Configurar un esquema de clasificación
Como miembro del rol predeterminado Administrador o de un rol personalizado que incluya el privilegio Sitio web de la organización, puede asignar a su organización un esquema de clasificación que permita a sus miembros clasificar los elementos en función de su nivel de sensibilidad. La clasificación de elementos ayuda a los miembros de la organización a comprender el grado de seguridad y protección que garantiza un elemento y puede desempeñar un papel crucial en la protección de la información confidencial y sujeta a derechos de propiedad. A continuación se ofrecen ejemplos de casos en los que la clasificación de artículos resulta de gran utilidad:
Los organismos públicos pueden clasificar elementos sensibles a los que, por ley o normativa, solo pueden acceder personas con la debida habilitación de seguridad y que pueden incurrir en sanciones penales si se manipulan incorrectamente.
Las empresas y las organizaciones no gubernamentales pueden clasificar los elementos para proteger secretos comerciales o ajustarse a las leyes y normativas que regulan diversas situaciones, como la privacidad, los procedimientos judiciales y el calendario de publicación de información financiera.
La asignación de un esquema de clasificación a su organización requiere un esquema de clasificación válido recogido en un archivo JSON. Puede crear un esquema de clasificación o descargar un esquema de ejemplo del repositorio ArcGIS/Classification GitHub. Una vez que tenga un archivo JSON de esquema de clasificación, puede asignar el esquema de clasificación a través del sitio web del portal.
Asignar un esquema de clasificación
Para asignar un esquema de clasificación a su organización, siga estos pasos:
Compruebe que ha iniciado sesión como miembro del rol predeterminado Administrador o de un rol personalizado que incluya el privilegio Sitio web de la organización.
En la parte superior del sitio, haga clic en Organización y haga clic en la pestaña Configuración.
Haga clic en Elementos.
En Clasificación de elementos, haga clic en Asignar esquema.
Haga clic en Elegir archivo y localice el archivo JSON de esquema de clasificación en su equipo.
Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Aparece una casilla de verificación.
Nota:
Se medirá la relación de contraste entre los colores del texto y del fondo para cada valor de clasificación en el archivo JSON del esquema de clasificación, con el fin de garantizar que cumpla o supere una relación de 4,5:1, la relación de contraste mínima recomendada para el texto de tamaño estándar a fin de cumplir con las normas de accesibilidad WCAG 2.1. Si la relación de contraste de color para cualquier valor de clasificación es inferior a 4,5:1, aparecerá una advertencia de accesibilidad que enumera todos los valores que no cumplen esta norma.
Active la casilla de verificación para confirmar que entiende que, una vez asignado el esquema de clasificación, los miembros de su organización deben clasificar todos los nuevos elementos que agregan al portal.
Haga clic en Asignar.
Actualizar el esquema de clasificación
Para actualizar el esquema de clasificación asignado a su organización, debe utilizar un archivo JSON que describa el esquema actualizado.
Para actualizar el esquema de clasificación de su organización una vez que tenga un archivo JSON de esquema de clasificación actualizado, siga estos pasos:
En Actualizar o eliminar clasificaciones asignadas, haga clic en Actualizar esquema.
Haga clic en Elegir archivo y localice el archivo JSON de esquema de clasificación actualizado en su equipo.
Active la casilla de verificación para confirmar que entiende que, una vez asignado el esquema de clasificación actualizado, los miembros de su organización deben clasificar todos los nuevos elementos que agregan al portal.
Eliminar el esquema de clasificación
Al eliminar el esquema de clasificación asignado a su organización, los miembros de la organización no pueden clasificar elementos, y la clasificación asignada a un elemento ya no aparece en la página de artículo correspondiente.
Para eliminar el esquema de clasificación de su organización, siga estos pasos:
En Actualizar o eliminar clasificaciones asignadas, haga clic en Eliminar esquema.
Haga clic en Quitar.
