Crear una lista de miembros
Los administradores pueden utilizar una utilidad de línea de comandos, llamada ListUsers, para generar una lista de todos los miembros del portal. Utilice esta utilidad para comprobar periódicamente qué usuarios de su organización son miembros del portal.
Si ha actualizado recientemente su portal y necesita reducir el número de usuarios nominales al máximo permitido por su archivo de autorización, utilice esta utilidad para obtener la lista completa de miembros y evaluar a quién puede eliminar. En este caso, edite el archivo de salida de la utilidad ListUsers para que solo aparezcan los nombres de usuario de los miembros que desea eliminar del portal. Esta lista editada sirve como entrada para la utilidad DeleteUsers. A continuación se describe este proceso.
Generar una lista de miembros
Utilice la utilidad de línea de comandos ListUsers, instalada junto con el software, para obtener una lista de todos los miembros del portal. La herramienta se encuentra en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement. Especifique los parámetros de entrada para ejecutar la utilidad. Ejecute la utilidad en el equipo en el que esté instalado Portal for ArcGIS.
Utilice la utilidad de línea de comandos ListUsers, instalada junto con el software, para obtener una lista de todos los miembros del portal. La herramienta se encuentra en el directorio <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Especifique los parámetros de entrada para ejecutar la utilidad. Ejecute la utilidad en el equipo en el que esté instalado Portal for ArcGIS.
Nota:
La utilidad solo se puede ejecutar mediante una cuenta de administrador integrada; no se puede utilizar una cuenta de administrador específica de la organización. La cuenta integrada que utilice puede ser la cuenta de administrador inicial que estableció cuando configuró el portal u otra cuenta integrada a la que se le haya asignado el rol de administrador predeterminado. Si eliminó la cuenta de administrador inicial y no dispone de ninguna otra cuenta de administrador integrada, debe crear una para ejecutar la utilidad. Para obtener instrucciones, consulte la sección Cuentas integradas del portal en Agregar miembros al portal.
Los parámetros disponibles son los siguientes:
ListUsers --output --format <simple | detailed>
  • : nombre de un archivo de texto (.txt) creado por la utilidad, por ejemplo, members.txt. No se admiten otros tipos de archivo. Si solo se especifica el nombre de un archivo, este se creará en el mismo directorio en el que se encuentra la herramienta. Si quiere que el archivo se cree en otro directorio, indique la ruta completa del directorio y el nombre del archivo; por ejemplo: /data/organization/members.txt.
  • : nombre de un archivo de texto (.txt) creado por la utilidad, por ejemplo, members.txt. No se admiten otros tipos de archivo. Si solo se especifica el nombre de un archivo, este se creará en el mismo directorio en el que se encuentra la herramienta. Si quiere que el archivo se cree en otro directorio, indique la ruta completa del directorio y el nombre del archivo; por ejemplo: C:\organization\members.txt.
  • <simple | detailed>: modo en el que se ejecuta la utilidad. De forma predeterminada, este parámetro está establecido en simple, lo que significa que en el archivo de texto de salida solo aparecen los nombres de usuario de los miembros. Cada nombre de usuario aparece en una línea independiente en el archivo de texto de salida. Si desea más información sobre el miembro, además del nombre de usuario —por ejemplo, la dirección de correo electrónico, el nombre completo, el cargo, la descripción, el nombre y los apellidos—, establezca este parámetro en detailed. Toda la información detallada sobre el miembro que figura en el archivo de texto de salida está separada por el carácter barra vertical (|).
Ejemplo: ./ListUsers.sh --output /data/organization/members.txt --format detailed
Ejemplo: ListUsers --output C:\organization\members.txt --format detailed
Al ejecutar el comando, se crea el archivo de texto de salida en el directorio que haya especificado. Utilice la información de este archivo para determinar qué usuarios de su organización son miembros del portal.
También puede modificar la información de este archivo para que solo aparezcan los nombres de usuario de los miembros que desea eliminar del portal. Esta lista editada sirve como entrada para la utilidad DeleteUsers, que elimina los miembros del portal en bloque. Edite el archivo de texto para eliminar toda la información, excepto el nombre de usuario. Cada nombre de usuario debe aparecer en una nueva línea, por ejemplo:
sarah
robert
james
qing
Para saber cómo eliminar miembros de su portal utilizando este archivo, consulte Administrar miembros.
