Eliminar la cuenta de administrador inicial
La cuenta de administrador inicial tiene limitaciones en cuanto al número de caracteres que pueden no ser adecuadas para su organización a largo plazo. Aunque la cuenta de administrador inicial es necesaria para la configuración inicial de un ArcGIS Web Adaptor con Portal for ArcGIS, puede eliminarse una vez que la organización de ArcGIS Enterprise esté en funcionamiento.
Las cuentas integradas que se creen después de crear la cuenta de administrador inicial no tendrán las limitaciones de caracteres. Para sustituir la cuenta de administrador inicial, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. Inicie sesión en su organización usando la cuenta de administrador inicial.
  2. Agregue un miembro integrado al administrador y asegúrese de que tiene asignado el rol de administrador.
    Aunque no tenga las mismas limitaciones de caracteres que la cuenta de administrador inicial, el nombre de usuario debe tener entre 6 y 128 caracteres ASCII. La contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y debe incluir al menos un número y una letra.
  3. Cambie la propiedad del grupo Mapas y aplicaciones destacados a la nueva cuenta de administrador que ha creado.
  4. Inicie sesión con la nueva cuenta de administrador (segunda) y elimine la cuenta de administrador inicial.
Después de eliminar la cuenta de administrador inicial, ArcGIS Web Adaptor sigue funcionando con el portal. No es necesario cambiar la configuración utilizando las credenciales de la nueva cuenta de administrador.
