Parámetros de servicio de imágenes
Existen muchos parámetros estándar de un servicio de imágenes cuyos valores predeterminados son suficientes para la mayoría de los servicios de ArcGIS Server. Estas propiedades incluyen opciones de agrupación y varias otras. Sin embargo, debido a la naturaleza de los datos ráster y de imagen, algunos parámetros específicos pueden afectar la velocidad de un servicio de imágenes, los datos que se pueden descargar, las consultas y muchas otras opciones.
Algunos parámetros son necesarios cuando las funcionalidades específicas se han habilitado. Por ejemplo, si está habilitada la funcionalidad Descargar, se deben modificar los parámetros de descarga. Esto también se aplica a las funcionalidades de Catálogo, Edición y Medición.
Parámetros para controlar los datos de imagen
Los parámetros de servicio de imágenes se dividen en varias secciones, cada sección depende de la entrada del servicio de imágenes. La mayoría de estos parámetros son específicos de los servicios de imágenes que proporcionan los datasets de mosaicos y solo unos pocos afectan un servicio de imágenes creado a partir de un datasets ráster o capas. Muchos parámetros relacionados con los datasets de mosaico se establecen cuando crea el dataset de mosaico. A pesar de que los administradores del servidor pueden modificar algunos, no pueden superar el máximo que haya definido en las propiedades del dataset de mosaico. Por ejemplo, si establece un límite de los métodos de mosaico permitidos para tres de los métodos únicamente, el administrador no puede agregar un cuarto método. O bien, si establece la cantidad máxima de elementos descargables, el administrador puede disminuir la cantidad, pero no aumentarla.
Si cambia los parámetros del dataset de mosaico para superar o limitar un valor, tal como el tamaño máximo de solicitudes, debe volver a publicarlo como un servicio de imágenes para que el servidor lea los valores modificados. Si solamente detiene e inicia el servicio de imágenes, las propiedades modificadas del dataset de mosaico no se incluirán, mientras que, si cambia las propiedades del servicio de imágenes, basta con detener e iniciar el servicio de imágenes para que los cambios surtan efecto.
General
Muestran el nombre y ubicación del servicio de imágenes. Esto puede aplicarse a todas las entradas.
Parámetros
Los siguientes parámetros de imagen afectan a la imagen que ven los usuarios:
El parámetro |
Descripción |
Permitir copia |
Permitir que la herramienta del servicio de geoprocesamiento Descargar ráster acceda al servicio de imágenes. |
Permitir análisis |
Permitir que las herramientas del servicio de geoprocesamiento de la caja de herramientas de Análisis de ráster accedan al servicio de imágenes. |
Tamaño máximo de imagen por solicitud |
La cantidad máxima de columnas y filas de píxeles que permite el servidor en una solicitud de cliente. Si la solicitud del cliente supera este valor, no se devolverá ninguno de los píxeles. Puede aplicarse a todas las entradas. |
Método de remuestreo predeterminado |
El método de remuestreo utilizado en la solicitud. Los métodos incluyen:
Métodos de compresión permitidos |
Los métodos de compresión permitidos para el servicio de imágenes. Hay tres posibles tipos de compresión disponibles:
Se pueden establecer valores predeterminados de Calidad JPEG y Tolerancia LERC en el cuadro de diálogo Configurar la lista permitida. Luego, el cliente puede elegir qué método de compresión permitido utilizar para la transmisión. Esto se puede configurar en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Propiedades de capa. Este parámetro solo puede aplicarse a los clientes que tienen acceso a los servicios de imágenes a través del método GetImage de SOAP, por ejemplo, ArcGIS Pro y las aplicaciones creadas con ArcObjects. Para los clientes que acceden a los servicios a través de REST, se aplica automáticamente la compresión en función del tipo de formato solicitado con independencia de los métodos de compresión definidos. |
Devolver JPGPNG como JPG |
Cuando un usuario solicita la imagen con el formato JPGPNG, si hay transparencia, se devuelve un PNG; de lo contrario se devuelve un JPG. El PNG con frecuencia es mucho más grande que el JPG y por lo tanto, puede tardar más en su transmisión. Si la transparencia no es necesaria y desea asegurarse de que el servicio de imágenes siempre se transmita utilizando un tamaño de imagen más pequeño, marque esta casilla. Puede aplicarse a todas las entradas. |
Tiene datos en vivo |
Cuando se agregan nuevos rásteres al dataset de mosaico de un servicio de imágenes, la información del servicio de imágenes como, por ejemplo, la resolución de origen, la extensión espacial, la información multidimensional y la extensión de tiempo, se puede desactualizar. Puede reiniciar el servicio para reflejar los cambios de datos. Sin embargo, si no puede tener tiempo de inactividad, seleccione esta opción para reflejar los cambios de datos sin reiniciar el servicio. Esta propiedad solo se expone en ArcGIS Server Manager y ArcGIS REST API. Como alternativa, ejecute el comando Actualizar servicio para actualizar un servicio de imágenes de ArcGIS y reflejar los cambios en los datos de back-end. |
Recuento máximo de muestras |
Este genera ubicaciones de punto, valores de píxel y las resoluciones espaciales correspondientes de ejemplo sobre los datos de origen de una geometría dada. De forma predeterminada, el número máximo de ubicaciones de muestra es 1.000. |
Antigüedad máxima del control de la caché |
Cuando los clientes envían peticiones a un servidor ArcGIS Image Server para visualizar un servicio de imágenes, por lo general, la respuesta del servidor queda en caché en el navegador y se reutiliza durante cierto tiempo. Este comportamiento ayuda a ArcGIS Image Server a lograr el mejor rendimiento de visualización posible del servicio de imágenes. No obstante, según cómo se utilicen el servicio de imágenes y sus datos asociados en aplicaciones, es posible que deba ajustarse el tiempo durante el cual el navegador debe utilizar una respuesta de la caché. Las respuestas del servicio de imágenes de ArcGIS Image Server incluyen un encabezado de etiqueta de entidad (ETag) y Cache-Control. El valor del encabezado ETag es un identificador único de la respuesta. El encabezado Cache-Control tiene un valor max-age que proporciona información al navegador en relación con el tiempo máximo durante el cual se puede reutilizar la respuesta de la caché del navegador. Esto se controla mediante esta propiedad. Si una solicitud se repite y no se ha superado la duración máxima del caché, el navegador utiliza la respuesta del caché sin enviar la solicitud al servidor. Si se ha superado la duración máxima del caché, el navegador debe enviar la solicitud al servidor y establecer un encabezado IF-NONE-MATCH con un valor de ETag asociado correspondiente a la respuesta en su caché. ArcGIS Image Server evalúa la solicitud y utiliza el valor de ETag para determinar si la respuesta ha cambiado. Si la respuesta del servidor es distinta de la copia que hay en el navegador, el servidor envía una respuesta totalmente nueva al navegador. Si la respuesta es idéntica a la copia que hay en el navegador, el servidor alerta al navegador para que continúe utilizando la respuesta que tiene en la caché. Como administrador de ArcGIS Server, puede definir esta propiedad para especificar durante cuánto tiempo se permite al navegador utilizar una respuesta en caché. Puesto que se reduce la necesidad de que ArcGIS Image Server envíe respuestas completas, esto permite que la caché del navegador sea más eficiente, ayude a optimizar las aplicaciones y ahorre ancho de banda. El valor predeterminado para los servicios de imágenes es 12 horas (43.200 segundos). Significa que, si una solicitud se repite en un plazo de 12 horas, el navegador utiliza la respuesta de su caché. Este valor funciona correctamente para la mayoría de aplicaciones. Para servicios de imágenes cuyos datasets o simbologías cambien continuamente, se recomienda un valor del orden de 5 minutos (300 segundos). En aplicaciones con animaciones o datos dependientes del tiempo, considere la posibilidad de aumentar el valor para que la aplicación pueda ofrecer animaciones más suaves. Esta propiedad solo se expone en ArcGIS Server Manager y ArcGIS REST API. |
Directorio |
Puede elegir el directorio de salida en el que desea que el servidor cree los archivos temporales. Si no especifica el directorio de salida, el servidor ArcGIS Image Server solo devolverá imágenes como datos MIME. Al especificar un directorio de salida, también se puede acceder a las imágenes devueltas mediante una dirección URL. |
Parámetros para controlar el catálogo del servicio de imágenes
Los parámetros de catálogo solamente se aplican al publicar un dataset de mosaico como un servicio de imágenes. Estos parámetros controlan o limitan el acceso de los usuarios a los campos de metadatos y catálogo, y también limitan las solicitudes de registros de las tablas de dataset de mosaico. Estos parámetros pueden afectar la carga del servidor. Cuanto más se permita a un usuario visualizar y consultar, mayor será la exigencia en el servidor.
Parámetros de mosaico
El parámetro |
Descripción |
Número máximo de rásteres por mosaico |
La cantidad máxima de rásteres que se pueden colocar en mosaico por solicitud. Esto evita que el servidor deba abrir y realizar el procesamiento de grandes cantidades de rásteres correspondientes a una sola solicitud. Si la solicitud del cliente requiere acceder a un número de rásteres mayor que este, solo se accede a este número de rásteres. No se devuelve ninguno de los píxeles de los demás rásteres, con lo cual es posible que queden huecos en la imagen resultante. Se recomienda construir vistas generales de manera que el cliente no termine viendo huecos en la pantalla. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Métodos de mosaico permitidos |
Los métodos de mosaico permitidos para el servicio de imágenes. Los métodos de mosaico posibles son los siguientes:
Parámetros de catálogo
Estos parámetros solo se aplican cuando la funcionalidad de catálogo está activada.
El parámetro |
Descripción |
Número máximo de registros devueltos por solicitud |
El límite máximo de la cantidad de registros transmitidos por transacción. Si la solicitud del cliente supera este valor, la imagen devuelta utiliza el máximo de rásteres permitido. Solo puede aplicarse al dataset de mosaico. |
Nivel de metadatos de ráster |
Los metadatos que se transmitirán al cliente. Las opciones son las siguientes:
Campos permitidos |
Una lista de los campos de la tabla de atributos que se transmiten al cliente. Desactive los campos que no desee que un cliente vea o utilice en una consulta. Solo puede aplicarse al dataset de mosaico. |
Imagen de referencia |
El dataset ráster, dataset de mosaico o capa ráster de referencia usados para georreferenciar el dataset ráster de origen. Para obtener información adicional, consulte Calcular puntos de enlace en ArcGIS REST API. |
Parámetros de descarga
Cuando se permitan las descargas en un servicio de imágenes, asegúrese de marcar la funcionalidad Descargar en la página de propiedades Imagen. También, además de las propiedades que se muestran a continuación, asegúrese de configurar los directorios de salida Parámetros en la página de propiedades.
Estos parámetros afectan la carga en el servidor y el acceso de los usuarios a las imágenes de origen.
El parámetro |
Descripción |
Número máximo de elementos descargables por solicitud |
La cantidad máxima de rásteres que un usuario puede descargar a la vez. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Tamaño máximo de descarga por solicitud |
El número total de megabytes (MB) que se pueden descargar al mismo tiempo. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Permitir descarga de archivos de metadatos |
Permite que los clientes descarguen archivos de metadatos asociados a las imágenes. Esta propiedad solo se expone en ArcGIS Server Manager y ArcGIS REST API. |
Administrar directorios descargados |
Le permite asignar los directorios físicos en lo que se encuentran imágenes de un directorio virtual donde se asignarán las URL de imagen. Al permitir la descarga, es muy importante que el servicio utilice un directorio que señale a los rásteres de origen del dataset de mosaico. Esto evita que se produzca un gran embotellamiento de rendimiento que ocurriría mientras el servicio copia los archivos del directorio de origen de dataset de mosaico al directorio de salida del servidor. El directorio virtual proporciona a las aplicaciones web acceso a los archivos creados por ArcGIS Image Server a través de una dirección URL. El directorio virtual debe apuntar a la misma ubicación de disco que el directorio de salida. Debe crear el directorio virtual en su servidor Web y vincularlo al directorio físico en el disco. Consulte la documentación de su servidor Web acerca de cómo crear directorios virtuales. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Parámetros para controlar el contenido del servicio de imágenes
Parámetros de edición
Si un servicio de imágenes se crea desde un dataset de mosaico, puede configurar el servicio de imágenes para actuar como un repositorio para sus clientes al permitir que los clientes agreguen sus datos de ráster al dataset de mosaico. Una vez agregados, los mismos clientes pueden editar las propiedades de los datos que hayan agregado o eliminarlas.
Estos parámetros se aplican cuando la funcionalidad de edición está activada. Editar no se puede utilizar cuando se proporciona un dataset de mosaico referenciado.
El parámetro |
Descripción |
Administrar espacios de trabajo de imágenes dinámicas |
La ubicación del directorio, accesible desde el servidor y el dataset de mosaico, donde los datos ráster se cargan y almacenan. Esta opción se debe establecer. De lo contrario, las operaciones de edición no pueden ser utilizadas por el servicio. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Administrar espacios de trabajo de servicios |
Una carpeta que contiene datos ráster que pueden agregarse al dataset de mosaico del servicio de imágenes. Pueden agregarse rásteres desde varias fuentes, incluidos archivos, carpetas, catálogos de ráster, tablas o servicios Web. |
Editor Info |
Elija para agregar un campo para el nombre de usuario a la hora de aplicar las ediciones de modo que se puedan dar seguimiento. Al acceder a un servicio de imágenes protegido, ArcGIS Server recuerda el nombre de usuario y sus ediciones. ArcGIS Server también incorpora cualquier dominio que se haya configurado en el servicio de imágenes. Aplicable solo al dataset de mosaico (con el rastreo del editor habilitado en el dataset de mosaico). |
Operaciones admitidas en elementos agregados por otros usuarios |
Aplicable solo a un dataset de mosaico (con el rastreo del editor habilitado en el dataset de mosaico). |
Tipos admitidos para agregar |
Elija uno o más tipos de ráster desde los cuales puede elegir al agregar datos de ráster a un servicio de imágenes. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Administrar tipos personalizados |
Si necesita que los clientes agreguen datos no definidos por los tipos de ráster básicos, puede seleccionar uno o más archivos de tipo ráster ( Los archivos tipo ráster se pueden crear y editar en la herramienta Agregar rásteres al dataset de mosaico abriendo las propiedades del tipo de ráster y guardando el archivo. Solo puede aplicarse a un dataset de mosaico. |
Parámetros para controlar procesamiento en el momento
Parámetros de función
Las funciones permiten que el servicio de imágenes se procese en el servidor para proporcionar productos específicos para el cliente. Algunas funciones están expuestas directamente, tales como Sombreado y Pendiente; sin embargo, todas las funciones que se pueden aplicar a los datos ráster en ArcGIS Pro pueden estar expuestas a los clientes con plantillas de función ráster. Los siguientes parámetros controlan el procesamiento al vuelo en el lado del servidor al utilizar las funciones que se expondrán a los clientes:
El parámetro |
Descripción |
Permitir reglas de representación en pantalla especificadas por el cliente |
Si está activada, los clientes pueden acceder y controlar la representación y el procesamiento en el lado del servidor. Si está desactivada, los clientes no pueden acceder ni solicitar representación en pantalla en el lado del servidor. Puede aplicarse a todas las entradas. |
Convertir mapa de color a RGB |
Si su dataset ráster tiene un mapa de color puede publicarlo como imagen RGB, aplicando así el mapa de color a la imagen. Es algo que afecta a los valores de píxel, ya que los valores se cambiarán de un solo valor y mapa de color asociado a un valor de píxel de tres bandas. Para mantener el mapa de color y permitir que un usuario consulte el píxel basándose en su mapa de color, no seleccione esta opción. Esto se aplica a los datasets ráster con un mapa de color o al utilizar una capa de dataset ráster o dataset de mosaico utilizando la función Mapa de color. Puede aplicarse a todas las entradas. |
Administrar plantillas de función de ráster |
Puede proporcionar una o más cadenas de función que se pueden usar para procesar los datos en el servicio de imágenes. Si se proporcionan, estas funciones se aplican al servidor y el resultado se transmite al usuario o la aplicación. Estas cadenas de funciones se crean en el Editor de plantilla de función ráster y se guardan como archivos Estos se proporcionan para permitir que las aplicaciones web realicen varios procesos en el momento en los datos del servicio de imágenes. Puede elegir una cadena de función predeterminada que se aplica cuando el servicio de imágenes se utiliza. Esto resulta especialmente útil cuando se utiliza un servicio de imágenes con datos que es mejor cuando se extienden. ArcGIS Desktop aplicará una extensión, pero las aplicaciones web generalmente no pueden; por lo tanto, puede tener la certeza de que siempre se verá mejor si define la extensión con una cadena de funciones. Obtenga más información acerca del procesamiento del lado del servidor Puede aplicarse a todas las entradas. |
Parámetros para controlar la medición de imágenes
Parámetros de medición
ArcGIS proporciona un conjunto de herramientas para la medición de imágenes, incluyendo herramientas para medir el punto, distancia, área y altura de una imagen. Puede elegir si desea que el servicio de imágenes participe en la medición de imágenes de ArcGIS.
Son aplicables a todas las entradas.
El parámetro |
Descripción |
Métodos de mensuración permitidos |
Estos métodos admitidos se derivan de las capacidades de medición de origen y se enumeran como parte de las propiedades del dataset. Estos determinan las herramientas de medición que se pueden utilizar con el servicio de imágenes.
Fuente de elevación |
Si hay un origen de elevación disponible y preferido que se debe utilizar al medir, puede indicarlo aquí. Esto permite al usuario realizar mediciones en 3D. Los orígenes de elevación válidos incluyen datasets ráster, la dirección URL de SOAP de servicio de imágenes y capas de servicio de imágenes. Si el servicio de imágenes de elevación requiere autenticación, utilice una capa de servicio de imágenes. Puede aplicarse a todas las entradas. |
