Habilitar capas dinámicas en un servicio de mapas en Manager
Si desea permitir que los usuarios modifiquen el aspecto y el comportamiento de las capas en su servicio de mapas, puede habilitar las capas dinámicas una vez que haya publicado el servicio de mapas. Las capas dinámicas amplían las posibilidades de interacción que los usuarios tienen con sus mapas.
Para habilitar las capas dinámicas en su servicio de mapas en ArcGIS Server Manager, siga estos pasos:
  1. Abra Manager e inicie sesión. Si necesita ayuda con este paso, consulte Iniciar sesión en Manager.
  2. Haga clic en Servicios > Administrar servicios.
  3. En el módulo Administrar servicios, busque el servicio de mapas y haga clic en el botón Editar . Si no encuentra el servicio en la lista, es posible que esté ubicado dentro de una subcarpeta bajo la carpeta Sitio (raíz).
  4. Haga clic en Capacidades > Representación cartográfica.
  5. Seleccione Permitir modificación por solicitud del orden de capas y de la simbología.
    Si desea agregar capas de forma dinámica a su servicio de mapas en una aplicación cliente, deberás seleccionar los espacios de trabajo que contengan las capas que quiera agregar.
  6. Si el espacio de trabajo dinámico que desea utilizar no aparece en la lista, agregue uno nuevo haciendo clic en Agregar.
  7. Seleccione el tipo de espacio de trabajo que desea agregar en la lista desplegable Tipo de espacio de trabajo. Puede elegir entre bases de datos corporativas, geodatabases de archivos, carpetas que contengan archivos shapefile y carpetas que contengan datasets ráster.
  8. Especifique un Id. de espacio de trabajo. Cuando un cliente solicita agregar una capa a una aplicación, el Id. se incluye en la solicitud. Esto se utiliza para identificar el espacio de trabajo dentro del grupo de espacios de trabajo disponibles. El Id. puede ser cualquier cadena de caracteres y contener espacios.
  9. Dependiendo del tipo de espacio de trabajo que haya seleccionado, la forma de indicar la ruta de acceso al espacio de trabajo variará:
    • Si seleccionó Base de datos empresarial, puede especificar la conexión a la base de datos que desea utilizar haciendo clic en Importar > Examinar. De manera opcional, puede bloquear la versión de la base de datos a que los usuarios pueden acceder. Para ello, elija Bloquear versión.
    • Si seleccionó Geodatabase de archivos, especifique la ruta a la geodatabase de archivos que desee utilizar. Tenga en cuenta que tendrá que agregar clases de entidad o tablas a esa geodatabase de archivos en un momento posterior.
    • Si seleccionó Carpeta de rásteres, especifique la ruta a la carpeta que contenga los rásteres que desee utilizar.
    • Si seleccionó Carpeta de shapefiles, especifique la ruta a la carpeta que contenga los shapefiles o archivos dBASE que desee utilizar.
    • Si seleccionó Carpeta de capas, especifique la ruta a la carpeta que contenga las capas que desee utilizar.
  10. Revise los parámetros del espacio de trabajo y haga clic en Agregar.
  11. Haga clic en Guardar y reiniciar.
Su servicio de mapas ya está configurado con las capas dinámicas activadas. Los clientes compatibles podrán modificar el aspecto y el comportamiento de las capas de forma dinámica.
