Información expuesta por la API de métricas
Una vez que haya configurado el acceso a la API de métricas, podrá utilizar Prometheus para obtener métricas de los componentes de ArcGIS Enterprise y de los equipos en los que se ejecutan dichos componentes. Las siguientes tablas resumen las métricas y etiquetas disponibles, que puede utilizar en consultas PromQL y filtros de resultados para acceder a la información que necesita.
Las métricas con el sufijo _created indican el tiempo Unix (en segundos) de los histogramas y resúmenes desde el momento en que se recopiló por primera vez la métrica correspondiente. Este valor ofrece información sobre el ciclo de vida de una métrica. Estas métricas no figuran en las tablas que se muestran a continuación.
Metadatos estáticos del sistema
Se proporcionan metadatos del sistema para Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y el almacén relacional.
Nombre Descripción Tipo Etiquetas
about_information Sistema operativo, ArcGIS e información sobre la infraestructura Calibre componentName, id, nodeName, osBuild, osVersion, cpuInfo, cpuLogicalProcessor, memoryPhysicalTotalGB, arcgisVersion, arcgisBuild
Métricas de sistemas dinámicos
Se proporcionan métricas del sistema para Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y el almacén relacional.
cpu_percent Porcentaje de CPU calibre componentName, id, nodeName
disk_capacity_GB Capacidad de almacenamiento en disco en GB calibre componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType
disk_free_GB Espacio libre en disco en GB calibre componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType
disk_queue_length Longitud actual de la cola en disco calibre componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_read_bytes_total Número actual de bytes leídos desde el disco counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_reads_total Número actual de lecturas en disco counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_write_bytes_total Número actual de bytes escritos en el disco counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_writes_total Número actual de escrituras en disco counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
memory_available_GB Cantidad de memoria física disponible actualmente, en GB calibre componentName, id, nodeName
memory_committed_GB Memoria actualmente confirmada, en GB. Por lo general, equivale a la suma de los bytes de memoria física utilizados y de los archivos de paginación o de intercambio. calibre componentName, id, nodeName
memory_committed_limit_GB Cantidad máxima de memoria que el sistema puede asignar sin ampliar los archivos de paginación, en GB. Por lo general, equivale a la suma del tamaño de la memoria física y de los archivos de paginación o de intercambio. calibre componentName, id, nodeName
processes_cpu_percent Porcentaje de uso de la CPU calibre componentName, id, nodeName, processId, processName
processes_memory_MB Memoria residente de procesos en MB calibre componentName, id, nodeName, processId, processName
processes_running Número total actual de procesos en ejecución calibre componentName, id, nodeName
system_boot_time_seconds Número de segundos desde el arranque calibre componentName, id, nodeName
system_threads Número actual de hilos del sistema calibre componentName, id, nodeName
Métricas de servicio
Se proporcionan métricas de servicio para cada servicio publicado en un sitio de ArcGIS Server.
solicitudes_fallidas_totales Número de solicitudes fallidas counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
requests_response_time_seconds_bucket Número acumulado de solicitudes observadas que se han completado en un tiempo igual o inferior al límite superior del intervalo, en segundos histograma componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, le, instancePool
requests_response_time_seconds_count Número total de solicitudes observadas en todos los buckets histograma componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
requests_response_time_seconds_sum Tiempo de respuesta acumulado de todas las solicitudes observadas, en segundos histograma componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
requests_response_time_seconds_counter_total Suma del tiempo de respuesta de las solicitudes en segundos counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
solicitudes_correctas_totales Número de solicitudes completadas con éxito counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
solicitudes_totales Número de solicitudes counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
Métricas de organización
items_added_total Número total de elementos agregados counter componentName, id, nodeName
items_count Número total de elementos calibre componentName, id, nodeName
items_deleted_total Número total de elementos eliminados counter componentName, id, nodeName
items_updated_total Número total de elementos actualizados counter componentName, id, nodeName
items_viewed_total Número total de todos los elementos vistos counter componentName, id, nodeName
users_added_total Número total de usuarios agregados counter componentName, id, nodeName
users_count Número total de usuarios calibre componentName, id, nodeName
users_login_total Número total de inicios de sesión de usuario counter componentName, id, nodeName
users_logout_total Número total de cierres de sesión de usuario counter componentName, id, nodeName
Nota:
La métrica items_count no incluye elementos de contenido de Esri, como el contenido de Living Atlas.
Métricas almacenes relacionales
active_connections Número de conexiones activas al almacén relacional calibre db_name, max_connections
relational_store_is_healthy Estado del almacén relacional calibre db_name, overallhealth
relational_store_read_only_mode El almacén relacional está en modo de solo lectura calibre db_name, read_only_mode
relational_store_replication_lag_time Tiempo de retraso en la replicación de la máquina secundaria respecto a la principal, en minutos calibre db_name
relational_store_role Rol del almacenamiento relacional calibre db_name, role
relational_store_row_count Número de filas en una tabla calibre db_name, table
relational_store_status Estado del almacén relacional calibre db_name, status
relational_table_size Tamaño de la tabla relacional en MB calibre db_name, table
Nota:
Las tablas del sistema no se incluyen al informar del tamaño y el número de filas de las tablas más grandes.
Descripciones de etiqueta
Nombre de etiqueta Descripción
appType Tipo de solicitud que hace la solicitud.
arcgisBuild Número de compilación del componente ArcGIS.
arcgisVersion Versión del componente ArcGIS.
componentName Nombre del componente, como ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store.
cpuInfo La descripción de los procesadores del equipo en el que se ejecuta el componente ArcGIS.
cpuLogicalProcessor Número de procesadores lógicos del equipo en el que se ejecuta el componente ArcGIS.
db_name Nombre de la base de datos para métricas relacionadas con ArcGIS Data Store.
diskModel Nombre del modelo para el disco.
diskMount El nombre asignado al montaje del disco, como C:\ u /opt.
diskName Nombre del sistema operativo asignado al disco.
diskType Tipo de sistema de archivos.
folderName El nombre de la carpeta donde se crea el servicio.
id Identificador único del componente de ArcGIS.
le Límite superior de un bucket en una métrica de histograma
max_connections Número máximo de conexiones permitidas al almacén de datos
memoryPhysicalTotalGB Cantidad total de memoria RAM del equipo en el que se ejecuta el componente de ArcGIS.
nodeName Nombre del equipo con el que gestiona la solicitud.
operation La operación solicitada, por ejemplo, una consulta o exportación. La información de operaciones solo está disponible para solicitudes REST. Las solicitudes SOAP solo devuelven un valor de soap.
osBuild Número de compilación del sistema operativo (SO).
osVersion Versión del sistema operativo.
overallhealth Indica si el almacén relacional está en buen estado.
processId Id. de proceso asignado por el sistema operativo.
processName Nombre del proceso en ejecución.
read_only_mode Indicador booleano para señalar si el almacén relacional está en modo de solo lectura.
responseCached Indicador booleano para señalar si la respuesta se ha servido desde la caché.
rol Rol de la base de datos relacional de ArcGIS Data Store, ya sea la principal o la de reserva.
serviceName El nombre del servicio, incluido el nombre de la carpeta en la que reside el servicio.
serviceType El tipo de servicio, por ejemplo, un MapService o FeatureService.
status Estado del almacén relacional: iniciado o detenido.
tabla Nombre de la tabla que contiene el recuento de filas del almacén relacional.
nombre de usuario El nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud.
