Instrucciones especiales que deben considerarse antes de ponerse en contacto con el contacto principal del servicio WPS. Por ejemplo:
Dirigirse a John por correo electrónico para las solicitudes normales; llame a John para las solicitudes urgentes.
Espacio de nombres
La propiedad de espacio de nombre WPS se utiliza para distinguir entre los vocabularios XML. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
Prefijo
El prefijo de espacio de nombre WPS es una propiedad única que se utiliza en respuesta de GetFeatureRequest WPS. ArcGIS for Server completa automáticamente esta propiedad y no debe modificarse.
Caracteres especiales en las propiedades de servicio
No se pueden incluir los siguientes caracteres en ninguna de las propiedades de servicio: &, <, >, " y '. Si necesita utilizar uno de estos caracteres, debe sustituir la secuencia de escape adecuada en la siguiente tabla:
Carácter
Sustitución de caracteres
