configureserviceaccount
Este tema no es aplicable a ArcGIS Enterprise en Linux.
Esta utilidad se utiliza para todos los tipos de ArcGIS Data Store en servidores Microsoft Windows.
La utilidad configureserviceaccount cambia el inicio de sesión utilizado para la cuenta de ArcGIS Data Store en un solo equipo de Windows.
Si configura la cuenta mediante esta utilidad, puede exportar la información de la misma a un archivo. La contraseña está cifrada en el archivo. Puede utilizar este archivo para importar la información de la misma cuenta si, por ejemplo, configura otro ArcGIS Data Store y necesita usar la misma cuenta. En ese caso, ejecute la utilidad configureserviceaccount en el nuevo equipo e importe el archivo con la información de la cuenta.
También puede usar esta utilidad para actualizar la contraseña de la cuenta de ArcGIS Data Store. Si cambia la contraseña de la cuenta de Windows, ejecute la utilidad y especifique una nueva contraseña para la cuenta.
Si definió la cuenta de ArcGIS Data Store como una cuenta de servicio administrada por un grupo, la cuenta que especifique con el parámetro de nombre de usuario puede incluir $ al final del nombre de la cuenta u omitirlo. No es necesario que especifique el parámetro de contraseña cuando utilice una cuenta de servicio administrada por un grupo.
Cuando actualice la cuenta, debe actualizarla para cada equipo del data store. Por ejemplo, si actualiza la cuenta de un big data store espaciotemporal de tres nodos, debe ejecutar la utilidad configureserviceaccount en los tres equipos.
Sintaxis
configureserviceaccount [--username <Windows account>] [--password <account password>] [--readconfig <user configuration file>] [--writeconfig <user configuration file>]
Opción
Descripción
--username
El inicio de sesión de red o la cuenta de servicio administrada por el grupo utilizado para la cuenta de ArcGIS Data Store.
Esta opción no es necesaria si la utiliza opción --readconfig.
--password
La contraseña para el inicio de sesión de red que especificó con la opción --username.
Para cambiar la contraseña de la cuenta de ArcGIS Data Store existente, ejecute la utilidad configureserviceaccount con la opción --username y especifique la nueva contraseña con la opción --password.
Esta opción no es necesaria si utiliza la opción --readconfig o si especifica una cuenta de servicio administrada por un grupo con la opción --username.
--writeconfig
Si se incluye al ejecutar la utilidad configureserviceaccount, esta opción crea un archivo de configuración que contiene las credenciales proporcionadas. La información de la contraseña está cifrada en el archivo.
--readconfig
Configura la cuenta de ArcGIS Data Store utilizando la información almacenada en un archivo de configuración que se creó utilizando la opción --writeconfig.
Si utiliza esta opción, no se requiere ninguna otra.
Ejemplo
En este ejemplo, configureserviceaccount establece la cuenta mynetwork\datastore para que ejecute el servicio de ArcGIS Data Store y otorga a esta cuenta los privilegios que se requieren sobre las carpetas y archivos del sistema de ArcGIS Data Store.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng
En este ejemplo, se utiliza una cuenta de servicio administrada por un grupo para la cuenta de ArcGIS Data Store y la información se escribe en un archivo de configuración en el directorio de temp:
configureserviceaccount --username example\datastore-gmsa$ --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
Nota:
Cambiar la cuenta bajo la que se ejecuta el servicio provoca que el servicio se reinicie.
En este ejemplo se cambia la cuenta de ArcGIS Data Store y la información de la cuenta se escribe en un archivo (adsainfo) en C:\adminfiles.
configureserviceaccount --username mynetwork\datastore --password SewL0ng --writeconfig C:\adminfiles\adsainfo.xml
En este ejemplo, ArcGIS Data Store está instalado en un equipo distinto y el administrador ejecuta la utilidad configureserviceaccount para establecer la misma cuenta mediante el archivo creado en el ejemplo anterior.
configureserviceaccount --readconfig C:\adminfiles\adsainfo
