Implementar una extensión
Antes de utilizar una extensión (SOE o SOI) que haya desarrollado, deberá implementarla en su sitio de ArcGIS Server. Puede hacer esto en ArcGIS Server Manager.
Nota:
Solo los administradores pueden implementar una extensión. Para permitir a los editores implementar extensiones, consulte Cambiar los privilegios de publicación del servicio de geoprocesamiento y de la extensión del servicio.
Para implementar una extensión, debe tener el archivo .soe que creó el desarrollador de la extensión. El archivo puede contener una o varias extensiones. Una vez que tenga el archivo, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Server Manager y haga clic en Sitio.
  2. Haga clic en Extensiones > Agregar extensión.
  3. Haga clic en Examinar y busque el archivo .soe.
  4. Haga clic en Agregar.
Cuando finalice estos pasos, el archivo .soe se cargará en el directorio del sistema del servidor. Las extensiones incluidas en el archivo se registran e inicializan en el sitio de ArcGIS Server. Otros servidores SIG incluidos en el sitio detectarán automáticamente las extensiones implementadas.
Precaución:
Si va a implementar una extensión y se produce un error al inicializarla en el sitio, el servicio asociado a la extensión se iniciará y estará disponible para utilizarlo. Si la extensión es una SOE o si el servicio se basa en el comportamiento de una extensión de un SOI, los clientes experimentarán fallos si intentan consumir el servicio.
Si va a implementar un SOI que proporciona una funcionalidad relacionada con la seguridad, evite cualquier lógica de inicialización que pueda provocar fallos. Si se produce un fallo, el servicio asociado a la extensión se verá expuesto a los clientes sin la funcionalidad de seguridad habilitada.
