Códigos de registro del servicio de geoprocesamiento
A continuación figuran los códigos de los mensajes de registro que verá cuando trabaje con servicios de geoprocesamiento. Cada lista de códigos va seguida del texto que aparece en el registro. Aunque la mayoría de los textos no requieren explicación adicional, algunos incluyen una descripción para proporcionar más información y orientación para la solución de problemas.
Número de código |
Texto |
Descripción |
20002 |
El servicio de geoprocesamiento se ha inicializado correctamente. |
20003 |
Se ha producido un error al inicializar el servicio de geoprocesamiento. |
20004 |
El catálogo de trabajos se ha inicializado correctamente. |
20005 |
No se puede iniciar el servicio. Asegúrese de que el directorio No se puede iniciar el servicio. Asegúrese de que el directorio |
20006 |
La instancia del servicio de geoprocesamiento se ha creado correctamente. |
20007 |
No se ha podido crear la instancia del servicio de geoprocesamiento. |
También verá el texto que muestra el error o los códigos de advertencia y los mensajes relacionados con la herramienta y los parámetros. |
20008 |
El trabajo |
20009 |
El trabajo <id. tarabajo> no se puede enviar. |
20010 |
Error al ejecutar la herramienta. |
También verá el texto que muestra el error o los códigos de advertencia y los mensajes relacionados con el uso de la herramienta. |
20013 |
Error durante el inicio de la configuración: Imposible agregar la configuración oculta de tipo |
20014 |
Error durante el inicio de la configuración: Imposible detener la configuración oculta de tipo |
20015 |
20016 |
Error durante el inicio de la configuración: Imposible eliminar la configuración oculta de tipo |
20017 |
No se encontró la propiedad JobsDirectory. |
20018 |
El servicio de geoprocesamiento no es compatible con la licencia actual. |
Asegúrese de que dispone de una licencia de ArcGIS Server Standard o ArcGIS Server Advanced. |
20019 |
No se ha definido el directorio de salida de la propiedad del servidor. |
20020 |
Error de creación del directorio: |
20021 |
Se ha producido un error al copiar de |
20022 |
Ejecución del trabajo |
El tipo de mensaje puede ser BINARY, SOAP o REST. El tamaño se expresa en bytes en el caso de BINARY y en longitud de cadena de caracteres en el caso de SOAP y REST. Este código también le informa del tiempo transcurrido para ejecutar una herramienta. Para ver el tiempo transcurrido, active la columna Tiempo transcurrido en ArcGIS Server Manager seleccionando Registros > Ver registros > Columnas. |
20023 |
Carga del trabajo |
El tipo de mensaje puede ser BINARY, SOAP o REST. El tamaño se expresa en bytes en el caso de BINARY y en longitud de cadena de caracteres en el caso de SOAP y REST. Este código también le informa del tiempo transcurrido para cargar la solicitud. Para ver el tiempo transcurrido, active la columna Tiempo transcurrido en ArcGIS Server Manager seleccionando Registros > Ver registros > Columnas. |
20024 |
Almacenamiento del trabajo |
El tipo de mensaje puede ser BINARY, SOAP o REST. El tamaño se expresa en bytes en el caso de BINARY y en longitud de cadena de caracteres en el caso de SOAP y REST. Este código también le informa del tiempo transcurrido para guardar el resultado. Para ver el tiempo transcurrido, active la columna Tiempo transcurrido en ArcGIS Server Manager seleccionando Registros > Ver registros > Columnas. |
20025 |
Mensajes de depuración. |
20026 |
El directorio de salida del servidor |
El directorio de salida de ArcGIS Server que ha especificado no existe. Este mensaje puede aparecer tras actualizar la ubicación de los directorios de su servidor. Puede paliar este problema volviendo a especificar la ubicación del directorio de salida en las propiedades del servicio. |
20027 |
No se puede crear la carpeta de salida |
20028 |
El directorio de trabajos del servidor |
El directorio de trabajos de ArcGIS Server que ha especificado no existe. Este mensaje puede aparecer tras actualizar la ubicación de los directorios de su servidor. Puede paliar este problema volviendo a especificar la ubicación del directorio de salida en las propiedades del servicio. |
20029 |
El nombre de la carpeta de trabajos |
20030 |
No se ha podido abrir el resultado de geoprocesamiento |
20031 |
Capa no válida |
20032 |
No se ha podido crear el servicio de mapas resultante. |
20033 |
Falta la propiedad de nombre de la cola del almacén de trabajos. |
Proporcione un nombre de cola válido en las propiedades del servicio. |
20034 |
Trabajo inicializado. |
Se ha inicializado un trabajo de geoprocesamiento asíncrono en una configuración mediante el uso de un directorio de trabajos del sistema basado en archivos. |
20035 |
Este mensaje corresponde a un trabajo de geoprocesamiento asíncrono que utiliza un almacén de trabajos en la nube. |
20036 |
Se ha inicializado la tabla de un almacén en la nube. |
20037 |
Se ha inicializado el directorio de salida basado en un almacén en la nube. |
20038 |
Durante la inicialización del trabajo, falta el Id. del servicio. |
20039 |
Registre el código del mensaje GP durante la ejecución de la herramienta en el servicio GP. |
Se proporcionan mensajes de registro personalizados con un código personalizado. |
20040 |
Las entradas se han pasado al servicio GP. |
20041 |
Capacidad no compatible. |
Ha solicitado una operación que el servicio de geoprocesamiento no admite. |
20042 |
Se ha producido un error de validación. |
La operación de validación ha fracasado. Asegúrese de que se ha utilizado la sintaxis correcta en la solicitud de validación, además del código de validación personalizado correcto. |
20043 |
Tiempo para validar la herramienta. |
