Conectar el Directorio de servicios de ArcGIS Server a su portal
El Directorio de servicios de ArcGIS Server es una representación RESTful de todos los servicios que se ejecutan en el sitio de ArcGIS Server. Uno de los vínculos del Directorio de servicios permite previsualizar un servicio en Map Viewer. Puede configurar el Directorio de servicios de modo que este vínculo muestre el servicio en su propio Map Viewer, en lugar de en el Map Viewer de ArcGIS Online.
Cuando el usuario elige ver un servicio con el vínculo de ArcGIS JavaScript, el ArcGIS Maps SDK for JavaScript alojado en ArcGIS Online se usa para ver el servicio. Puede configurar el Directorio de servicios para que use ArcGIS Maps SDK for JavaScript implementado localmente o la API local que instalada con su portal.
En un navegador web, abra el Directorio de administrador de ArcGIS Server e inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios administrativos en el sitio.
Por lo general, el Directorio de administrador está disponible en una dirección URL como
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.En el Directorio de administrador, haga clic en sistema > controladores > rest > servicesdirectory > editar.
En el cuadro URL de ArcGIS.com, escriba la URL de Map Viewer del portal, por ejemplo, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home/webmap/viewer.html.
En el cuadro Texto de mapa de ArcGIS.com, escriba una etiqueta para la URL de Map Viewer, por ejemplo, Map Viewer de ArcGIS Enterprise.
Para utilizar una versión implementada localmente de ArcGIS Maps SDK for JavaScript, modifique los siguientes cuadros para que incluyan las URL locales:
URL de la API de mapas de JavaScript
Ejemplo: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/jsapi/jsapi4/
Nota:
Al especificar la versión de ArcGIS Maps SDK for JavaScript, esta debe corresponder a la versión 4.x o posterior.
URL de SDK de mapas de JavaScript
Esta URL está conectada al vínculo Se generó mediante la API JavaScript de ArcGIS que aparece en la parte superior de la página cuando se ve un servicio usando ArcGIS Maps SDKs. De manera predeterminada, va al SDK en línea de ArcGIS Maps SDKs. Puede reemplazarlo por un vínculo a ArcGIS Maps SDKs instalado localmente.
URL de CSS de mapas de JavaScript
Ejemplo: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/jsapi/jsapi4/esri/css/main.css
Nota:
Haga clic en Guardar.
