Cambiar la cuenta de ArcGIS Server
Este tema no es aplicable a ArcGIS Enterprise en Linux.
No es necesario volver a ejecutar la instalación de ArcGIS Server para cambiar la cuenta de ArcGIS Server. Después de la instalación, es posible cambiar la cuenta ejecutando la utilidad Configurar cuenta de servicio, que se incluye con el software. Puede hacer esto para responder a un cambio en la política de seguridad, o cuando intente solucionar problemas en su servidor.
La utilidad está diseñada para cambiar la cuenta RunAs asignada al servicio de ArcGIS Server y otorgar a la cuenta permisos de lectura para todas las carpetas del directorio de instalación de ArcGIS Server, así como permisos de control total para las siguientes carpetas:
  • <ArcGIS Server installation directory>\bin
  • <ArcGIS Server installation directory>\DatabaseSupport
  • <ArcGIS Server installation directory>\framework
  • <ArcGIS Server installation directory>\usr
Después de utilizar la utilidad configureserviceaccount para cambiar el servicio ArcGIS Server que se está utilizando, utilice las herramientas del sistema operativo para actualizar las siguientes ubicaciones utilizadas por ArcGIS Server con los siguientes permisos:
  • Permisos de control total en todos los directorios de servidor, el directorio del almacén de configuraciones y el directorio de registros de ArcGIS Server. Utilice ArcGIS Server Manager o el Directorio de administrador de ArcGIS Server para obtener la ubicación de estos directorios.
  • Permisos de lectura para los directorios que contengan los archivos de conexión de base de datos que debe registrar en el sitio de ArcGIS Server al publicar servicios web. Si utiliza la autenticación de Windows en lugar de la autenticación de la base de datos, deberá otorgar también el acceso de escritura a la cuenta de ArcGIS Server.
  • Permisos de lectura a las carpetas de datos SIG que registra con el sitio de ArcGIS Server antes de publicar servicios web. Si permite que el proceso de publicación copie sus datos al servidor, dichos datos se ubicarán en los directorios de servidor en los que se han concedido permisos a la cuenta de ArcGIS Server, y no tendrá que aplicar más permisos a los directorios de servidor originales.
La utilidad configureserviceaccount se instala en el siguiente directorio: <ArcGIS Server installation directory>\tools\ConfigUtility. Esta herramienta configura la nueva cuenta para ejecutar el servicio de ArcGIS Server y concede los privilegios necesarios en las ubicaciones del directorio de instalación de ArcGIS Server utilizadas por el servicio.
En el siguiente ejemplo, la utilidad configureserviceaccount configura la cuenta de dominio para ejecutar el servicio de ArcGIS Server, concede a la cuenta los privilegios necesarios en las carpetas y archivos del directorio de instalación de ArcGIS Server y escribe un archivo de configuración con la información de la cuenta de Windows en su disco.
Nota:
La utilidad configureserviceaccount debe ejecutarse desde una ventana de comando abierta con la opción Ejecutar como administrador.
configureserviceaccount.bat --username mydomain\username --password difficultpsswd --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
[!NOTE]Cambiar la cuenta con la que se ejecuta el servicio provocará que este se reinicie.
La utilidad configureserviceaccount tiene los siguientes parámetros:
configureserviceaccount [--username username] [--password password] [--readconfig user-configuration-file] [--writeconfig user-configuration-file]
  • username: el nombre utilizado para la cuenta de ArcGIS Server
  • password: la contraseña utilizada para la cuenta de ArcGIS Server.
  • readconfig: una ruta opcional a un archivo de configuración que haya guardado de una ejecución anterior de la utilidad
  • writeconfig: una ruta opcional donde se guardará un archivo de configuración que le permitirá aplicar las mismas propiedades en futuras ejecuciones de la utilidad
