Utilidad Eliminar caché
La utilidad Eliminar caché permite eliminar cachés de memoria de servicios de mapas o imágenes desde la línea de comandos. Esta utilidad elimina toda la caché completa, incluido el esquema de ordenamiento en teselas. Si solo desea eliminar las teselas y dejar intacto el esquema de ordenamiento en teselas, use la utilidad Administrar teselas de la caché.
Parámetros
Parámetro
Detalles
-u
El nombre de un usuario de ArcGIS Server que ejecutará la utilidad. El usuario debe tener el nivel apropiado de privilegios para ejecutar la acción. Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, especifique un usuario integrado, como la cuenta del administrador del sitio principal.
-p
La contraseña del usuario especificado con el parámetro -u.
-s
La dirección URL del sitio en uno de los formatos siguientes:
  • https://gisserver.example.com:6443
  • https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname
Si su sitio está configurado con la autenticación a nivel web, deberá especificar la URL local del sitio.
-n
El nombre del servicio cuya caché desee eliminar. Esto se obtiene con la sintaxis :.
-i
El número de instancias del servicio CachingTools de ArcGIS Server que se puede usar para el trabajo. Consulte Herramientas de almacenamiento en caché y recursos de servidor para el almacenamiento en caché.
-h
Imprime la ayuda para la utilidad.
--ignoressl
Un parámetro opcional para deshabilitar la verificación del certificado SSL.
Ejemplo
El ejemplo siguiente elimina el caché de memoria de un servicio de mapas llamado SanDiego:
Heredado:
Si ha implementado una lógica que automatiza la ejecución de estas utilidades, es necesario que actualice los scripts para eliminar las dependencias de Python. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • <ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/python
  • La extensión .py cuando se hace referencia al nombre de la utilidad de la línea de comandos
Vea el uso correcto en el ejemplo siguiente:
<ArcGIS Server installation location>/arcgis/server/tools/admin/deletecache -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -i 3
<Python installation location>\python.exe "C:\Program Files\ArcGIS\Server\tools\admin\deletecache.py" -u admin -p admin -s http://gisserver.example.com:6080 -n SanDiego:MapServer -i 3
