Utilidad Crear servicio
La utilidad Crear servicio permite publicar un servicio desde la línea de comandos. Se necesita un archivo de definición de servicio (.sd).
Parámetros
Parámetro
Detalles
-u
El nombre de un usuario de ArcGIS Server que ejecutará la utilidad. El usuario debe tener el nivel apropiado de privilegios para ejecutar la acción. Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, especifique un usuario integrado, como la cuenta del administrador del sitio principal.
-p
La contraseña del usuario especificado con el parámetro -u.
-s
La dirección URL del sitio en uno de los formatos siguientes:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, deberá especificar la URL local del sitio.
-f
La ruta del archivo de definición del servicio.
-F
Carpeta del servidor SIG en la cual se debe implementar el servicio. Este parámetro es opcional.
-n
El nombre del servicio, si desea sobrescribir el nombre que figura en la definición. Este parámetro es opcional.
-h
Imprime la ayuda para la utilidad.
--ignoressl
Un parámetro opcional para deshabilitar la verificación del certificado SSL.
Ejemplos
El ejemplo siguiente crea un servicio llamado Yellowstone en el nivel raíz del servidor utilizando el archivo Yellowstone.sd:
Heredado:
Si ha implementado una lógica que automatiza la ejecución de estas utilidades, es necesario que actualice los scripts para eliminar las dependencias de Python. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • La extensión .py cuando se hace referencia al nombre de la utilidad de la línea de comandos
Vea el uso correcto en el ejemplo siguiente:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/createservice -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -f /opt/data/Yellowstone/Yellowstone.sd -n Yellowstone
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\createservice.py" -u admin -p admin -s https://gisserver.example.com:6080 -f "c:\data\Yellowstone\Yellowstone.sd" -n Yellowstone
El ejemplo siguiente crea un servicio llamado San Diego en la carpeta RegionalPlanning:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/createservice -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -f /opt/data/SanDiego/SanDiego.sd -F RegionalPlanning -n SanDiego
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\createservice.py" -u admin -p admin -s https://gisserver.example.com:6080 -f "c:\data\SanDiego\SanDiego.sd" -F RegionalPlanning -n SanDiego
