changedatastoremode
Esta utilidad de ArcGIS Data Store se utiliza con el almacén relacional, el almacén de objetos y con el big data store espaciotemporal.
La utilidad changedatastoremode permite colocar un almacén relacional, un big data store espaciotemporal o un almacén de objetos en modo de solo lectura mientras realiza el mantenimiento del data store. Por ejemplo, si debe realizar una tarea de mantenimiento que implique el reinicio del data store, como pueda ser el cambio de una ubicación de copia de seguridad entre dos unidades o el cambio de las propiedades de la base de datos, puede poner el almacén relacional en modo de solo lectura para que ningún usuario se encuentre en pleno proceso de publicación o edición de datos cuando el data store se reinicia.
La utilidad changedatastoremode también se utiliza para volver a poner el data store en modo de lectura-escritura cuando termine las tareas de mantenimiento.
Debe ejecutar la utilidad changedatastoremode en el equipo de almacén relacional principal, no en el equipo de respaldo. Debe ejecutar la utilidad changedatastoremode en el nodo de coordinador del clúster de big data store espaciotemporal. Puede ejecutar la utilidad changedatastoremode en cualquier equipo del clúster de almacén de objetos.
Si el almacén relacional, el big data store espaciotemporal o el almacén de objetos está a punto de quedarse sin espacio en disco, ArcGIS Data Store lo establece en modo de solo lectura para evitar daños en los datos. Puede utilizar la utilidad changedatastoremode para devolver el data store al modo de lectura-escritura tras agregar suficiente espacio en disco a los equipos con el fin de permitir que el data store funcione de forma correcta en el modo de lectura-escritura.
Nota:
Si ArcGIS Data Store establece el data store en modo de solo lectura porque hay poco espacio en el disco, las copias de seguridad automáticas también se deshabilitan para evitar llenar el disco en exceso. Por lo tanto, debe restablecer la periodicidad de la copia de seguridad automática mediante la utilidad updatebackupschedule después de volver a poner el data store en modo de lectura-escritura.
Sintaxis
changedatastoremode {readonly | readwrite} [--prompt {yes | no}] --store {relational | spatiotemporal | object}
Ejemplos
En este ejemplo, el almacén relacional se pone en modo de solo lectura, lo que significa que los clientes no pueden realizar actividades como publicar capas de entidades alojadas en ArcGIS Enterprise o editar datos a través de una capa de entidades alojada. Se ofrece la opción --prompt de quitar la pregunta de confirmación.
./changedatastoremode.sh readonly --store relational --prompt no
changedatastoremode readonly --store relational --prompt no
Para poner un big data store espaciotemporal en modo lectura-escritura después de agregar espacio en el disco en los equipos del clúster, especifique la opción readwrite y especifique spatiotemporal con la opción --store como se muestra en el siguiente ejemplo:
./changedatastoremode.sh readwrite --prompt no --store spatiotemporal
changedatastoremode readwrite --prompt no --store spatiotemporal
